Teraz jest 28 października 2026, 06:38
 Tytuł: [e46]po rozkręceniu kluczyka nie odpala
PostNapisane: 4 października 2012, 16:22
Moje BMW: e46 m54 325i
po kupieniu auta miałem nie dokońca dobrze działający kluczyk-raz otwierał raz nie(bo ta płytka przewodząca była popękana i były całkiem wydłubane te gumki),po jakimś czasie pilot przestał otwierać bo ta płytka całkiem się połamała więc otwierałem wkładając kluczyk do zamka.
Teraz zepsuła się wkładka w zamku.Rozebrałem kluczyk żeby zobaczyć co jest w środku,i gdy kabelkiem stykam te miejsca przewodzące na płytce dioda działa. Po złożeniu kluczyka i włożeniu do stacyjki wszystkie kontrolki działają normalnie ale nie kręci.(przed rozkręceniem normalnie kręcił z tego kluczyka)Drugi zapasowy normalnie odpala.
I tu pytanie dlaczego nie kręci z tamtego kluczyka.
Co to jest za kwadracik plastikowy luźno latający w kluczyku.
Który przycisk na kluczyku służy do otwierania a który do zamykania
I czy podczas programowania nowego kluczyka i po przyciśnięciu i trzymaniu przycisku od otwierania(dioda mignie) i po tym przyciśnięcie przycisku zamykania to wtedy też dioda mignie ?bo u mnie nie miga.(tylko jak wciskam jeden przycisk to wtedy miga a jak jeden trzymam wciśnięty a drugi naciskam to przy tym drugim nie miga)
 Tytuł: Re: [e46]po rozkręceniu kluczyka nie odpala
PostNapisane: 4 października 2012, 16:38
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Na początek pod kompem bym zrobił synchronizację ews.
Jak kresi i nie odpala to ews -
Jak wogólle nie kręci to coś z immo
lewy dolny otwiera środkowy najwiekszy zamyka jak przytrzymasz zaczyna mrygać (otwieranie/zamykanie szyb)
PostNapisane: 4 października 2012, 16:43
no właśnie nie kręci tylko kontrolki się zapalają wszystkie a przed rozkręceniem kluczyka normalnie kręcił.
A co to za kwadracik plastikowy jest w kluczyku?
Czyli diody migają jak naciśnie się dwa jednocześnie?
PostNapisane: 4 października 2012, 17:20
dobra jeden problem z głowy już odpala -nie odpalał bo nie tak włożyłem ten czarny plasticzek(transponder)musi być tym ścięciem w kierunku stacyjki ale nie mogę go zaprogramować.
Jak powinny migać te diody?
bo ja jak trzymam to nie miga cały czas tylko przy pierwszym przyciśnięciu mignie
i jak powinny migać jak trzyma się dwa na raz
PostNapisane: 5 października 2012, 15:02
Czy nikt nie wie dlaczego nie moge zakodowac tego kluczyka, a moze da sie to zrobic po podlaczeniu pod kompa
PostNapisane: 6 października 2012, 14:41
Moje BMW: E36 E46
Kod silnika: m50 turbo m47n
Nie zopragramujesz juz go komputerem serwisowym, trzeba od nowa wpisac ten klucz do ews-a jak jestes zainteresowany to zapraszam na priv jak jestes z Wrocławia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
