Teraz jest 28 września 2026, 15:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E39] 530d + turbo z x5 + chip
PostNapisane: 1 października 2012, 21:33
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
Kod silnika: m57 193ps+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116850
FIAT 126p - sprzedany
Mercedes W124 2.5 D - jest w moim posiadaniu
Mercedes W210 2.2 CDI - w posiadaniu ojca
M-ka napisał(a):
Auto jedzie jakby było lżejsze, mknie do przodu w całym zakresie obrotów... od około 2.5tyś dopiero lekko słyszalny świst turbiny... odnoszę wrażenie jakby pracowała bez wysiłku...
PYTANIE: WARTO czy NIE? :cisza:
PostNapisane: 1 października 2012, 21:38
Moje BMW: e39 3.0dA+ topasblau
Kod silnika: M57D30+GT2260V
Garaż: www.mpakiet.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_
Jeśli auto ma być lub jest po programie to tak.
PostNapisane: 1 października 2012, 21:42
Ja mam program robiony u Adriana 230KM/536Nm
Ale jeśli chciałbym mieć serie to co dlaczego nie polecasz turbinę od e60.
PostNapisane: 1 października 2012, 21:45
Jaki jest sens wkładać większą turbinę do słabszego auta z seryjnym programem ?
GT2260V śmiga w e60 na min. 218KM 500NM
PostNapisane: 1 października 2012, 21:57
Jest taki sens, że te 3 litrówki biorą od 2400-2700 obr/min. I zastanawiam się czy jak dam większe turbo czy będzie ciągnął od np. 1600.
A tak w ogóle to już wiem kto sprzątnął mi tą turbawkę za 1000 z allegro :zabawa:
PostNapisane: 1 października 2012, 22:05
Na moim filmiku z INPA wszystko widać - kiedy wstaje turbo itd.
1600 obr. na seryjnym programie z większym turbo nie osiągniesz... modyfikacja programu musi być ew. większy IC i wydech przelot...
Z resztą po co Ci większe turbo skoro chcesz wrócić do serii ? :zdziwko:
Kto pierwszy ten lepszy :cwaniak:
PostNapisane: 1 października 2012, 23:37
Czy wrócę do serii czy nie to nie wiadomo. Tylko że ta moja turbawka seryjna mam wrażenie że za bardzo gwizda a jak jest z Twoją nową od e 60 ???
PostNapisane: 2 października 2012, 07:47
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
najpierw to zrobcie porzadek z autem... bo jak slysze ze komus jedzie od 2600obr to mi sie smiac chce :) sprawdzcie sobie regulacje sztangi seryjnego turbo i nie spisujcie go na straty.. jesli komus bez remapu auto lepiej przyspiesza i to na serii lub lajtowym programie tzn ze mial cos nie tak... no chyba ze wstawia turbo z lepszym spool'em ;)
PostNapisane: 2 października 2012, 09:51
Moja seryjna gwizdała już na jałowym i po dwóch dniach się skończyła z takim objawem http://www.youtube.com/watch?v=-pmNmw1J2eY&feature=plcp
Ta nowa GT2260V to chodzi teraz tak cicho, że mam wrażenie jak by jej nie było. Lekki świst dopiero słyszalny przy wyższych obrotach :P
Co to dokładnie oznacza ? Ja po przesiadce na GT2260V na pewno nie odczuwam pogorszenia osiągów tylko poprawę.
Auto jakby bardziej "jedwabiście" wkręca się na obroty i nie puszcza dyma a na seryjnym turbo po programie kopcił przy 3.5tyś obr.
Na pewno drobny re-map u Adriana obecnego programu jeszcze mógłby coś poprawić...
PostNapisane: 2 października 2012, 15:52
Wymieniłem zawór turbiny a u Ciebie od ilu jest dół?
PostNapisane: 2 października 2012, 18:29
Odnoszę wrażenie, ze kolego CzarnyR1 szukasz dziury w całym...
