Teraz jest 12 listopada 2026, 15:39
 Tytuł: [E39] JAK ZROBIĆ TAKI WYDECH?
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 20:19
Moje BMW: E61 530d 231KM
Kod silnika: M57N2
Jak wszyscy wiecie kupiłem tylny zderzak M-pakiet do swojej 540. Niedługo przyjdzie dzień montażu, i mam pewną zagwozdkę. Co zrobić z końcówką wydechu? teraz jest podwinięta seryjnie schowana pod zderzak. Po założeniu nowego zderzaka nie bedzie to wyglądać za ładnie.
Czy da się z seryjnego tłumika zrobić coś takiego?
Normalnie jest wydech jednorurowy, czy da się zrobić 2 rury?Nie podobają mi się za bardzo jakies nakładki z 1 na 2 rury.
help, hilfe !!
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 20:46
http://cgi.ebay.de/Endschalldaempfer-BM ... dZViewItem
Polecam cos takiego zeby bylo OKI skoro nie chcesz nakladek, ciezko powiedziec czy ktos sie podejmie takie roboty ze starym tlumikiem by zrobic 2 wyloty, albo wytnie pol puszki a wtedy nie wiadomo czy glosniej nie bedzie chodzic i jak to bedzie w koncowym efekcie wygladlo... taki wydech to KOZAK jak w linku i firma dobra. Pzdr!
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 21:15
Kod silnika: M57N2
Może jednak zdecyduje się na nakładkę :))
Znalazłem coś takiego:
Wersja 1.
wersja 2.
wersja 3.
wersja 4.
Która końcówka będzie najładniejsza w zderzaku z M-pakietu?
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 21:45
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
wersja 3 :ok: i jest najlepiej wykonana, bedzie ją bardziej widać z tylu auta dzięki wywijanym zakończeniom.
Ja bralbym 1 albo 4. Wg mnie najladniej wygladaja. Z tym ze 4 wyglada jakby z tylu kazdej z dwururek bylo puste a w 1 jest polaczone z jedna rurka. Jesli tak jest to bralbym 1 zdecydowanie.
pozdrawiam,
IT
Ostatnio edytowano 21 sierpnia 2007, 21:48 przez IT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 21:47
jelito uspokuj sie!jakie koncowki?co ty? :cwaniak: :hyhy:
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 23:12
Nie założysz tam końcówki wydechu. Jeśli masz seryjnie tak jak u mnie to aktualna rura pod zderzakiem na prosty odcinek o dł. 8-10 cm i nie da się tej końcówki tak zamontować, żeby nie było widać tej jednej rury. A głębiej jej też nie wetkniesz, bo zaczynają się tam zakrętasy. Będzie to wyglądało jak końcówka rury od odkurzacza :D:D Ja to już przerabiałem u ludków od tłumików i jedynym rozwiązaniem jest wywalenie puszki i kupno innego tłumika z puszką i dedykowanego do tego auta.
http://pl.youtube.com/watch?v=fy18NUod8Ho&feature=related
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 23:38
Kod silnika: M57N2
a jak by skrócić tą oryginalną rurkę i końcówką dojechć do samego tłumika?
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 23:47
Nie wiem jak to u Ciebie wygląda, czy ktoś może już coś przerabiał? U mnie wygląda jak na zdjęciu i tylko końcówka jest równoległa do osi auta, potem zaraz się zawija w bok i w górę, więc bardzo ta nowa końcówka musiałaby wystawać przed zderzak.
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 00:04
Kod silnika: M57N2
no ja mam inaczej, Ty masz wydech fabrycznie do m pakietu a ja mam standard.
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 00:06
A możliwe, ale do puszek pewnie wszystko wygląda tak samo. A od puszki do zderzaka mało miejsca już jest
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 07:46
J E L I T O, na pewno się da to ładnie wspawać ile by tych zakrętasów nie było, jezeli końcówka to tylko i wyłącznie nr.1 1. jeżeli u ciebie bedzie takl jak u allstar, to mozna zawsze rozdwojenie zrobić zaraz przy puszce a pociagnać juz dwururke z zakretasami i nakoniec przyspawać rureczki z kwasówki. spawanie dururki bezposrednio do puchy moze być nie najlepszym sposobem bi jak sie rozetnie denko może coś odlecieć cos się oberwać we wnatrz i moze pierdziec jak w starym polonezie.
ja u siebie mam dwururke seryjna ale końcówki sam sobie dorobuiłem i pokolorowałem gazami, sprawdz w galerii
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 08:32
jak sie chce to mozna wszystko , jak bym miał taki dylemat jak ty J E L I T O, to rozprułbym koniec wydechu aby rozwidlenie zrobić w środku i kup pół metra rury fi 50-60mm z kwasówki zetnij delikatnie pod skosem i wypolerój na tokarce lub jesli nie masz dojścia to wiertarką , troche wprawy w spawaniu i sprawa załatwiona.
