Teraz jest 16 czerwca 2026, 15:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 736 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 20:52
Moje BMW: 320d
Paweu napisał(a):
Zrobiłem jeszcze raz
Po kolej :
Wtyk 10 - do fioletowo zółtego
Wtyk 9- do czerwono żółto białego
Wtyk 8 - do komory silnika wtyczka numer 37
z przycisków 4 kabelki w kolejności 1-1 2-2 3-3 4-4
i lipa :( jak mam wsio podłączone kierunki świrują mrugają kontrolki ABS ASC i tak dalej
Dalem nowe konektorki i kable
Witam , znalazłem w końcu przyczynę czemu mi to wszystko nie działało i działy się różne jaja z kierunkami , okazało się ze uwalone były przyciski , kupiłem inne i odrazu po podłączeniu wszystko chula aż miło . Morda mi się cieszy do teraz :) Dziękuje za pomoc :) :) :piwo:
PostNapisane: 8 września 2012, 12:34
Kod silnika: M47 D20TÜ
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120259
Panowie z grubsza przeczytałem temat ale mam kilka pytań
aktualnie mam taką kierownicę
chcę dołożyć tempomat i mam zamiar kupić taką kierownicę
czy poduszka powietrzna będzie pasować ?
wszystko co muszę zrobić opisane jest w pierwszym poście ?
moje auto to e46 touring 320cd 150km
Edit. czy wystarczy że kupię takie coś ?
http://allegro.pl/przyciski-kierownicy- ... 43383.html
jak wygląda sprawa taśm do tych przycisków ? da się je kupić ewentualnie jakoś zrezać żeby druciarstwa nie było ?
o ile się dobrze dopatrzyłem to ten kabel od tych przycisków to zwykła kostka 4 pinowa jak do radiatora w komputerze ?
PostNapisane: 8 września 2012, 13:47
Przyciski + poprowadzenie przewodów jak tutaj:
PostNapisane: 8 września 2012, 13:56
czyli jest tak jak myślę czy nie.. bo już sam nie wiem czy wystarczy mi przewód 4 pinowy i górna nakładka z przyciskami ?
PostNapisane: 8 września 2012, 18:14
Kod silnika: MXXBXX
przerabiałem i wystarczy górna nakładka, przewód od guzików do taśmy, a przewód od taśmy do włącznika świateł i komptera DDE sam dorobisz albo w aso kupisz, to jakieś 15 minut roboty.
PostNapisane: 26 września 2012, 21:55
Kod silnika: m52TU
temat wart polecenia :D jak ludzie mogą jeździc bez multifunkcji :hyhy:
ja jestem po montażu- 2 godzinki a banan z gęby nie schodzi :D
PostNapisane: 28 września 2012, 07:22
Moje BMW: E46 318
Kod silnika: n42b20
Mam pytanko o multifunkcję w 4-ro ramiennej kierownicy. Auto z 07.2002r. Czy dokładając przyciski, należy też wymienić zaślepkę airbag, czy samą poduszkę przełożę bez problemu jak będę wymieniał zaślepkę bo nie mam pewności.
Już mam pewność że trzeba wymienić zaślepką. Zmyliła mnie jedna z wypowiedzi, w której kolo napisał że tylko przyciski zakupił i było ok - nie mogę jej znaleźć. Zakupiłem zaślepkę i przyciski od e39 po lifcie/X3, na schematach wszystko tak jak w e46 zobaczymy czy zatrybi.
Ostatnio edytowano 3 października 2012, 10:44 przez mack10koro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 października 2012, 21:23
Moje BMW: 318d Touring
Witam,czytałem ten watek, lecz mam nadal wątpliwości, posiadam czteroramienną kierownicę bez multifunkcji, posiadam zaślepkę z przyciskami multifunkcji, i mam pytanie czy możliwe jest przełożenie poduszki do tej zaslepki z multifunkcją czy będzie pasować bez problemów, czy nie ? BMW E46 318d 2002 r . Będę wdzięczny za odpowiedź.
PostNapisane: 2 października 2012, 21:41
Kod silnika: MXXBXX
Nie ma rzeczy niemożliwych.
PostNapisane: 2 października 2012, 21:55
Możesz jaśniej czy podejdzie ? Bo jedni piszą że nie a inni piszą że pasuje?
