Teraz jest 28 września 2026, 17:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1583 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 80  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 320D 150ps chiptuning, historia, zdjęcia wykresy dane
PostNapisane: 5 października 2012, 09:41
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
damiani1000, u mnie przy zaslepieniu palil 1,5-2litry wiecej. Nie do zaakceptowania. Po 2003r taki jest efekt. Nie wiem jak jest z jednostkami 2001-2003.03 , na pewno nie maja tego problemu z check engine.
Zreszta to samo było w 330d 2001r jak testowalismy wrażenia te same - zmieniło sie spalanie.
Problem z rozgrzewaniem dotyczy jednostek z chlodniczka spalin i termostatem egr. Przynajmniej tak wynika z moich doświadczeń.
holendru, zapewne masz go ograniczonego w DISie albo właśnie w nim wyłączonego ;) ale ogólnie jak Ci nic nie przeszkadza to nic nie ruszaj, nie ma dramatu.
PostNapisane: 5 października 2012, 09:51
Moje BMW: E46 320d
Moje wrażenia dotyczą tylko mojego M47 , jednego N47 i paru aut grupy VAG. Ciekawe jest te spalanie ... pewnie powiązane z tym rozgrzewaniem się bo innego wytłumaczenia nie widzę. Natomiast w moich doświadczeniach te różnice jeśli były to na tyle niewielkie, że nie rzuciły mi się w oczy.
PostNapisane: 5 października 2012, 09:54
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
damiani1000, pojawia sie check engine -> zmienia sie kat wtrysku (info z tego forum, chyba nawet w tym temacie )
PostNapisane: 5 października 2012, 10:04
Moje BMW: E46 320d
zgadza się, ale po edycji programu problemu z kątem być nie powinno... w sumie nie ma co dłużej tego wałkować .. u mnie jest ok , u innych (zwłaszcza w nowszych rocznikach) gra może nie być warta świeczki.
PostNapisane: 5 października 2012, 14:18
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Ogłaszam wszem i wobec..... że jako pierwszy w PL (chyba że się ktoś nie ujawnia) wsadziłem wtryski z 535D do seryjnego M47N Euro3 z zadowalającym efektem!!!
Wtryski od 535D już siedzą i działają bardzo fajnie !!!!
Podziękowania dla kolegi którego nick na tym forum jest zablokowany, dla Anderllh oraz Wojtka z Dynosoftu!!!
Kolega którego nick na tym forum jest usuwany zrobił ręcznie czasy wtrysków, Anderllh opanował euro4 a Wojtek naniosl korekte na jalowe obroty i chodzi !!!!!
Wtryski jak już raz widziałem jak ktoś wymienia, postanowiłem samemu wymienić i nie ma lipy prosta robota!
Wrażenia? Auto mniej pali z tego co widze po ekonomizerze... a wydajność? No... to teraz będziemy stroić hyhyhyhy :) Obecnie nawet leciutkiej chmurki nie puszcza z dołu. Czyste spaliny...
Ostatnio edytowano 8 października 2012, 11:45 przez jnx, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 października 2012, 14:27
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
jnx, wystawiles pełny komplet? (6szt? :D)
Ciekawe ile to wyplulo by na wykresie.
PostNapisane: 5 października 2012, 14:28
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Gratuluję! :) Oczywiście czekamy na rezultat strojenia. :)
PostNapisane: 5 października 2012, 17:00
Moje BMW: e91
Kod silnika: 163ps
no to życzę 23x więcej to już chyba nie da rady, ile to twoje turbo jest w stanie dmuchnąć?
PostNapisane: 5 października 2012, 18:32
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
moje 2.8b do 4300 ale szybko puchnie.. trzeba włożyć coś co 3bar wykona do 4500 :) jakby to było vag forum to bym napisał... big pompki już są więc rozruszać big turbo już można ;-)
a tak na serio to się nie śpiesze zbyt mocno z mocą... na spokojnie musze rozpracować temat GTB2056V. U Rogera jest moje turbo... może przerobie je właśnie na GTB2056V.. Pozdro!
Ostatnio edytowano 5 października 2012, 18:35 przez jnx, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 października 2012, 18:34
jnx, a mierzyłeś jakieś czasy? 0-100 0-130 0-160 0-200 :?:
generalnie - podoba mi się Twój pomysł na M47TU i jego modyfikacje - oby dzielnie służyło :)
PostNapisane: 5 października 2012, 18:45
Moje BMW: Białasek E34
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135944
jnx wielkie gratki to czekam teraz jaki ci wyjdzie wykresik z hamowni. Po całym strojeniu. Nono będzie naprawdę szybka maszynka w kaszlaku eheheh.
PostNapisane: 5 października 2012, 22:46
Moje BMW: e91
Kod silnika: 163ps
jnx, jeśli idziesz w stronę hybrydy pogadaj z karambolem:
http://www.autokarambol.pl/kontakt.html jak y co to dzwonić na ogrodniczki ;)
PostNapisane: 10 października 2012, 20:52
Moje BMW: e91 318d++
Kod silnika: M47N2
To może ja wstawię mój nowy wykresik (bardzo polecam R-Performance w Warszawie, pełna profeska, lepiej niż Master's).
