Teraz jest 12 sierpnia 2026, 20:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] Piszczenie w głośnikach
PostNapisane: 1 października 2012, 16:47
Garaż: Jest: E36 320iC
Było: E36 323i:
EDIT
Żeby nie zakładać nowego tematu, piszę w tym.
Podłączyłem do mojego zestawu nowy wzmacniacz - Lanzar Vibe 430. Gra ładnie, skrzynia w końcu daje fajny basik, jednak jest jedno ALE. Wszystko gra pięknie, dopóki silnik jest wyłączony. W momencie włączenia silnika, w głośnikach pojawia się pisk, zależny od prędkości obrotowej silnika. Im wyższe obroty silnika, tym wyższe natężenie tego piszczenia.
Pisk ten nie ustaje nawet po odłączeniu kabli RCA od radia, ustaje dopiero, gdy te kable RCA odłączę od wzmacniacza. Byłem w sklepie car-audio i podłączyłem sobie wzmacniacz na drogich kablach Sinusline (60zł za same kable, potrójne ekranowanie), jednak to nie pomogło - w głośnikach nadal piszczało.
Gdzie leży problem? Walnięty jest wzmacniacz? No ale gdyby był wzmak, to chyba nawet na wyłączonym silniku byłby problem? Czy może piszczy z powodu skoków napięcia - potrzebuję kondensator? Pomóżcie proszę, bo od paru dni się z tym męczę, eliminujac po kolei przyczyny, ale właśnie skończyły mi się opcje... :/
Pozdr!
Witam!
Mam takie pytanie do Was.
Posiadam następujący zestaw:
Radio Alpine CDE-9880R
Kable 20mm2 Dietz
Zestaw dwudrożny ze zwrotnicami Hertz HSK165
Skrzynię JBL GT4 1000W (250W RMS)
I do tego wszystkiego wzmacniacz 4-kanałowy Alpine v12 mrv-f400
Mój problem polega na tym, że to wszystko gra poprostu bardzo słabo... :/ Podłączyłem samą skrzynię na innym wzmacniaczu (Rodek) to łupnęła jak szalona, a na tym co ja mam głośnik nawet się nie rusza.
W związku z tym pytanie do Was. Jaki wzmacniacz (lub dwa?) potrzebuję, aby to wszystko odpowiednio napędzić? Najlepiej jeden trzy-cztero kanałowy, ale ostatecznie mogą być dwa osobne. Ten mój Alpine jest do tego za słaby?
Pomóżcie, bo nie wiem co robić, może ten Alpine jest walnięty i dlatego tak słabo gra? :/
Pozdr!
Ostatnio edytowano 17 października 2012, 18:48 przez Bloody, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Jaki wzmacniacz do tego zestawu:
PostNapisane: 1 października 2012, 16:56
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133519
jesli ci wszystko slabo gra a nie tylko skrzynia to znaczy ze cos masz nie tak podlaczone moze gdzies kable sie stykaja i ci to wszystko oslabia a jesli tylko tuba i o ile masz wszystko dobrze poustawiane to wzmiacniacz.... a moze zmostkuj go?? ;]
 Tytuł: Re: Jaki wzmacniacz do mojego zestawu.
PostNapisane: 1 października 2012, 17:33
Było: E36 323i:
Ale mi wzmacniacz zasila wszystko. Czyli wszystko (nie tylko skrzynia) jest zależne od wzmacniacza ;)
Głupi nie jestem, skrzynia jest podłączona jako mostek ;) Z tego co wyczytałem, to wzmacniacz daje jej 100W, a ona ma moc 250W. Dlatego pytam, czy on nie jest dla niej poprostu za słaby?
PostNapisane: 1 października 2012, 18:20
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
czasem jakies badziewne firmy calkiem dobrze zasilaja suba a tu jest alpina. Inne firmowki maja na kanal po 45w rms typu blaupunkt itp i przy takim rms naprawde dobrze graja tuby, wiec slaby napewno nie jest ten twoj wzmacniacz, wiec albo ci sie uszkodzily koncowki mocy albo sprobowalbym podlaczyc suba pod drugie kanaly odlaczajac reszte innych glosnikow i zobaczyl czy bedzie to samo
PostNapisane: 1 października 2012, 19:35
Szukaj kolego mocnej czterokanałówki ze stajni Ground Zero czy też Radka fosgate :)
Hertze lubią waciki i dopiero wtedy pokazują pazurki :)
A stówka RMS-u na suba to jest za mało by odpowiednio napędzić i kontrolować głośnik :)
PostNapisane: 1 października 2012, 19:43
Było: E36 323i:
Tylko, że podłączyłem te moje Hertze na mostek, czyli wzmacniacz powinien dawać po 100W na każdą stronę auta, a i tak bardzo słabo to grało... :/
Nie wiem, nie znam się na tym zupełnie. Najchętniej poproszę o konkretne modele wzmacniaczy które ładnie napędzą moje głośniki i skrzynię... :)
PostNapisane: 1 października 2012, 23:10
Było: E36 323i:
Trochę poczytałem i już wiem, że ten Alpine jest za słaby.
