Teraz jest 12 czerwca 2026, 21:57
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 603 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 31  Następna strona
 Tytuł: Re: StreetFire7 -E46 320d PŁOMIEŃ - emblematy "carbon" str. 17
PostNapisane: 23 września 2012, 11:26
Kod silnika: m57n
StreetFire7 napisał(a):
Po wymianie tych rzeczy jadę na hamownię zobaczyć ile zamieszania w wykresie narobił przelot :)
I jak tam byłeś już na tej hamowni?? Sam jestem ciekaw ile daje przelot :]
Podobno na zlocie ma być hamownia.
PostNapisane: 23 września 2012, 11:58
rorafalki napisał(a):
plany konkretne
oby jak najwięcej udało się zrealizować
Oby oby, chociaż czasem mnie przerażają te plany :D
kuruś, jeszcze nie byłem, podjadę chyba na tygodniu teraz. Na zlocie poprzednim ta hamownia taka średnio udana była. Poza tym chcę dowiedzieć się o ew. koszt podniesienia mocy więc skoczę do Ostrowca :)
OCEŃ MOJE E39
 Tytuł: Re: StreetFire7 -E46 320d PŁOMIEŃ - wizyta na hamowni str. 19!!!
PostNapisane: 28 września 2012, 18:29
Z racji tego, że muszę sobie odpuścić wyjazd do Torunia, to na otarcie łez wybrałem się dzisiaj na hamownię obciążeniową do Ostrowca Świętokrzyskiego :) Byłem ciekaw ile namieszał w parametrach przelotowy wydech :) Okazało się, że niewiele, ale zawsze coś :) Poza tym dobrze wiedzieć, że Płomień trzyma formę :) Na pierwszej ilustracji dzisiejszy wykres, a na drugiej porównanie dzisiejszego wykresu z poprzednim :)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 28 września 2012, 19:02
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
będziesz robił chipa może?
PostNapisane: 28 września 2012, 19:07
Niewykluczone. Aczkolwiek jeśli już to na wiosnę. Najpierw trzeba będzie wymienić sprzęgło. Dzisiaj na hamowni się leciutko śliznęło więc na pewno nie wytrzyma programu.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 28 września 2012, 20:26
Kod silnika: m57n
Myślałem że coś więcej wskoczy, a widzę że praktycznie nic... :/
Może dlatego że ta seria taka mocna :cool:
PostNapisane: 28 września 2012, 20:59
Wykresy właściwie się pokrywają co nie znaczy że "PŁOMIEŃ" nie jest w dobrej kondycji - wręcz przeciwnie. :ok:
Wymień sprzęgło i śmigaj na remap :ok: powiedzmy 165/380. ;)
PostNapisane: 29 września 2012, 11:11
kuruś, szczerze, to miałem nadzieję na więcej, ale z drugiej strony obawiałem się bo słyszałem gdzieś, że wydech może też zabrać koni zamiast dołożyć. Wyszło tak po środku bo jednak do przodu, ale niewiele :)
Na wykresie tutaj tego nie widać, ale auto po zmianie wydechu stało się wyraźnie bardziej elastyczne z dołu więc zmiana opłacalna :) O wyglądzie i dźwięku nie wspomnę :P
Też by mnie cieszyły takie parametry, ale póki co do wiosny będę wykańczał sprzęgło i do tego czasu odpuszczam jakie kolwiek mody :)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 29 września 2012, 12:20
Moje BMW: F10 550i
StreetFire7, zdrowe auto :ok:
Taka popowiedz z mojej strony ;) jeżeli nie wymienialeś wężyków paliwowych i podciśnienia, to powymieniaj na 3mm :)
Ori BMW maja 3,2mm, jeżeli zmienisz na mniejsze to będzie większe ciśnienie, przez co auto będzie dynamiczniejsze (oczywiście delikatnie, ale nie przybędzie 10 KM :D ) No i kultura pracy silnika się delikatnie poprawi- będzie odrobine ciszej :) Gdzie się da, to możesz wrzucić krótsze wężyki i gitara ;)
PostNapisane: 29 września 2012, 15:02
Tomek-E46, dzięki ;)
Co do tych wężyków, to przebadam sprawę :) W sumie to szybki i tani mod więc można się pobawić :)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 29 września 2012, 20:07
Moje BMW: F10 550i
StreetFire7, Dokładnie, nic nie stracisz, a możesz tylko zyskać :)
P.S na całe auto starczy 3 metry zbrojonego i masz wymienione wszystkie przewody- paliwowe i podciśnienia :)
PostNapisane: 1 października 2012, 12:02
Tomek-E46, a jesteś pewny, że przy węższych wężykach nie silnikowi paliwa?
W ogóle na zimę chyba podepnę EGR'a. Osiągi w zimę mi niepotrzebne, a zawsze autko będzie się szybciej dogrzewać.
Przy okazji przypomniałem sobie, że byłem w sierpniu na DMP na Torze Kielce :)
Kolega pstryknął parę ładnych fotek więc sobie looknijcie ;)
http://tomekf.slomnicki.net/sport/moto/dmp
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 1 października 2012, 13:02
Moje BMW: F10 550i
StreetFire7, Nic nie braknie :) Ja tak miałem i żadnych problemów :) Wręcz przeciwnie, masz lepsze ciśnienie ;)
PostNapisane: 2 października 2012, 11:37
Daj znać za jakiś czas czy po zrobieniu przelotu nie wzrosło Ci spalanie...
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
PostNapisane: 2 października 2012, 11:39
Forest, przelot jest już parę miesięcy. Spalanie w normie, nie zauważyłem wzrostu.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 20 października 2012, 16:52
Mała zapowiedź sesji z wczorajszego wieczoru ;)
Będzie gość specjalny ;)
edit: pewno o tą fote chodzi
OCEŃ MOJE E39
 Tytuł: Re: StreetFire7 -E46 320d PŁOMIEŃ - zapowiedź sesji str. 19!!!
PostNapisane: 20 października 2012, 17:01
zdjęcie się nie wyświetla :P
PostNapisane: 20 października 2012, 17:38
Moje BMW: ///Z3
Jakby to zdjęcie było bardziej ostre to byłaby rewelacja! Ale i tak mi się bardzo podoba :ok:
BMW ///Z3
PostNapisane: 20 października 2012, 17:59
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
krystyna czubówna?
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 20 października 2012, 18:00
Ooooo , Panie klawo się zapowiada . :ok: Coś innego , czekamy na resztę fotek . :hyhy: ...........
