Teraz jest 25 października 2026, 03:18
 Tytuł: [E39] Swieca sie kontrolki abs , asc kontroli trakcji bmw e3
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 03:14
Witam zaswiecily mi sie w bmw 528 e39 kontrolki od abs i asc predkosciomierz i ekonomizer paliwa tez przestaly dzialac czytalem podobne posty ale nic konkretnego sie nie dowiedzialem moze ktos wie co moze byc przyczyna takich objawow komputerowa diagnoza wykazala przerwe w zasilaniu i uszkodzone dwa tylne czujniki abs-u czy to mozliwe ze mogly pasc oba na raz czy moze jest tak ze jak jeden walnie to do drugiego prad nie dochodzisam juz nie wiem czy kupowac dwa czujniki i wymieniac????pomocy prosze mi cos doradzic moze mial ktos taki sam problem z ktorym sie juz uporal i wie co nalezy zrobic!!!LICZE NA WAS!!! TAKI POST WYSLALEM WCZORAJ dzis postanowilem rozwinac temam poniewaz nie wiem co dalej ...Dzis kupilem na probe najtansze dwa czujniki ABS na tyl wymienilem w lewym kole wlaczylem zaplon kontrolki nadal swieca wiec wymienilem czujnik z prawej strony wlaczylem zaplon ABS ASC zgasly wyjechalem naprobe podczas rozpedzania auta obroty silnika zaczely sie wkrecac do ponad 5tys.obrotow mimo ze zdjalem nogie z gazu dopiero jak sie zatrzymalem zaczely powoli spadac gdy wylaczylem ASC obroty silnika podczas rozpedzania dzialaly poprawnie a gdy wlaczylem ASC to znow przy nawet delikatnym dodaniu gazu skoczyly do ponad 5tys.pozatym podczas delikatnego hamowania czuc pod pedalem jak zalacza sie abs mimo ze kola podczas hamownia nie traca przyczapnosci predkosciomierz zaczal sie podnosic ale tylko do 30km/godz nawet mimo szybszej jazdy nie podnosi sie... Ekonomizer spalania niby zaczal dzialac ale nie do konca prawidlowo nawet przy delikatnym dodaniu gazu natychmiast podnosi sie na maksymalne spalaniejak zdejme noge z gazu to niby spada a jak lekko dodam to odrazu idzie na maxa po kilkunasto kilometrowej probie kontrolki zaswiecily sie ponownie gdy zgasilem i odpalilem auto kontrolki zgasly ale wszystkie obiawy wyzej opisane nadal wystepuja w koncu kontrolki zaswiecily sie na stale mimo gaszenia i odpalania auta!Kompletnie juz nie mam pojecia gdzie moze tkwic przyczyna moze ktos mial takie lub zblizone objawy w swoim aucie i sluzy rada ?ciekawe co??moze ma ktos jakis sensowny pomysl lub domysla sie co jaest do wymianySerdecznie pozdrawiam................[/b][shadow=darkred][/shadow][glow=red][/glow][shadow=blue][/shadow]
PostNapisane: 25 sierpnia 2007, 21:10
Kod silnika: M40B18
Kolega ma podobny problem w E39 525, przy hamowaniu jak już zwalnia auto prawie do zera to ciut wcześniej czuje na pedale hamulca ze załącza sie ABS.
Ma podpiąć pod kompa w zaczytaniu błędów.. ale czy są jakieś sugestie i przypuszczenia co może być nie tak?
Ktoś znowu sugerował pompę ABS'u :niepewny: :kwasny:
PostNapisane: 25 sierpnia 2007, 21:23
obstawiam, ze uszkodzony jest glowny komputer ABS. odpowiada on za ABS, ASC, predkosciomierz i ekonomizer. jak mozesz to wyslij zdjecie silnika i zaznacze Ci, ktora to czesc.
Robert
PostNapisane: 27 sierpnia 2007, 18:44
Kod silnika: M40B18
A czy jest możliwość aby w błąd wprowadzała różna ilość zębów przy kołach przednich - tych od czujników ABS? Aby wcześniej łapał ABS? :niepewny:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