Teraz mam pytanie w drugą stronę. Jak do tej skrzyni (250W RMS) dam dwa razy mocniejszy wzmacniacz (500W rms w mostku), to dobrze/źle? Czymś to grozi?
PostNapisane: 2 października 2012, 15:42
Jeśli dasz taką moc na suba to niczym nie grozi JEŚLI będziesz z głową operował potencjometrem bo jak nie to pójdzie z dymem :D
Na pewno mogło by to fajnie pukać z tego względu że będziesz miał pełną kontrolę nad głośnikiem i lepiej go wysterujesz :)
Tylko oczywiście wzmacniacz jakieś dobrej firmy a nie peyingi czy też buszmany :P
PostNapisane: 2 października 2012, 16:10
Było: E36 323i:
Myślę o Lanzar Vibe albo Kicx - używki :) 4 kanałowy, na głośniki pójdzie 2x125W a na dwóch kanałach mostek do suba i da 1x500W - z tego co wyczytałem. :)
PostNapisane: 2 października 2012, 17:11
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: m52b25
Polecam Vibe, mam wzmaka i glosniki i jestem bardzo zadowolony.
NIE MASZ TALENTU? ZAWSZE MOZESZ POKAZAC CYCKI
PostNapisane: 2 października 2012, 19:24
Wybór całkiem dobry :)
Powinno być to dość dobrze wysterowane wszystko bo masz spory zapas mocy :)
Tylko z potencjometrem tak jak mówiłem musisz uważać...
PostNapisane: 11 października 2012, 18:54
Na jednym mostku podłącz jedną strone tych Hertzów na drugim też , a na skrzynie daj inny wzmak i będzie dobrze .
Hertze powinny już troche odzyć...
P.S nie iwem jak to może być za słabe jeżeli ten alpine uciągnał 400RMS Pionniera - wyczytane na hiszpańskim forum , nie wiem ile w tym prawdy no ale stwierdziłem ze to wtrące...
PostNapisane: 15 października 2012, 14:50
Było: E36 323i:
Już nieaktualne, kupiłem Lanzar Vibe 1000W i zestaw odżył :hyhy:
 Tytuł: Re: [E36] Piszczenie w głośnikach
PostNapisane: 17 października 2012, 18:49
Było: E36 323i:
EDIT
Pozdr!
PostNapisane: 17 października 2012, 19:10
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50B25
mialem identyczna kiedys sytuacje... ktos mi wtedy powiedzial, ze to przez mase z tego co pamietam
PostNapisane: 17 października 2012, 19:39
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: m52b25
Podlacz mase pod akumulator
PostNapisane: 17 października 2012, 19:45
Było: E36 323i:
Czyli, że pod minus tak? Pod akumulator = do akumualtora? Nie że do blachy pod nim? :)
EDIT:
Z ciekawości poszedłem do auta zobaczyć - masę mam na aku. Dla sprawdzenia przepiąłem ją w inne miejsce - pisk bez zmian...
PostNapisane: 17 października 2012, 20:55
Moje BMW: e36 316i Compact
To może ja coś podpowiem chociaż siedzę w innej dziedzinie wzmacniaczy (gitarowych i basowych :) )
Bloody, jak masz kable poprowadzone???? Chodzi mi o kable sygnałowe i "prądowe"?
edit.
i jeszcze jedno czy radio jest podpięte do tego samego punktu masy co wzmak?
Ostatnio edytowano 17 października 2012, 21:02 przez KowalGR, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 października 2012, 21:00
Było: E36 323i:
Prądowe mam od aku, czyli z bagażnika (wzmacniacz mam na skrzyni która jest oczywiście w bagażniku), natomiast RCA idą środkiem auta, pod konsolą środkową.
PostNapisane: 17 października 2012, 21:10
Jeżeli pod wzmaka masz podpięte również głośniki, to radio powinno być podpięte na masie w tym samym miejscu na masie co wzmak (czyli prosto pod akumulator a nie standardowa masa z kostki, która idzie pewnie na karoserie)
Rozumiem że prawą stroną poprowadzone :)
a prądowe i sygnałowe "daleko" od pompki paliwa(to ustrojstwo również lubi zakłócać)
