Teraz jest 28 czerwca 2026, 05:09
 Tytuł: [e46] Przełożenie tapicerki fotela
PostNapisane: 8 października 2012, 01:35
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Mogę okazyjnie kupić sam fotel kierowcy sterowny elektrycznie. Niestety jest na nim inna tapicerka i nie jest podgrzewany. Czy da się na niego przełożyć moje podgrzewanie i alcantare? Majstrował ktoś przy fotelach?
viewtopic.php?f=6&t=166911
 Tytuł: Re: [e46] Przełożenie tapicerki fotela
PostNapisane: 8 października 2012, 08:32
Wszystko da radę zrobić jesli wie się jak. Nie jest to trudne i nie nastręcza problemów. Jedynym problemem są skówki metalowe trzymające całą tapicerkę. Zaopatrz się w dobre długie szczypce najlepiej szt dwie i wtedy działaj. Poradzisz sobie na pewno.
Aha, ogrzewanie masz wszyte w tapicerkę.
PostNapisane: 8 października 2012, 16:55
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Ja się bawiłem trochę z swoimi fotelami i przekładanie całej tapicerki łącznie z gąbkami jest bajecznie proste.
Jeśli przekładasz samą tapicerkę to już więcej roboty, tak jak kolega napisał, szczypce i kupa zabawy z haczykami. Nie jest to trudne ale raczej czasochłonne i efekt może nie być taki jakiego oczekujesz po przyczepieniu do drugiej gąbki.
Ale jeśli przekładasz z gąbkami to żaden problem. Odczepiasz gumy mocujące gąbkę do siedziska, przekładasz na elektryczny stelarz i po sprawie. Oparcie możesz sobie odkręcić i przełożyć całe ze stelażem.
Uzbrój się w zestaw torxów, godzinka roboty i po sprawie.
PostNapisane: 8 października 2012, 17:25
Kod silnika: M52
kurde panowie jestem wściekły...
piszecie ze to takie proste a mi tapicer jednym słowem spieprz** robote;/
zawiozłem dwa fotele jeden zwykły z grzaniem a drugi skóra z jednym kawałkiem do obszycia i sie umówiłem ze przy okazji zamieni mi grzanie na skóre...
fotel skórzany jak najbardziej ok ale stary caly porozdzierany...
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
PostNapisane: 8 października 2012, 17:30
Moje BMW: e60 f25
No bo tak jak kolega napisał wyżej. Podgrzewanie jest wszyte w tapicerkę.
PostNapisane: 8 października 2012, 18:49
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
czyli wystarczy, że przełożę sobie dół elektryczny do swojego fotela i po sprawie?
PostNapisane: 8 października 2012, 19:43
Dokładnie, tak.
PostNapisane: 8 października 2012, 20:23
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
No to kupiłem. Zrobię fotki jak dojdą i będę przekładał.
Orientujecie się może jak jest z kablami pod elektryke?
PostNapisane: 9 października 2012, 10:05
Do samego sterowania fotelami potrzebujesz tylko doprowadzić zasilanie. Nie jest to mocno skomplikowane, gorzej troszkę jest z pamięcią foteli. Nie dość że musisz poprowadzić szynę informacyjną (nie pamiętam czy K-Bus czy inną) to jeszcze trzeba uruchomić elektrykę w NCS lub DIS.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
