Teraz jest 6 września 2026, 13:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: TIGER_II_PL >> e39 528i lpg Shadow >nr VIN
PostNapisane: 30 września 2012, 16:50
Moje BMW: E39 528i lpg
Kod silnika: M52B28 <- klasyka
Garaż: RIP e46 328i :((
No to przyszedł w końcu czas by pochwalić sie moim najnowszym zakupem.
Z e46 (RIP) przeszedłem na e39
Puki co całkiem zadowolony.
Szykowałem sie do tego juz od jakiegoś czasu i w końcu padło na Bawarke z Lwówka Śląskiego.
Jak wszystkie samochody "nowo" kupione ma wiele mankamentów.
ale o tym trochę później, zreszta i tak je zobaczyć można.
No to w pierwszym rzucie wystarczy :hyhy:
BMW - Babeczki Mowia WOW :D
Ostatnio edytowano 8 października 2012, 08:34 przez TIGER_II_PL, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: TIGER_II_PL >> e39 528i lpg auto prezentacja
PostNapisane: 30 września 2012, 17:31
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
jeszcze tylko win i jakie plany...
ładne auto :ok:
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 30 września 2012, 18:46
Kod silnika: M62B35
Autko OK choć kolor wnętrza mi nie podchodzi :znudzony:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 30 września 2012, 19:10
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
gałka 6biegowa :P :dobani: wnętrze nie trafia w mój gust ;) auto z moich rejonów, ale nigdy go nie widziałem ;)
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 30 września 2012, 19:21
moze ktos szybko sie go pozbyl :rotfl:
Z zewnatrz ciekawie ale wyglada troszke na zaniedbana, tym bardziej silnik :zdziwko:
PostNapisane: 30 września 2012, 19:57
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
Do mnie póki co nie przemawia :niepewny:
Pod maską syf straszny :znudzony: , instalacje lpg montował jakiś "harpagan", w środku gałka i kiera mi nie podchodzi... :znudzony:
Opisu brak.
Nie wiem co to jest za moda, że ostatnio każde 528 jest poliftem :zdziwko:
PostNapisane: 30 września 2012, 20:06
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
A felgi masz 4 czy 3 i 1 tak jak na foto?
PostNapisane: 30 września 2012, 21:00
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Straszny syf pod maską - nie dość że elpidzej rozpier po całym silniku to jeszcze brudno jak :kwasny:
W środku nie wyglądają zbytnio te dywany, listwy tez lepiej by wyglądały w innym kolorze i dół kierownicy powinien być chyba cały zabudowany...
PostNapisane: 30 września 2012, 21:56
Moje BMW: E34 2.0i
Kod silnika: M50B20
listwy, kiera, gałka, spód itp... srebrny strasznie razi po oczach w zestawieniu z tym shadow. Za dużo głośników nawalone wdg. mnie. Lepiej było by zostawic ori bądz przynajmniej zastapić je lepszymi ale na miejscach oryginałów.
TIGER_II_PL powiedz mi czy masz 8 wstrysków na listwie do gazu ?
Troche pracy i będzie cacy ;)
KUPIĘ SPRĘŻYNY PRZEDNIE, OBNIŻAJĄCE DO BMW E34 520i 92r. TAK DO 3-4cm na seryjne amortyzatory.
Jeśli posiadasz na sprzedasz pisz PW lub tel. 795 - 859 - 379
PostNapisane: 1 października 2012, 16:46
^_^ no to zaczynamy ^_^
1. felgi mam 4 ale ostanio złapałem gumę i to całkowicie ( 5 cm ) rozdarcie fotki wrzucę później< felga natomiast pękła ( była wcześniej nieudanie naprawiana i mam teraz na 2 spawach pęknięcia jak i 1 pękniecie w innym miejscu :( , to jest moje "kolo zapasowe" Obrazek
2. Oponki mocno łysowate są zwłaszcza te z tyłu.
3. Galka jest zmieniona niestety.
4. pęknięcie na kierownicy :(
5. "samo" zamykające się drzwi kierowcy.
6. " przyjrzyjcie sie tego jeszcze nie zamieszczałem ale jest niefachowo zrobiona zapyłka na masce 40 cm na 15 , kolor niestety jest rażący w dzień w nocy nie widać tak bardzo.
7. Z silnika kapie. (olej znika... nie dużo ale znika.Obrazek
8. potrzeboję "spinek" bo tu jakaś listewka odpada tam jakaś się nie trzyma i trzeszczy.
