Teraz jest 17 maja 2026, 19:07
 Tytuł: E36 Nie chce odpalić
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 11:37
Wiłam posiadam BMW E36 318 z 91r. problem polega na tym, że nie chce wcale odpalić, okazało się, że pompka paliwowa nie pracuje. Wyciągałem pompkę i podłączyłem ja bezpośrednio pod akumulator i jest sprawna. Przekręciłem stacyjkę i sprawdziłem miernikiem czy jest zasilanie do pompki okazje się, że nie ma zasilania (sprawdziłem wcześniej oczywiście bezpiecznik, który jest OK. i wyczyściłem styki bezpiecznika i puszki) nie mam już żadnego pojęcia jak znaleźć teraz usterkę. Najlepsze jest to, że miałem już w tamtym roku taką sytuację, że nie było zasilania na pompce, miałem już holować samochód do elektryka, ale chciałem jeszcze raz sprawdzić czy odpali i zapaliła :D heheeh i jeździłem nią bez żadnych problemów do dzisiaj, powtórka z historii może miał już ktoś taką sytuację i podzieli się doświadczeniem?? Jak usunąć usterkę?? :(
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 15:54
umnie jest tak samo ale podlonczylem na krutko tszeba wymienic chyba pszekaznik tu pszybezpiecznikach ale mie napewno lepiej jechac do elektryka
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 19:29
spróbuj podłaczyć na krótko w miejscu przekaźnika na nim masz schemat i którędy ma iść przewód prądowy daj kawałek drutu jak będzie działać to znaczy ze przekaźnik do wyrzucenia nowy jest drogi lepiej na szrot skoczyć
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 19:45
dzieki koledzy za szybka odpowiedź jutro sprawdzę ten przekaźnik i napisze czy pomogło :)
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 19:47
rafal-64, koledzy :wstyd: :rotfl: a koleżanka kamilka-20, ?
PostNapisane: 19 sierpnia 2007, 22:18
aj przepraszam ale ze mnie gapa :D. Mam jeszcze jedno pytanie nie wiem który to przekaźnik czy wiecie może jakim kolorem jest oznaczony??
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 09:59
Przekaźnik od pompy na tym rysunku to: R1
ObrazekR
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 10:05
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... 97b60a0e8d
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 19:38
R1
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 19:39
R1 a bespiecznik 18
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 19:41
zobacz czy jest prond na 18 kontrolko jak niema to huk stszelil pszekaznik albo masz zware jak umnie
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 21:20
Proszę bardzo ;)
Jaśniej już się nie da
PostNapisane: 20 sierpnia 2007, 21:27
Wielkie dzięki za tak szczegółową odpowiedź. To ostatnie to chyba z ksiązki może masz całośc??
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 00:59
BMW E36 Sam Naprawiam
Kod:
http://uploaded.to/?id=aphsso
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 14:34
adamk24, link nie działa
a tu jest
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6882
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 22:05
jeszcze raz wielkie dzięki :D
