Teraz jest 28 września 2026, 17:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1583 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 80  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 320D 150ps chiptuning, historia, zdjęcia wykresy dane
PostNapisane: 29 września 2012, 11:32
Moje BMW: E93 | E30
Kod silnika: N55B30 | M52B28
chciałem się pochwalić dzisiaj zrobionym wiruskiem :D
A oto wykres:
Pozdrawiam Hadzi
PostNapisane: 29 września 2012, 13:00
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Hadzi, Widać że w dobrym miejscu robiony !!!!
Wykres wzorowy ..... to już jest bardzo mocno :szok:
Gratuluję !
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 29 września 2012, 13:03
Hadzi Jakie mody Masz w swoim bmw;) mocno dymi? :hyhy:
Wynik piekny ;)
Już doczytałem IC i przelot wydech ;) IC chyba taki jak u mnie 550x180x65mm?
PostNapisane: 29 września 2012, 13:53
Moje BMW: E93 | E30
Wynik piekny ;)
Tak taki mam IC (większego nie ma sensu wsadzać przy tym motorze) i przelot. Przy normalnej jeździe nie dymi, jak jej dasz w dupę to puści bąka ale to jest wszystko w normie.
Pozdrawiam Hadzi
PostNapisane: 29 września 2012, 14:00
Jedno co mnie dziwi ze po przelocie i IC Miała tylko 143km? i program 50km;o
PostNapisane: 29 września 2012, 15:26
Moje BMW: E93 | E30
Przypuszczam że chodzi o to że turbo nie było podregulowane a większy IC bez regulacji zmiejszył moc taka jest moja laicka teoria. I stwierdzam teraz po testach że nie dymi. Mam nadzieje że się silnik nie rozsypie :P Niech może się Roger wypowie :D
PostNapisane: 29 września 2012, 17:39
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
a ja uważam że jak wymienisz turbo i zaworek to moc pójdzie do przodu jeszcze.
PostNapisane: 1 października 2012, 10:40
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
Garaż: niebmw s4, był: e39 turas z m57, był: e46 330d 303@705
Roger-Nysa napisał(a):
Panowie nie ma nad czym dyskutować ....
przemek530d napisał(a):
w M57N ? tylko po co ?
na seryjnej turbinie po sofcie masz super dół,
Nie wiem co rozumiesz przez pojecie super dół... ;)
Super dół jest tu :
no raczej nie taki dół miałem na myśli, a ciekaw jestem jak kreski Nm tej alpiny narastałyby na hamowni obciążeniowej :P
a ja pisałem, że mocniejszy dół w m57n byłby poprostu zbędny. Może są osoby które na 5tce i 6stce używają obrotów 1500-2000 (jeśli tylko poradziłby sobie z przeniesieniem tego i drganiami ;) ), tylko po co... Roger-Nysa dobrze wiesz, że jadąc w okolicach 2200 obr/min na piątce/szóstce jest ekonomicznie, sprawnie i nie męczysz dwumasy. W m57n+ na pierwszych dwóch biegach tj. od 1000obr auto jedzie przyjemnie, a przy butowaniu jest szukanie trakcji. Natomiast dla setupu 300/700 przy 4 tys obr jest koniec, bo to koniec możliwości dla seryjnej turbiny. Gdyby udało się efektywnie zakręcić do 4500, cyfry wyszłyby zacne :]
Ergo, w m57n zmieniając suszarkę na inną niż ori skupiłbym się na większej wydajności na górze obrotów, w końcu to ich się używa przy killowaniu.
To ile KM może nadmuchać taka gtb2260 ???
PostNapisane: 1 października 2012, 13:55
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Nie mam pojęcia ...
PostNapisane: 1 października 2012, 15:31
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
A ja wiem tylko ze GTX3071 teoretycznie styka do 400KM przy lambdzie niedymiacej... wtryski od 535D na tyle stykaja, oczywiscie te z 286KM wersji. no to takie gtb22 pewnie nie wiecej jak 350KM :)
PostNapisane: 4 października 2012, 14:37
Kod silnika: m47n
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=139043
Oto moj wykres.
Brak katow
Brak klapek wirowan
Odlaczony EGR
Czyscony dolot.
Auto na seryjny program mial 146 km przy przebieg ok 190 tys.
W planach:
Wiekszy intercooler
Wklad K&N
Poprawka programu.
Zobacz moje byłe m52tub28 ---------->> Zobacz moje byłe m47d20 ---------->> Zobacz moje byłe m47n
PostNapisane: 4 października 2012, 14:49
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Podłącz Egr. Nie ma sensu go Wywalac jeśli działa prawidłowo. Oszczędność paliwa i niższa temperatura EGT.
Ja muszę jakiś dobry soft do siebie znaleźć bo obecny jest jednak za słaby.
PostNapisane: 4 października 2012, 14:58
Kod silnika: m47n
EGR mam calkowicie wykasowany z komputera, zauwazylem ze silnik dluziej sie nagrewa, ale do tego syfu nie ma w kolektorze dolotowym.
Bez EGR mam wrazenie ze auto lepiej na gaz reaguje
PostNapisane: 4 października 2012, 15:08
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
A zaworki wymieniales?
PostNapisane: 4 października 2012, 15:11
Kod silnika: m47n
Zaworek od regulacji turbin nie wymienialem, nie mam ze auto mi muli lub przerywa.
A od EGR juz sie nie uzywa.
Czemu mialbym ich wymienic?
PostNapisane: 4 października 2012, 16:32
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Bo ja miałem zaslepiony egr (odczulem poprawę) potem kupiłem nowy zaworek i wyczyscilem egr - było tak jak i bez egr ale auto mniej spalilo i temperatura spalin była niższa.
A o temperaturę warto ta dbać w wysilonym silniku ;)
PostNapisane: 4 października 2012, 16:40
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
jaka miales temp spalin podczas palowania?
PostNapisane: 4 października 2012, 16:47
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
jnx, u mnie ? Mam gdzieś na filmiku, bo od pól roku latam bez czujnika.
PostNapisane: 4 października 2012, 18:15
Kod silnika: m47n
Hmm tego nie wiedzialem ze autko bedzie wieciej palic bez EGRa :kwasny:
Niestety dla mnie juz nie ma odwrotu bo mam skasowany EGR. :/
Ja zawsze autko spokojnie rozgrzewam tym bardziej jak jest po wirusie :luka:
PostNapisane: 5 października 2012, 09:08
Moje BMW: E46 320d
Ciekawe te historie z tym EGR bo ja po moich doświadczeniach mogę powiedzieć tylko tyle , że żadnych plusów ( prócz ekologicznych ) z posiadania EGRa nie zauważyłem. Niższe spalanie z egr? Ja tego nie doświadczyłem .. pali tyle samo, rozgrzewa się tak samo ... A po programie gdzie IC ma "wiecej roboty" dodawanie ciepłych spalin do czystego zimnego powietrza na pewno nie pomaga... Podsumowując jeśli jest sprawny wpływu na osiągi i użytkowanie mieć nie powinien jeśli padł to można zaoszczędzić i się go pozbyć całkowicie (fizycznie i programowo)
