Teraz jest 26 października 2026, 06:13
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Układ chłodzenia i ogrzewanie wnętrza
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 09:07
Witam.
Jeżdzę tym autem od 2 dni. Na początku temperatura silnika była w normie potem zaczęły dziać się dziwne rzeczy - otóż podczas właczenia ogrzewania w aucie leci zimne powietrze - gdy poluzowałem korek zbiornika płynu chłodzącego - zaczęło mi z niego kipiec i wylało się go trochę.
Dzisiaj podczas jazdy do pracy, silnik osiągnął 90 stopni równo i tak było do połowy drogi - a potem temperatura nagle wzrosła prawie pod czerwone pole i tak juz było aż do zatrzymania.
Mam pytanie czego to może być wina? Czy układ może być zapowietrzony ? Od czego zacząć i jak się za to zabrać ? POMOCY ...
PS. wszystkie kłopoty (chyba) zaczęły się od momentu kiedy wieczorem włączyłem ogrzewanie. Wcześniej nie zauwazyłem anomalii związanych z temperaturą silnika. Cały dzień trzymał idealnie 90 stopni.
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 09:14
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
na poczatek sprawdz termostat i pompe wody. kipiacy plyn jest troce niepokojacy, ale zaczij od tych dwoch rzeczy.
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 09:18
Może nie tyle kipiał co podniosł sie jego poziom pod korek a po odkręceniu korka sie przelał. Czytałem kilka podobnych tematów i często to zjawisko miało związek właśnie z brakiem ogrzewania - dlatego ciekaw jestem czy w tym przypadku wina może leżeć (optymistyczny scenariusz) po stronie zapowietrzonego układu chłodzenia ...
Pozatym wczoraj cały dzien temperatura stała idealnie na 90 stopni .... dziś do połowy drogi również (czyli możliwe, że termostat działa)
Przy włączonym silniku jak patrzę w zbiornik płynu to widzę ruch (czyli przepływ jest - zatem pompa chyba też działa) ..... zarówno wąż wylotowy jak i dolotowy do chłodnicy są ciepłe.
Na postoju podczas włączonego silnika - wentylator kręci więc visco chyba tez jest ok ?
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 09:47
termostat może sie czasem zacinać. układ odpowietrzyć napewno warto bo to nic nie kosztuje, a i nie jest specjalnie skomplikowane.
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 09:50
A mogę prosić o wskazówki jak odpowietrzyć układ ? oraz gdzie sie lokalizuje termostat abym mogł go sprawdzić, przeczyścic - ewentualnie wymienić ?
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 09:57
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
O odpowietrzaniu bylo setki razy...poszukaj dokladnie kolego ;) co do termostatu to masz go z przodu silnika...tuz za wiatrakiem...sam termostat znajduje sie w plastikowej obudowie przypominajaca fajke...powinienes go z latwoscia zlokalizowac...aby go rozkrecic, musisz sciagnac visco (o ile masz), ja poradzilem sobie bez sciagania visca...chocia drobnych lapek nie posiadam :rotfl: , wymiana termostatu wiaze sie z kupnem calej tej obudowy, w ktorej siedzi termostat, osobno niestety nie kupisz :( ...koszt ok. 150 zlotych
znajdziesz je tutaj: http://www.bmw-sport.pl/viewforum.php?f=25
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 10:01
Ok zacznę od odpowietrzenia - bo auto kilka miesięcy nie jeździło i różne rzeczy mogły się podziać - dziwne jest że jak otworzyłem korek wlewu płynu i ponaciskałem wężę to w aucie zaczęło lekko wiać ciepłe powietrze. Zatem trzymam sie tego optymistycznego wątku i zacznę od tego. Mam nadzieje że pomoże...
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 21:34
Zmagań ciąg dalszy :(
Otórz dziś podjechałem do domu, i odkręciłem zaworek w chłodnicy w celu odpowietrzenia - przez pół minuty leciał sam gaz (powietrze) potem zaczęła iść wrząca woda - buchało parą potem wrzącą wodą. Zakreciłem zaworek i odkręciłem korek główny zbiornika cieczy. poziom opadł (lekko go wessało w układ więc dopełniłem - nie miałem juz płynu dolałem wody). No i niby wszystko ok, z nagrzewnicy zaczęło w końcu lecieć gorące powietrze a wskaźnik temperatury ustabilizował się na 90 stopniach.
Ale .... chciałem poprawić bowiem po ponownej przejażdżce odkręciłem ponownie zaworek odpowietrznia - i znowu (choć mniej) to podobnie - buchająca para z powietrzem pod ciśnieniem , w końcu odkręciłem również korek głowny i juz sam nie wiem ale chyba wszystko pogorszyłem (poprzelewało sie z korków). Teraz auto znowu łąpie temperature ponad normę i muszę stawać a w zbiorniku az sie gotuje.