9. W fotelu pasażera podniesienie (fotela) nie działa ( 2-ga wajcha )
10. z fioletowych foteli zaczyna z chodzić farba Obrazek
11. kończy sie lewy amortyzator przedni ( wahacz albo jakaś tulejka... na dziurkach przy wolnej jeździe coś tam słychać
12. Nie mam ręcznego :/
13. Dziś zauważyłem ze nawiew na przednią szybę rano nie daje ciepłego powietrza niby silnik rozgrzany, a jednak zimno ( bardziej jednak interesuje zaparowana szyba )
14. Przyciski "odpadają" np. temp wyżej, auto klima
mam 8 wtrysków :| nie wiem po co komu 2 więcej.... :|
PLANY
W najbliższym czasie ( na sezon zimowy)
Kupić OC :/ a to troche wyniesie , jak macie patent jak to zmniejszyć to ja sie łapie. mi najmniej licza 1700 najwiecej 8500
Chciałbym wstawić moje stare felgi alu standardowe do e46 5x120 Tylko czy sie zmieszczą.
Oponki zimówki.
Remont silnika........ (...) ......... ;)
Ręczny
chciałbym zrobić podgrzewane siedzenia/ masaż ? :D
felgi na sezon letni + oponki
Navi tv dvd 16:9
gałka
kierownicka ^^
fotel
Prace mam Teraz jako przedstawiciel handlowy , dogadałem sie troche z szefem ( szwagrem )
O dopłaty do paliwa i remontów.
ale że bede dużo jeździł samochod musi być sprawny i ma wyglądać ! :)
PostNapisane: 1 października 2012, 16:59
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
lakier ogarniesz , polerka + wosk / jakaś powłoka kwarcowa i zrobi robote. Potem lederzentrum czy jakoś tak i zamów sobie produkty do renowacji skór. Troche zajmie , ale bedzie ok ( na jakiś czas ) co do gazu to syf jak syf najważniejsze żeby działał prawidłowo ;) Masz co robić , ale powodzenia !!
PostNapisane: 1 października 2012, 17:00
Garaż: mam
Czyli jednym słowem padlina :/
PostNapisane: 1 października 2012, 17:07
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Nie polecam, w m52 lepiej kupić goły słupek.
Jak tak wszystko zsumować, to nie jest dobrze... ale z e46 też nie było kolorowo więc autor wątku jest przyzwyczajony :P
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 1 października 2012, 17:17
Moje BMW: E36 318is 93r.
Kod silnika: M42B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p1491854
Kolor wnętrza mi nie podchodzi...ogólnie autko w porządku :ok: Powodzenia w realizacji planów :)
PostNapisane: 1 października 2012, 17:24
ano tak :D
Ja tam zadowolony jestem:D
no może troche niski jest
PostNapisane: 1 października 2012, 18:11
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Dasz rade go ogarnąć kolor skóry trochę rzadki ale myślę że dobiorą ci odpowiedni do jej odświeżenia.Z zewnątrz ładnie się prezentuje :)
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 2 października 2012, 08:46
Zauważyłem ze jak obroty skaczą do 3 -4 i więcej to robi się głośniejsza muzyka :]ciekawe
PostNapisane: 2 października 2012, 13:52
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
czyli jednak ja kupiłeś,jest do porobienia :/ standard,na aukcji wygladala wiele lepiej ale jak widac zycie weryfikuje wszystko
o nawet jeszcze aukcji nie usunął
http://moto.allegro.pl/bmw-528i-m-pakie ... 06720.html
moze instalacja jest przelozona z V8,nie wiem czy tak sie da,gdybam
zycze powodzenia ;)
PostNapisane: 2 października 2012, 15:12
Moje BMW: E34 2.0i
Kod silnika: M50B20
zycze powodzenia ;)
Mam instalacje od ok 4 miesięcy STAG300 i również posiadam 8 wtrysków :zakrecony:
zakładała to renomowana firma, nie wiem od czego to zalezy, instalacja gra idealnie ale może jest ktoś na forum kto ma pojęcie o lpg :)
PostNapisane: 2 października 2012, 15:20
17500 za to coś?? :mur: jaaaaaaaaaaaaaa jebie... stary jak ją zobaczyłem to pomyślałem, że kupiłeś ją za 10-12tys zł i będziesz robić :szok: a tu 17500zł :przestraszony: za co? za mpakiet, felgi 17" i kierownicę poliftową? a poza tym same minusy: gaz założony niechlujnie, wnętrze przepotężnie wytachane, no i wady o których sam pisałeś :mur:
Jeremy Clarkson