Mając program zrobiony przez Adriana przy takich parametrach powinieneś być happy.
Proponuję abyś na chwilę powrócił do serii to wtedy pogadamy o lagowaniu :P
Ja Ci radzę jedno : nie zastanawiaj się tylko moduj m57 a będziesz. :hurra:
Ostatnio edytowano 3 października 2012, 15:07 przez M-ka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 października 2012, 20:38
M-ka napisał(a):
Ja Ci radzę jedno : nie zastanawiaj sąie tylko moduj m57 a będziesz. :hurra:
Dzięki, zawsze byłem niezdecydowany. A kopa zawsze potrzebowałem. :super:
PostNapisane: 17 października 2012, 18:20
kolego M-ka, byłbyś w stanie nagrać i przesłać jakiś filmik z przyspieszeniem 0-200 po modyfikacjach? ;)
PostNapisane: 17 października 2012, 20:28
Moje BMW: X5 E53 3.0 dA
Garaż: Było E46 320dA
Jest X5 E53 3.0dA
M-ka
Powiedz czy coś robiłeś z programem odnośnie skrzyni automatycznej po modyfikacji? Jak pracuje obecnie???
Pozdro.
Moje byłe e46 Touring viewtopic.php?f=6&t=126723
Teraz jest X5 E53 w Dieslu
PostNapisane: 17 października 2012, 22:51
reserved napisał(a):
8L to on spali ale na trasie.. 530d w manualu po miescie bralo mi okolo 10-11L,
NIE ZGADZAM SIĘ !!!!!!! :cisza: :cisza: :cisza: :cisza:
E39 530D 193 KM Spalanie na trasie 8 litrów przy 180km/h. Przy 90km/h pali 4.8,4.9 na trasie. 6,2 do 6,5 przy 120-140.
Średnio nie przekracza mi 7 litrów. A jeżdzę ostro. Po programie na 230 wszystko o 1 litr więcej.
Jak ktoś nie wierzy to zapraszam do Nysy na sprawdzenie a potem pojedziemy do Rogera na bajerę.
Jeśłi komuś pali więcej to szukać proszę przyczyny. :/
ja tez sie nie zgadam, fakt ze mam 525D SE ale spalanie przy 120km/h po przejechanych 250km pokazalo srednie rowne 5.0l/100km
spowrotem mialem 4os i lecialem 140km/h to wzroslo do 5.5l/100km. Dziwne te auta macie, do tego jechalem na 5 sprawnych cylindrach, jak juz pisalem w innych
tematach rozsypal mi sie silnik. Jak jest rozgrzany to jedzie ale zimny to masakra
PostNapisane: 18 października 2012, 10:54
Michu1123 napisał(a):
M-ka
Pozdro.
Skrzynia przed pierwszym modem w ecu na hamowni miała zrobiony update programu do najnowszej wersji.
Efekt jest bo zauważalnie szybciej zmienia biegi...
PostNapisane: 30 października 2012, 08:31
I jak się sprawuje turbinka po miesiącu eksploatacji ?????????
PostNapisane: 30 października 2012, 11:09
Bimmer jeździ. Poziom oleju w silniku w normie. Autko w ogóle nie puszcza dymka przy pełnym bucie :hurra:
Jedynie co, przez wycięte katy za turbiną, lekko dymi na jałowym i czuć ostrzejszy zapach spalin :kwasny:
Na dniach za to czeka mnie wymiana poduszek pod silnikiem :mur:
PostNapisane: 30 października 2012, 21:20
Mam to za sobą. :hurra:
Ciekawy jestem czy ta Twoja turbawka gwiżdże ??? Jeśli tak to w jakim zakresie obrotów ???
PostNapisane: 31 października 2012, 10:11
Słyszalny gwizd od 2.3 tyś obr. przy otwartym oknie bo w kabinie cisza...
Stara turbina gwizdała cały czas i było ją słychać zawsze...
