Teraz jest 25 października 2026, 07:05
 Tytuł: [E46] E46 Wystrzelone poduszki , wymienione wszystko ale....
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 06:38
Wymienilem poduszki w E46 , sterownik skasowalem a kontrolka swieci dalej , co moze byc powodem ? Czy naboj przy akumulatorze ma jakies znaczenie ? jak sobie poradzic z tym problemem ?
 Tytuł: Re: E46 Wystrzelone poduszki , wymienione wszystko ale....
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 08:50
Krzychuziom napisał(a):
jak podepniesz pod kompa to powinno pisać co jest uszkodzone.. całkiem możliwe, że trzeba jeszcze mate pod siedzeniem wymienic albo jakąś taśmę/wiązkę kabli... tak czy inaczej podpinając pod kompa powinieneś zlokalizowac co jest nie halo
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 15:26
jezeli miałes wystrzelone kurtyny to pod siedzieniami sa dodatkowe moduły (trzeba je tez wymienic) jak w kierownicy to musisz wymienic tasme.
73!
bmw e46 320d sedan
[you] masz juz CB??? nie, to na co czekasz kupuj, mozemy pogadac na ÂścieÂżce o naszych BMW 73! www.cb-forum.pl
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 17:27
i potem na kompa i tak musisz skoczyc
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 05:53
tak byla wystrzelona jedna kurtyna i poduszka w drzwiach , a jak te moduly wygladaja , wiem ze sa tam jakies zolte szerokie kostki , ale myslalem ze sa one do napinaczy... trzeba wymienic dwa moduly czy jeden ?
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 17:03
sterowniki sa dwa kazdy pod siedzeniem jak lewa strzeliła to wymieniasz lewy a jak prawa to wiadomo prawy, a wyglada on tak
bmw e46 320d sedan
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 18:02
a wiec bede musla kupic nowy , oki doki , a nie wiesz moze ile kosztuje ?
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 18:22
na allegro akyualnie nie ma :(
ja kupowałem na giełdzie w gliwicach i płaciłem 50 zł
bmw e46 320d sedan
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 91 gości
