Teraz jest 26 września 2026, 16:51
 Tytuł: [E46] Zabudowa uniwersalnej ładowarki USB w tunel środkowy
PostNapisane: 3 października 2012, 17:31
Kod silnika: m47
przedstawiam mój "patent" na pozbycie się ohydnych ładowarek wkładanych w gniazdo zapalniczki. Skonstruowałem własną ładowarkę USB o wydajności "teoretycznej" 1A, przy 5V. Pracuje z każdym urządzeniem ładującym się przez kabel USB. Dodatkowo zastosowałem rezystor emulujący podłączenie do komputera (niektóre telefony tego wymagają). Całość pracuje w moim samochodzie od dobrego pół roku i nie ma z tym żadnego problemu.
Docelowo do kompletu jest w produkcji kabel USB na zwijaczu.
Całość uruchamia się po przekręceniu stacyjki na pozycję "1".
Na życzenie mogę wykonać taką ładowarkę. Jeśli będą chętni umieszczę schemat skonstruowania własnej ładowarki.
Zamiennie można zastosować zwykłą sklepową ładowarkę USB.
Przedstawiam kilka zdjęć, oraz link do filmu na YT przedstawiający pracę ładowarki.
Aby emulować podpięcie telefonu pod PC - należy wlutować rezystor 10k w linie sygnałowe USB (dwie środkowe). Idealnie wpasowuje się tam rezystor typu SMD.
SCHEMAT:
Stabilizator 7805 należny umieścić na radiatorze, tak jak widać na zdjęciu.
Proszę o ocenę i komentarze.
Pozdrawiam.
Moje Titanum Silber :
viewtopic.php?p=579201#579201
Ostatnio edytowano 12 listopada 2012, 19:49 przez KnightRider, łącznie edytowano 4 razy
 Tytuł: Re: [E46] Zabudowa uniwersalnej ładowarki USB w tunel środkowy
PostNapisane: 3 października 2012, 17:38
Moje BMW: e39 523iA '98
Kod silnika: m52b25
Bardzo fajnie to wygląda ale z tego co wiem, to napięcie ładowania z USB to 5V a nie 6,5V :kwasny:
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku, wbrew rozsądkowi... naprawdę... czasami aż mi ciężko ich wyprzedzić...
PostNapisane: 3 października 2012, 17:49
Kod silnika: m47
Błąd w opisie, poprawione;)
PostNapisane: 3 października 2012, 18:27
Kod silnika: m40
Ja u siebie w e36 mam podobnie.Przydatna rzecz.
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/11/
Ostatnio edytowano 7 sierpnia 2013, 18:37 przez Jary, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 października 2012, 19:39
Jak dla mnie to mógł byś zarzucić schematem :)
PostNapisane: 3 października 2012, 20:52
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Też mam ładowarkę usb umieszczoną w tym samym miejscu :hyhy:
Do tego gówniany kabelek z allegro z końcówkami do każdego telefonu :cwaniak:
PostNapisane: 4 października 2012, 11:23
Kod silnika: m52b25
A nie masz problemów z zakłócaniem radia? Bo ja mam tuner TV DVB-T podłączony pod ładowarkę usb 2A i przy pracy sieje mi tak, że zanikają mi stacje radiowe. Jeśli Twoja jest ok to poproszę schemat :)
PostNapisane: 5 października 2012, 13:19
też bym poprosił o schemat :-)
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 8 października 2012, 12:47
sie chyba nie doczekamy :(
PostNapisane: 8 października 2012, 13:54
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Szczerze, to lipnie to wygląda. Nawet na miniaturce widać, że to rzeźba.
Dużo lepszym rozwiązaniem jest gotowe gniazdko z maskownicą, bardziej przypomina OEM:
Coś takiego założyłem u siebie.
Ładowarek 12V>5V usb jest pełno, w cenie jakieś 8 zł. Nie wiem po co Wam schematy :szok:
PostNapisane: 8 października 2012, 14:38
A masz emulowanie podłączenia pod pc ? ( wybacz mam dużo urządzeń które tego wymagają....)
PostNapisane: 8 października 2012, 16:33
Moje BMW: e60 f25
Ja u siebie też po prostu przerobiłem ładowarkę samochodową.
Po co emulowanie komputera?
Nie jestem na czasie z najnowszymi komórkami ale można je chyba jeszcze ładować z sieci/samochodu bez używania komputera? To samo z innymi urządzeniami ładowanymi z sieci.
Problemem może być jedynie inne napięcie lub natężenie w niektórych urządzeniach.
PostNapisane: 8 października 2012, 17:38
Kod silnika: m52b25
A ja właśnie mam ładowarkę i wprowadza mi niemiłosierne zakłócenia do instalacji. Schemat jest wskazany, jeśli oczywiście nie sieje.
PostNapisane: 9 października 2012, 00:07
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
(RACZEJ) Nie ma ale co za problem dorobić? Jak już dokładać coś, to fajnie jak to wygląda OEM.
PostNapisane: 9 października 2012, 01:37
powie mi ktoś po co jest ten 'dzek' obok tego usb?
PostNapisane: 9 października 2012, 01:38
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Przedłużenie LINE-IN, możesz np. podłączyć do radia mp3 albo IPHONE'a.
PostNapisane: 9 października 2012, 16:44
czyli nie przydatna rzecz jeśli ktoś ma ori radio?
PostNapisane: 9 października 2012, 19:04
Moje BMW: e60 f25
Ten cały kabelek to po prostu przedłużka usb + jack.
PostNapisane: 12 listopada 2012, 19:42
Kod silnika: m47
Wybaczcie ze tak długo nie odpisywałem, schemat jest w pierwszym poście.
Kielon - pytasz czy w czasie ładowania telefonu gina mi stacje radiowe? Nie, nic takiego się nie dzieje, wszystko jest w porządku.
Bauer, jaka rzeźba? Nie ma tam ani grama za duzo wycietego plastiku, kleju czy czegos podobnego, wyglada dokladnie tak jakby bylo to tam fabrycznie zamontowane. A co do Twojego gniazda - ciekawa alternatywa.
Emulowanie podlaczenia PC - to bardzo prosty myk, rezystor SMD 10k wlutowane miedzy nozki sygnalowe USB (dwie srodkowe).
Tak jak kolega wyzej pisał - ten mini Jacek jest od wejscia Line In, zabudwowane w oryginalne radio.
Przedstawiam film, jak dziala ten Line In.
Ps. Postaram wrzucic jeszcze film jak to wejscie Line-In sprawdza sie jako zestaw glosnomowiacy.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 23 listopada 2012, 11:36
Moje BMW: e46 320Ci & z3
Kod silnika: 2x M52TUB20
Wszystko super tylko miejsce umieszczenia gniazdka fatalne - chcąc ładować nawigację przymocowaną do szyby musisz ciągnąć kabel przez pół auta :D
Chyba też sobie zrobię podobny patent, tylko muszę pomyśleć nad lepszym miejscem :)