PostNapisane: 2 października 2012, 22:36
Kod silnika: MXXBXX
Jezu przecież inni się nie znają i nie zaglądali, a ja montowałem w trzech e46 i to tylko kwestia czterech kabelków do komputera pod maską, do włącznika świateł (i-bus i zasilanie) oraz masa, warunek musisz mieć elektroniczny pedał gazu a jak masz na linkę to kupisz moduł, wiązkę, silniczek tempomatu, linka i do roboty według schematu, nie słuchaj ludzi którzy nie mają pojęcia i gadają, że to nie możliwe, bo gówno się znają. Np ja robiłem odprowadzenie halogenami, załączanie z dziennych na mijania automatycznie gdy zrobi się ciemniej, zrobiłem na przekaźniku z innego bmw światła dzienne, dołożyłem pełne OBC od 0 gdy opisu na forum jeszcze nie było, zmieniłem obc z 11 przyciskow na 18, uaktywniłem ryglowanie przy aftermarketowym alarmie mogę cały czas wymienić co zrobiłem i każdy mi tu gadał ze to nie możliwe, a jednak to wszystko w E36 zrobiłem i hula bez problemu do dzisiaj. Więc nie słuchaj półgłówków którzy nie wiedzą i nie mają pojęcia mało tego gadają, że się nie da bo im się nie chce, albo nie umieją, albo są zazdrośni.
A co do Ciebie masz 1.8 w dieslu więc na pewno masz elektroniczny pedał gazu i pozostaje tylko dołożyć 4 kabelki (masy nie musisz pociągać bo jest w kierownicy), dołożyć przyciski i cieszyć się.
PostNapisane: 3 października 2012, 10:36
Ok dzięki .w takim razie muszę to komuś dać do ogarnięcia ,bo sam mało kumaty jestem w tych sprawach.
PostNapisane: 6 października 2012, 20:06
Moje BMW: 320D
wziąłem się dziś za montaż kierownicy , no i jest problem :( po wpięciu poduszki w stelaż poduszka "lata" na boki i odstaje, no i nie wiem czy tak ma być czy może jest potrzebna jakaś sprężyna między kierownice a poduszkę ? jak to u Was jest ?
słyszałem też, że po wystrzale potrafią odkształcać się stelaże, prawda to ?
tak to wygląda po zmontowaniu w całość
PostNapisane: 6 października 2012, 20:12
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Pokaż fotkę jak to wygląda w środku. Może czegoś Ci brakuje.
PostNapisane: 6 października 2012, 20:22
Moje BMW: 320D
tak to wygląda
PostNapisane: 7 października 2012, 08:51
Kod silnika: MXXBXX
Na moje oko wszystko ok, docisnąłeś poduszkę jak najmocniej?
PostNapisane: 7 października 2012, 09:27
Moje BMW: 320D
dociśnięta jest, bo jak rękoma ją przytrzymam to ładnie jest spasowana, ale jak puszczę to spada na dół :(
PostNapisane: 7 października 2012, 12:18
Kod silnika: MXXBXX
To spróbuj tak w kierownicy masz 2 górne boczne śrubki i jeszcze tą centralną na dole pod czarną wtyczką na zdjęciu które wysłałeś, dokręć je tylko nie ukręć. Poduszkę obejrzyj i sprawdź czy nie ma luzów czy sprężyny są ok, może być że te bolce na które są założone sprężyny trzeba dokręcić/wyregulować i po problemie. jak to nic nie da to będziemy myśleć.
PostNapisane: 7 października 2012, 12:42
Moje BMW: 320D
oki, podziałam coś i później zdam relację :)
EDIT : problem częściowo rozwiązany :) winny był luźny stelaż, ale po jego dokręceniu wył cały czas klakson (wyrobiona sprężyna pod śrubą), więc pod górne styki poszła izolacja, a klakson załącza się dolnym stykiem :)
PostNapisane: 11 października 2012, 22:15
Moje BMW: E46 i E90
Kod silnika: m47tu/m47tu2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95909
jeśli Ci dalej odstaje poduszka, lub np. tylko z jednej str odstaje to przewód od taśmy do poduszki owiń o jeden zatrzask z tego panelu od multifunkcji, w dwóch e46 z taką kierą montowałem tempomat i w obu oryginalnie przewód był owinięty o zatrzask, gdy się tego tam ładnie nie upcha, to poducha odstaje.
pozdro
zobacz siostrzyczki:
viewtopic.php?f=6&t=121033
