Teraz jest 7 października 2026, 18:15
 Tytuł: [Exx] czerwona, żółta kłódka, blokada kierownicy
PostNapisane: 10 kwietnia 2012, 20:33
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Chciałem zebrać tutaj informacje na temat tej kłódki. Dzisiaj została wykasowana i póki co nie wraca.
Problem dotyczy 5er, 3er, 1er.
ASO zazwyczaj doradza żeby wymienić całą kolumnę na kolumnę bez wady lub zaprogramować moduł na nowo.
Kolejność działań w przypadku gdy kłódka się pokaże:
-kłódka żółta - czasami wystarczy tylko pokręcić kierownicą i zniknie. Wyczytałem gdzieś w internecie, iż jeden użytkownik który miał taką kłódkę na stałe - maksymalnie przekręcił kierownicę w lewo na wyjętym kluczyku, później go wkładał i wykładał. Blokada ostatecznie weszła w odpowiedni otwór i auto się rozblokowało :super: - błąd automatycznie zniknął
-kłódka czerwona - nie jest już tak wesoło - błąd zapisuje się w pamięci komputera. Najpierw należy sprawdzić akumulator. Ładowanie na poziomie poniżej 13V może oznaczać iż jest on do wymiany! Blokada wyposażona jest w jakiś elektromagnes, który przy słabym akumulatorze działa nieprawidłowo - stąd te błędy. Błąd może wyskoczyć zatem przy próbie odpalenia na słabym akumulatorze (np. po długim postoju)
Kolejność
a) w razie konieczności wymienić akumulator
b) wykasować błąd
-Jeśli błąd się nie pojawia - gasić auto zawsze na prostych kołach - żeby blokada trafiała w odpowiednie otwory!
Błąd próbowałem wykasować z INPY ale nie dało rady
[edit 2012-12-27] da radę z INPY - ale jeśli macie autko z D-CAN to musicie mieć odpowiedni kabelek, inaczej nie rozpozna modułów!.
Musi być DIS albo jakiś inny soft/urządzenie do czyszczenia CAS?
Jeśli to nie pomogło - błąd po odpaleniu znowu wyskakuje - konieczne jest przeprogramowanie modułu.
Jeśli programowanie nie pomaga - trzeba rozebrać kolumnę, wyczyścić mechanizm blokady, naoliwić - wykasować błąd i powinno hulać. Jeśli ktoś potrzebuje - wyślę instrukcję krok po kroku z amerykańskiego forum.
[edit 2012-12-27] Można też zakupić emulator ELV ~130$. Emulator udaje blokadę kierownicy.
Jeśli to nie pomoże - można zdecydować się na wymianę kolumny ale koszty są bardzo duże...
[edit 2014-08-09]
Odświeżam temat, bo znowu pojawiła mi się ta kłódka.
Trochę pogrzebałem i można to skasować za pomocą TOOL32.
Jak macie INPĘ to sobie poradzicie.
Należy wejść moduł CAS, a następnie wywołać polecenia:
steuern_elvcounter_cas_loeschen
steuern_elvcounter_elv_loeschen
Na razie mam spokój.
Ostatnio edytowano 9 sierpnia 2014, 16:36 przez Bauer, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: [Exx] czerwona, żółta kłódka, blokada kierownicy
PostNapisane: 15 maja 2012, 18:27
Moje BMW: 545i
Kod silnika: n62
Mialem ten sam problem lecz dzis sie skonczyl mam znajomego ktory jest czarodziejem w tych sprawach wymienil cas program i zero problemow jak narazie z kontrolka przy wyciaganiu kluczyka slychac blokade odpalalem auto z 30 razy i jest ok jesli ktos byl by zainteresowany dam namiary na goscia woj slaskie cena po znajomosci 450 zł mysle ze nie duzo :) radosc z wsiadania do auta bez sygnalu i kontrolki bezcenna
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
PostNapisane: 15 maja 2012, 20:52
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Podaj namiar tutaj, bo 450 zł to dość atrakcyjna cena. Ja namiar na kolesi z Łodzi znalazłem też na forum :)
PostNapisane: 16 maja 2012, 12:59
Moje BMW: 545i
Kod silnika: n62
spoczko podam numer telefonu jak ktos bedzie dzwonil powolywac sie na mnie powiedzcie ze riko wam dal namiary bedzie taniej i bez kolejki ;) tel.511327774
PostNapisane: 4 października 2012, 01:19
Kod silnika: M47/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100009
A wiec pojawil mi sie ten sam problem (zolta klodka i kierownica)
Moze macie namiary na kogos na podkarpaciu co by to naprawil ?