Jak teraz odkręcam zaworek to cały czas leci mi z niego para / powietrze ? Z nagrzewnicy w środku auta leci znów zimne powietrze.
Czy może to być wina tego że dolałem zwykłej wody zamiast płynu?
CO jeszcze i jak to sprawdzić ? Czy zlać to wsyztsko i zalać płynem w 100% i odpowietrzać jeszcze raz ? a Moze termostat sie nie otwiera a to powietrzxe /para to poprostu para wodna z zagotodwanej zwykłej wody ?
POMOCY :(
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 01:24
xxx
Ostatnio edytowano 23 sierpnia 2007, 01:52 przez grzes320, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 01:27
mialem ten sam problem w swojej betce i okazalo sie ze to pompa wody,wymienilem i hula jak tralala!!pozdro
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 12:17
Mam jeszcze jedno pytanie - czy w przypadku wymiany termostatu można wymienić sam wkład ? bo widziałem wahlery za 39 zł, natomiast cały termostat z obudową kosztuje ok 160 zł :(
PS. ile płynu wchodzi do ukladu chłodzenia w silniku 1.8; (318 '95) ? Chcę zlać ten dotychczasowy "syf" z wodą i zalać go na czysto czymś porządnym ...
Czy w przypadku zmiany pompy , można kupić taką?
http://moto.allegro.pl/item226634271_po ... b_215.html
rozrzut cenowy na allegro jest spory i czasem uzywki są droższe od nowych - czym sie sugerować szukając pompy ?
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 12:37
Mariusz, pisalem Ci przeciez ze wymieniasz caly termostat!!! nie wymienisz samego wkladu...
Co do pompy to lepiej szukac uzywanej oryginalnej niz jakiejs podrobki...
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 12:40
pardon, jak chcesz kupić dobry towar w dobrej cenie to skontaktuj się z Maćkiem, stones1, on ma do BMW prawie wszystko, a dla forumowicżów super ceny
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... 1bda9172c6
PS jak chcesz wiedzieć ile wchodzi płynu do samochodu to rozkoduj VIN używając VIN-dekodera
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 12:42
tak, tylko skąd bede mieć pewność że uzywka nie jest w gorszym stanie niż moja obecna?
PS. którędy zlać płyn chłodniczy? jest jakiś zawór spustowy? Na dole w zbiorniku zespolonym z chłodnicą jest taki niebieski korek - czy to on służy własnie do spuszczenia płynu? I ile tego płynu wchodzi w cały układ - chcę kupić całą nową ciecz a nie wiem ile będe jej potrzebował.
I pytanie kolejne - czy przy wymianie płynu można zlać cały i zalać go nowym , czy trzeba go zmieniać stopniowo - na zasadzie transfuzji?
Czy mógłby ktoś powiedziec jak bezpiecznie samemu wymienić termostat (nie chce mieć przygód że nagle sie posypie coś niezgodnie z planem) - fajke o której mówiłes już zlokalizowałem i raczej dostep do niej jest jak na moje ręce całkiem dobry.
pozdrawiam.
Aerograf | Odwodnienia liniowe śląsk | Strony internetowe Bielsko | Szlabany parkingowe | Oferty pracy
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 12:43
dysposnujecie może linkiem to tego softu ?
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 12:48
tu masz kilka do wyboru:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... b2c075a1b8
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 12:51
rorafalki, dzieki ....
Sam dokładnie nie wiem co bede musiał wymienić - dzisiaj ma przyjechac wtajemniczony mechanik i może sie okazać ze albo bede musiał wymienić jedną część :] albo wszystko :(
Zrozumcie koledzy moją desperację - auto zarejestrowałem we wtorek .... i nacieszyłem się moją betką tylko 1 dzień .... :(
Ostatnio edytowano 23 sierpnia 2007, 12:52 przez pardon, łącznie edytowano 1 raz
pozdrawiam.
No z pompa to wlasnie nigdy nic nie wiadomo :/ jesli chodzi o niebieski korek w chlodnicy to tak jak napisales, sluzy on do spuszczenia plynu...
Plyn zlewasz normalnie caly i zalewasz nowy, jak wymienic termostat, troszke chaotycznie ale opisalem kilka postow wyzej jak to zrobic, najlepiej sciagnac visco, ale jak Ci rece wchodza to jest calkiem good...sposzczasz plyn i zabierasz sie do odkrecania...termostat jest mocowany na 3 sruby, chyba 10tki jak dobrze pamietam...ot i cala filozofia :)
Powodzenia...:)
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 13:01
oK rozkodowałem Vin - wychodzi z tego ze musze przygotować 6.10 litra płynu ;)
Jeszcze pytanie - czy płyn zlewac na silniku zimnym czy ciepłym i przy włączonym czy zgaszonym ?
