Teraz jest 28 października 2026, 08:21
 Tytuł: [E46] błąd engine check EGR M47
PostNapisane: 2 października 2012, 17:21
Kod silnika: M47 D20TÜ
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120259
Witam mam mały problem mianowicie ostatnio wyrzucałem klapki w kolektorze i przy okazji wyczyściłem egr bo miałem go na wierzchu i po przejechaniu ok 150km zaświecił mi się check engine później po jakimś czasie zgasł i znowu się zaświecił i teraz cały czas się świeci... po podpięciu INPY był błąd zarou nie pamietam teraz dokładnie jaki był kod ale za chwilę chyba pójdę go odczytam jeszcze raz... stało się to dzień przed hamownią a to wykres z hamowni... auto seria katy nie ruszane tylko klapki wyrzucone
 Tytuł: Re: [E46] błąd engine check EGR M47
PostNapisane: 2 października 2012, 18:07
A może wyczyszczenie EGR nic nie dało. Bodajże wymienia się go na nowy raz na 30 tys
PostNapisane: 2 października 2012, 18:13
ale przed czyszczeniem nic się nie świeciło i wszystko było w porządku nie było żadnych błędów itd.
PostNapisane: 2 października 2012, 18:15
Witaj!
Miałem taki sam objaw po osunięciu klapek. Powód: podczas ściągania wężyków uszkodziłem jeden z nich. Po wymianie brak błędów. Sprawdź połączenia i szczelność przewodów.
PostNapisane: 2 października 2012, 19:21
węże od podciśnień zmieniałem bo takie sparciałe były więc to raczej wykluczam aczkolwiek żeby co kolwiek stwierdzić musiał bym jeszcze raz ściągąc chyba kolektor żeby co kowlwiek tam sprawdzić...
ewentualnie które wężyki sprawdzić żeby całości nie wyciągać
błąd który wyskakuje to 4501
PostNapisane: 3 października 2012, 07:13
Witam!
Niestety, żeby sprawdzić trzeba usunąć kolektor.
PostNapisane: 3 października 2012, 08:57
Lipton_Rze,napisz do kolegi morphi,on jakiś miesiąc temu miał to samo,po wymontowaniu klapek zaświecił mu się check,potem jakoś ten błąd usunął,nie pamiętam dokładnie.
PostNapisane: 3 października 2012, 11:40
ja już sobie prawie poradziłem tzn wiem chyba w czym leży bądź leżała przyczyna zdaje mi się że fabryczne węże mają średnicę mniejszą niż 4mm i te węże tak luźniej leżą... na chwilę obecną zrobiłem to trochę druciarsko ale zobaczymy czy błąd wróci jak się zbiorę w sobie to spróbuję kupić jakiś wąż mniejszy niż 4mm
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