Może nie kazdy jest skłonny do tak drastycznych posunięc ale ja właśnie tak bym to zrobił.
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 09:09
mcgiver, jeżeli rozpruwac denko puchy to nalezało by rozgałęzienie z jednej na dwie zrobić juz w tłumiku o ile się da bo moze byc tam np takie "petko kiełbasy" potem to wszystko dobrze pospawać żeby nie było zadnych rezonansów przy drganiach tylko najgorszee to chyba zostanie z tym wygłuszeniem , potem moze być głosniej a no i jeszcze sprawa rdzy. po takim spawaniu denko po roku od padnie samo ja bym bardziej był za wspawaniem 1 in 2 koncówki, ale napewno bym sobie je sam dorobił
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 09:25
no tak przecież napisałem :] .
Aco do rdzy to niema innej możliwości bo jeśli przejście zrobisz na zewnątrz tłumika to będzie to wyglądało jak polonez po agro tuningu a przecież tego trzeba uniknąć.
Kiedyś jak jeszcze miałem hondę to przerabiałem wydech na podwójny( galoty za pierwszym tłumikiem) i tłumiki spawałem własnoręcznie z blachy ocynkowanej 1,5mm a końcówki z nierdzewki fi 120mm :hyhy: , fajnie wyło , tłumiki służyły mi przez ponad 5 lat w nienaruszonym stanie a potem sprzedałem samochód i koles był bardzo zadowolony że są tam własnie takie tłumiki.
Wkazdym z nich były trzy przegrody ,a na srodku przegród przelot w który wkładałem ponawiercaną cienkościenną rurkę aby wyciszyć , a jak chciałem żeby wyło to je wyciągałem :rotfl: , nie było przechodnia co by sie nie obejżał za tym niespotykanym i jedynym w swoim rodzaju bolidem całkowicie odbiegającym wyglądem od oryginału , naszczęście cielęcy wiek mam juz za sobą i już się w takie bajery nie bawię :D .
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 10:04
Kod silnika: m52b20
Tak czytam i czytam, a czy jest mozliwosc (wiem zawsze jest ale czy sie oplaca) taki tlumik Is-a przerobic na 2 rurke taka ja w tlumikach Eisenmann-a Obrazek
Bo problem w tym ze jest w dobrym stanie ale cos mi sie tam poluzowalo w srodku i chcialbym go ''zregenerowac'' :kwasny: Jest sens czy nie?
Moje byłe qp
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=278860#278860
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 10:10
szwedu napisał(a):
Jest sens czy nie?
Skoro w srodku juz coś goni to prawdopodobnie jest już zgnity od kondensacji więc po rozebraniu może sie okazać ze nie ma do czego spawać .
Jednak skoro jest w takim stanie że coś goni to pewnie zaniedługo będzie konieczna wymiana na nowy i w takim razie nie zaszkodzi sprubować coś podziałać , a nuz sie uda.
Kwestia indywidualnego wyboru , ale jesli nie jesteś tego w stanie zrobić sam to nikt ci tego nie zrobi za darmo , więc koszty mogą się okazać nieopłacalne.
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 10:14
Kod silnika: m52b20
No a ile moze kosztowac rozciecie wyjecie tego co sie poluzowalo lub prezyspawanie zaspawanie i wspawanie 2 rurek... a moze faktycznie.. bo ostatnio widzialem za kup teraz uzywany wydech eisenmanna do 2.0 za 300!!zl nawet pol dnia nie czekal i sie zakonczyla.. jak by sie znowu cos takiego trafilo to moge taki wstawic do isa ? tyle ze mu idze 2 rurka.. ale to bym przerobil przy tlumiki srodkowym i by pasilo , tylko czy taki wiekszy tlumik mi osiagow nie zepsuje.. bo sie juz mowi o jakis komorach rozprezenia gazow itd.
Moje byłe qp
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 19:49
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Allstar wszystko można zrobić, ja zrobiłem, choć jeszcze co nieco do poprawki
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 20:01
JELITO a przegladales oferte ultera,tez maja fajne koncowki
BMW E46 Touring