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 14:46
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Wracam do tematu.
W internecie pojawił się emulator, umożliwiający oszukanie blokady. Komputer widzi blokadę, a jest wyłączona.
Narazie nie widziałem innej aukcji niż ta z 5 szt. :zdziwko: (nie wiem czemu 5 szt.??)
http://www.ebay.com/itm/BMW-ELV-emulato ... 86&vxp=mtr
Dużo ludzi pyta mnie o kontakt do osoby, która ogarnie CAS. Poza autoryzowanymi serwisami, które liczą od 600-1000 zł za aktualizację polecam:
Kolegę Artura (Śląsk):
784-419-444 - soft może wam zaktualizować przez Internet - wystarczy, że macie odpowiedni kabelek. Nie ma potrzeby dojazdu
Zakład w Zgierzu (Łódź/Warszawa):
602-370-538
W Warszawie byłem jeszcze przed wystąpieniem błędu u różnych "magików", co to tylko INPĘ mieli :rotfl: i wiedza kończyła się na e46/e39. E90 z 2007r. to już jakiś cudaczny wynalazek nie z tej ery :)
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 16:46
Moje BMW: Bmw e90 330i
Kod silnika: n52
Garaż: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 8&t=186426
Bardzo często pomaga update i reset ELV, jak to nie pomoże to wówczas demontaż.
Samo reset ELV w inpie, to na krótką metę wystarcza.
Mapa koderów: :hyhy: http://goo.gl/maps/WbN3x
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 16:51
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Fajnie, że przeczytałeś temat zanim dodałeś posta! :ok:
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 17:09
Kod silnika: n52
:kwasny: zdarza się.
Potwierdziłem :D
PostNapisane: 28 grudnia 2012, 03:12
Kod silnika: M47/T2
U mnie problem rozwiazany, cena 60 € w zakladzie bmw
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 17:59
Moje BMW: e91
Witaj
Mam problem z czerwonym komunikatem ELV w e91 2007r. możesz mi coś doradzić?
Wszystko działa poprawnie a komunikat nie znika.
Jestem z Radomia.
Z góry dziekuję za odp.
pzdr
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 18:11
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
A umiesz czytać czy zadzwonić do ciebie i przeczytać wszystkie posty z tej strony?
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 02:09
Kod silnika: M47/T2
Jak juz ci swieci na czerwono to musisz jak najszybciej udac sie do bmw lub pewnego dnia po prostu bedziesz musial dzwonic po lawete
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 16:34
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
PostNapisane: 12 września 2014, 22:43
Moje BMW: e90 330xd 2005r.
Kod silnika: M57N2
Godzine temu pierwszy raz wyswietlila mi sie ta kłódka.
BMW e90. Sytuacja jest o tyle dziwna ze pare godzin wczesniej przepychalem bez dopalania auto jakieś 1,5m do tylu. I teraz najlepsze!
Po wejściu i włożeniu kluczyka żółta kłódka na kierce, po naciśnięciu guzika start ciemność w aucie (dodam ze Aku dobry i naładowany). Szarpalem kierownica ale dalej nic, po 5 min wpadłem na pomysł zeby przepchnąć auto do przodu o te 1,5m!!
Po przepchnieciu problem zniknął jak ręka odjął!! Włożyłem kluczyk zapaliła sie kontrolka ale po dotknięciu kierownicy zniknęła i auto odpalilo.
Bardzo dziwna sytuacja... Mam fabryczny alarm wiec moze to jakas blokada anty kradziezowa? Moze komuś moje doświadczenie pomoże ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
