Teraz jest 26 października 2026, 07:22
 Tytuł: [E36] dziwne zachowanie 320i
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 07:35
dzisiaj rano po odpaleniu zauważyłem dziwne zachowanie a mianowicie po odpaleniu auta obroty zaczeły skakać od 500 do 1500 przez cały czas i nie chcą przestać jak tylko włączyłem luz to obroty skakały jak szalone i w czasie jazdy tez. Mam nadzieje, że ktoś bedzie mógł mi pomóc i że nie jest to nic poważnego.
BMW e36 coupe 320i
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 07:40
Pasowalo by sprawdzic sonde to moze byc wina sondy
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 07:41
W pierwszej kolejności radził bym Ci sprawdzić TPS ( potencjometr przy przepustnicy).
Sonda też może być tak jak pisze kolega OrsonSrz tylko z tego co wiem problemy z obrotami działy by sie dopiero po nagrzaniu silnika.
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 08:12
no właśnie a tu bez względu czy jest zimny czy ciepły zachowuje sie tak samo
BMW e36 coupe 320i
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 08:18
a silniczek krokowy sprawdziłeś? spójrz równiez na przewody od podciśnienia, bo moze któryś się zsunął, ew. guma od przepływomierza jest gdzieś pęknięta
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 09:02
dzieki za porady ale powiedzcie mi jak sprawdzic: TPS ( potencjometr przy przepustnicy), silniczek krokowy?
BMW e36 coupe 320i
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 09:05
silniczek krokowy musisz wyczyścić, zarezerwuj sobie ok. 1h, poszukaj o tym na forum, było wiele razy