I od razu pytanie...
Czemu taka słaba seria?
- wywalone katy
- wywalony tłumik
- wywalone klapki z kolektora
- zrobiona dziurka w przepływce
Wyszło 151KM i 334Nm w serii, po takich zabiegach moja była 318d zamiast 116KM miała 128KM w serii. Autko zadbane, silnik pracuje jak powinien. Na szczęście Witek z R-Performance zajął się bardzo dobrze moją e46 i wystroił 190KM i 392Nm. Po programie autko rozpędza się do 100 w ok 7,5/7,7s. Jednak ta seria mnie dręczy.. wczoraj przeczyściłem filterek elektrozaworka. A w planach mam wyczyścić kolektor (jak polecacie?)
Co mogę jeszcze zrobić, żeby odzyskać zagubione koniki i niutki? Ogólnie co sądzicie o tym wykresie?
Pozdrawiam,
CzopAss !
EDIT, dziś wyczyściłem EGR'a, który nie był brudny, lekki nalot miał. Kolektor też nie ma dużo nagaru... Planuję zmienić intercooler na wydajniejszy, żeby też po częstszym butowaniu pod rząd, autko nie traciło mocy (choć nie odczuwam, że traci ale pewnie tak jest z seria IC=] ) + wymienić filtry i jechać na korektę już z nowym IC, poproszę, żeby trochę dodał KM i Nm zwłaszcza, bo chyba jeszcze jest zapas niutów. Jak myślicie, jak może wyglądać taka korekta, z nowym IC?
było: e30 wąska 318i, e46 318d+, e46 320d+, e30 m20b25, e34 m50b25, e30 318i
jest: E91 318d++ M47N2 122KM/280Nm @ 204KM / 447Nm strojenie by TC
PostNapisane: 12 października 2012, 10:21
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
CzopAss, jest w temacie wykres z dużym IC na 200KM od Witka.
kacperix, no własnie się z nimi ugaduję na coś pokroju GTB20/22.
rorafalki, odnośnie czasów to nie mierzyłem tego mocnego setupu, wydaje mi się że jak miałem 17 do 160km/h to latałem jak deejays. W czasie wyścigu z deejays byłem szybszy od niego o 1s-1.5s. Teraz mam wtryski z 535D i wydaje mi się że auto ciągnie do 4500 na mocnym sofcie. Nie wiem jak otrzymam już optymalną mapę to jade na hamownie by zobaczyc ile daje mój setup :) Później wrzucę nowe turbo i chłodnice oleju.
Obecnie jeżdżę na setupie 2.75 i bardzo krótkie czasy otwarcia wtrysków w porównaniu do tego co było wcześniej między wtryskami z końcówką 216 a 219 jest PRZEPAŚĆ, czyli z nadmiarem powietrza i podwyższonym ciśnieniem na szynie CR. Autko chodzi bardzo aksamitnie :) Wydaje mi się że dźwięk silnika jest lepszy dla ucha... Jakbym miał katalizatory to by w ogóle było super z dźwiękiem jak w nowszym autku :)
PostNapisane: 12 października 2012, 15:14
Kod silnika: M47N2
Wiem wiem, że jest mam nadzieje, że mi tak wyjdzie, jeszcze w planach przed korektą będzie wymiana wężyków podciśnieniowych. jnx czekam z niecierpliwością na wykresik =]
PostNapisane: 12 października 2012, 19:13
Moje BMW: e91
Kod silnika: 163ps
CzopAss, to że ktoś ma 200 a Ty 191 to na prawdę nie jest różnica, wystarczy że inna hamownia inaczej skalibrowana,
do tego inne temperatura powietrza podczas pomiarów, że już nie wspominając o tym że silnik silnikowi nie równy...
w poprzednim aucie miałem jeden ze słabszych wykresów w porównaniu z innymi autami z klubu a na zlocie łoiłem auta jak chciałem, które miały nawet o 10ps więcej wg wykresu. Kreski nie jeżdżą ;)
PostNapisane: 12 października 2012, 22:30
Kod silnika: M47N2
Wiem wiem =] Hamownie akurat te same i ten sam tuner, ale tak jak mówisz i tak nie ma co patrzeć w ten sposób, zresztą nie max moc jest najważniejsza tylko cały zakres obrotów i oczywiście driver =]
PostNapisane: 14 października 2012, 20:15
Moje BMW: E46 330dA
Jesli moge to pochwale sie :)
Tak gada M47 BITURBO :szok:
Auto z braku czasu zlozone na sztuke i bez tlumika - pierwsza turbina wstaje o 1500tys i dmucha 1 bar.
PostNapisane: 14 października 2012, 22:33
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
moby85, biturbo? Tzn coś Ty tu wstawił? Jak masz zamiar przenieść tą moc? Skąd paliwo?
Jestem w szoku w sumie...
PostNapisane: 14 października 2012, 22:41
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Strojenie ecu, oczywiście kolega który został tutaj zbanowany :mur:
u mnie jak dobrze pójdzie planuję to samo...
Gitarę się stroi a nie ECU
:mur: :wstyd:
