Teraz jest 16 sierpnia 2026, 07:21
 Tytuł: [E36] Mało mocy, słabe osiągi
PostNapisane: 6 października 2012, 11:23
Moje BMW: E36 316i BENZ
Witam wszystkich. Od kilku miesięcy mam 316-ke w wersji compact, silnik M43 i zauważyłem że jest trochę zamulona.. Tj. na "jedynce" powyżej 2 tysięcy praktycznie nie przyśpiesza, na "dwójce" po 3 tysiącach jest to samo, wyższe biegi jako tako.. Kupiłem ją od gościa który sporo nią driftował więc może trochę ją "dojechał".. Układ wydechowy jest trochę skorodowany i przed katem jest mała nieszczelność. Reszta jest raczej w porządku. Ktoś może ma jakiś pomysł jakie są przyczyny..??
Pozdrawiam.
♡BMW♡
 Tytuł: Re: [E36] Mało mocy, słabe osiągi
PostNapisane: 6 października 2012, 11:38
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Z gazem czy bez?
PostNapisane: 6 października 2012, 11:45
BEZ
♡BMW♡
PostNapisane: 6 października 2012, 11:49
Moje BMW: e36 325 tds touring
posiadales wfczesniej jakas inna bawarke ?? bo jesli tak to moze masz tylko takie odczucie jakby to autko niezaleznie od obrotow nie przyspieszalo ?? ja wczesniej mialem 2,5 tds 143 kuce i szlo jak ta lala jak wsiadlem w 1.8i to myslalem ze to auto wogole nie przyspiesza ale juz, ze tak powiem sie przyzwyczailem, zeby nie bylo, bokiem idzie :)
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
PostNapisane: 6 października 2012, 11:56
Jezdziłem sporo 518-ka i 318-ka.. Różnice są oczywiście ale i tak mimo to wydaje mi sie że jest troche "chora"..
♡BMW♡
PostNapisane: 6 października 2012, 12:01
To moje pierwsze własne auto i dopiero odkąd je kupiłem zacząłem interesować się mechaniką i cała resztą w samochodach. Czy układ wydechowy (jak już wspomniałem trochę pordzewiały i delikatnie dziurawy) może mieć z tym coś wspólnego???
♡BMW♡
PostNapisane: 6 października 2012, 13:02
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
To z zasady nie jedzie :kwasny:
A skoro kupiłeś to od typa co tym driftował :przestraszony: to silnik może być w stanie jak ten wydech :kwasny:
PostNapisane: 6 października 2012, 13:09
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
316 stworzone jest do tego żeby nie jeźdzć ;D
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 6 października 2012, 13:45
Silnik jest w porządku chodzi równo i cichutko odpala zawsze z pierwszego nawet przy -20'C
♡BMW♡
PostNapisane: 6 października 2012, 13:46
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Mam 316 i jest to auto wyłącznie do przemieszczania się. Miałem podobny problem co Ty , sprawdz , gume przepływomierza, filtr powietrza , świece , kable WN. U mnie również podobny problem z mocą był jak padała sonda lambda.
PostNapisane: 6 października 2012, 13:52
Nie chodzi mi o to żeby fruwać tym autem... :suchy: W przyszłym tygodniu zmieniam olej i filtry, przy okazji zajrzę do świec a przewpływomierz sprawdzę w poniedziałek.
Co konkretnie się działo jak padała Ci sonda??
♡BMW♡
PostNapisane: 6 października 2012, 14:05
Moje BMW: Infiniti
Jak sonda odmówiła posłuszeństwa to , jak auto było zimne chodziło ok, jak dostało temperatury wariowało , jak przyspieszałem to miałem wrażenie że w przedziale 2tys-3tys ktoś trzymał mnie za zderzak a przy 3tys tak jakby puszczał i samochód wtedy jakoś jechał. Obroty mi falowały itp. Ogólnie cuda się działy.
PostNapisane: 6 października 2012, 15:32
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Na poczatek wymień filtry, mogą być zapchane i świece :|
Ale nie spodziewaj sie rakiety 316 drift ? :rotfl:
PostNapisane: 6 października 2012, 15:40
Dokładnie takie samo wrażenie mam z tym trzymaniem zderzaka.. :zdegustowany:
Zobaczę co będzie się działo po wymianie filtrów no i świece sprawdzę, a jak nic nie da to wezmę się za sondę. Dzięki panowie.
Jeśli jeszcze ktoś ma jakieś pomysły proszę pisać..
♡BMW♡
PostNapisane: 6 października 2012, 21:40
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18
zanim wymienisz sondę pojedz może podepnij komputer i niech ktoś zobaczy jakie daje wartości. Może nie ma sensu jej zmieniać skoro będzie dobra. A ewentualne błędy nakierują Cię na przyczynę.
powodzenia
/* marzenia są od tego by je realizować :)
PostNapisane: 7 października 2012, 08:49
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
Sprawdź a najlepiej wywal katalizator.
Na kompie sprawdź czujnik położenia wałka i wału.
Sprawdż ustawienie wałka.
Pomyśl tez o zmianie na cos co ma więcej mocy. Idealnie by miało 6R.
PostNapisane: 7 października 2012, 13:07
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18
ZACIER z tym wycinaniem kata bym uważał. Wiele było wypowiedzi od użytkowników, że bawarki tego nie lubią. Wycięcie wcale nie daje efektu in plus a czasami może jeszcze bardziej zaszkodzić.
Kolego daj znać czy coś działałeś już w tym temacie ...
PostNapisane: 7 października 2012, 15:12
Piszę , żeby go sprawdził bo pewnie ma szczatki kata a nie kat.
One mu pewnie zatykaja wydech.
PostNapisane: 7 października 2012, 15:52
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18
sorki za interpretację ;)
PostNapisane: 7 października 2012, 17:08
A no właśnie kata nie ma, jest sama pucha po nim :niepewny:
♡BMW♡
