Teraz jest 8 sierpnia 2026, 17:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e39] 528 wolno spadające broty
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 13:15
Moje BMW: E61 535D
Kod silnika: M57D30TU2
Witam.Sprawa wygląda następująco.
Przy każdej zmianie biegów do góry obroty silnika po puszczeniu nogi z gazu nie opadają natychmiast,lecz zatrzyamują się na około 1sekunę do dwóch maxymalnie,a może i leciuteńko się podnoszą(zakres obrotów jest obojętny) po czym opadają w miarę normalnym tempem.
Silnik pracuje dobrze,czyli nie ma falowania obrotów,moc w porządku,wkręca się na obroty tak jak powinien,spalanie w normie.
Samochód jest po podłączeniu do komputera i nie wykazuje błędów
Proszę o jakąś dobrą radę.
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 13:18
lewe powietrze w dolocie lub zacinajaca sie przepustnica
byÂła 518 jest 525 troszke dopieszcze i bedzie ok
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 13:28
Moje BMW: E61 535D
na biegu jałowym działa normalnie (gumowy tunel dolotowy wymieniony na nowy)
objawy występują tylko jak samochód jest w ruchu
po włączeniu klimatyzacji jest jeszcze gorzej
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 00:15
Moje BMW: E61 535D
Wczoraj miałem okazję wysłuchać wypowiedzi posiadacz 520i
Powiedział mi jadąc w moim bumerku,że u niego występuje podobny objaw!!
Czyli jest to normalne?????
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 07:38
Moje BMW: e39 523i
U mnie też tak jest. Strasznie mnie to wkurza... Podczas zmiany biegu obroty trzymają się na swoim poziomie ew lekko rosną koło 1 sekundy. Poza tym brak jakichkolwiek objawów złej pracy silnika.
PostNapisane: 9 kwietnia 2009, 09:33
Moje BMW: E61 535D
widzę,że nie jestem sam,ale czytałem na innym forum,że to za sprawą koła zamachowego.
Jestem ciekaw,czy istnieje możliwość wyeliminowania tego zjawiska?
 Tytuł: Re: [e39] 528 wolno spadające broty
PostNapisane: 14 stycznia 2012, 14:13
Moje BMW: E61 520d
odkopuje trochę temat bo mam ten sam problem...
udało się wam dojść do przyczyny??
PostNapisane: 15 stycznia 2012, 12:04
Moje BMW: e39 523i
U mnie uszkodzony był czujnik położenia wałka rozrządu.
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 16:40
Też miałem coś takiego. Tyle że u mnie występowało to rzadko ale jak już zaczęło się, to przy każdej zmianie biegów :zakrecony: W końcu wyczyściłem krokowiec, przepustnicę i ten cały mechanizm pod przepustnicą od jej sterowania. Pomóc pomogło, tylko co dokładnie to nie wiem. Obstawiam, że te linki pod przepustnicą bo jedna jakoś nie do końca odbijała...
Ale nawet jeśli miało by u Ciebie to nie pomóc to i tak nie zaszkodzi wyczyścić :)
PostNapisane: 17 stycznia 2012, 18:00
Moje BMW: E61 520d
dzięki, na pewno zacznę od tego :ok:
tylko czekam na lepszą pogodę ;)
PostNapisane: 29 września 2012, 20:31
Kod silnika: m52
Witam mam takie same objawy, wszystko wyczyszczone brak lewego powietrza i nadal ten sam proble. a pjawił sie on nagle ruszając na swiatłach. nie wiem co moge juz z tym zrobic. pRosze o pomoc..
PostNapisane: 30 września 2012, 18:26
Po pierwsze zacznijcie od kasowania parametrów adaptacyjnych (np. INPA), poza tym w ruchu obroty zawsze przez chwile wiszą, a potem dopiero opadają. ;)
PostNapisane: 30 września 2012, 19:55
Kod silnika: m52
Tylko niestety problem dopiero zaczął być widoczny strasznie to przeszkadza i nasila się gdy silnik jest gorący
PostNapisane: 30 września 2012, 20:16
Moje BMW: 520i e39
w moim 520 jest tak samo, podczas zmiany biegu gdy wysprzęgle obroty lekko podskoczą
a mam nową gume między przepustnicą i przepływomierzem oraz odme wszystko aso, czysty dolot i silniczek krokowy
nowe czujniki wałka wału siemens
normalne ??? raczej nie powinien się tak dziać w sprawnym silniku
PostNapisane: 30 września 2012, 20:22
Kod silnika: m52
Ja tak samo silniczek wyczyszczony nowa odma wszystko czyszvzone na komputerze nie ma błędów a daLej obroty rosną nie mam.pomysłów
PostNapisane: 30 września 2012, 20:36
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
lpg?
PostNapisane: 30 września 2012, 20:51
Kod silnika: m52
Na benzynie i gazie jest tak samo ...
PostNapisane: 30 września 2012, 21:04
sam fakt posiadania gazu wiele tłumaczy.
adaptacja.
PostNapisane: 30 września 2012, 21:12
Kod silnika: m52
Adaptacja czego ? Problem niedawno. Się pojawił
PostNapisane: 30 września 2012, 21:42
Moje BMW: 520i e39
niemam gazu brak błędów a obroty lekko się podnoszą
