Teraz jest 28 października 2026, 14:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 156 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Tytuł: Re: Fuji71 -->> E36 320i Coupe - Nowy motor i sesja s.7
PostNapisane: 28 września 2012, 07:43
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113640
bartiadams, oj, żebyś wiedział. Czasami mi się odechciewa, ale trzeba być twardkim a nie miętkim jak to się mówi :rotfl:
Wczoraj wyjąłem całą elektrykę i zacząłem się przymierzać co trzeba pozamieniać w obydwóch bumach żeby działało. Po wstępnej przymiarce stwierdzam, że nie będzie aż tak źle, ale to dopiero czas pokaże :)
Pogrzebałem trochu w necie. Chciałem znaleźć wydech ten który będę teraz miał w calypsorot. Jest to oryginał sebringa i na stronie kosztuje 2805zł :!: Tu macie LINK Dźwięk stawiam, że będzie trochę za głośny ale chyba zostanie :) Tylko końcówki zmienię na takie jak w m3 :)
PostNapisane: 4 października 2012, 20:39
Kod silnika: M50B25
Ostatnio kupiłem od klienta pompowane lędźwie na jeden stołek. Koleś nie wiedział chyba ile to warte, więc cena była atrakcyjna :) Raz dwa wymontowałem z fotele i leży teraz na zamontowanie u mnie :)
Czekam na weekend i będę ogarniał zamianę elektryki. Muszę zagospodarować jakieś 10m2 na warsztacie i rozłożyć tą stertę kabli :) Będę relacjonował co i jak :)
PostNapisane: 4 października 2012, 22:59
Kod silnika: S62B50
Fajny gracik :D
--> wejdź i oceń viewtopic.php?f=6&t=114052 <--
PostNapisane: 5 października 2012, 06:56
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
Bieelun napisał(a):
Fajny gracik :D
Dokładnie. Powodzenia z kabelkami ;)
PostNapisane: 9 października 2012, 20:32
Kod silnika: M50B25
Swapa ciąg dalszy...........
W weekend jako tako ogarnąłem co i jak w elektryce. Najpierw zająłem się zrobieniem miejsca na te kilkanaście kg miedziawki(zacząłem się zastanawiać czy nie pójść z tym na złom). Rozłożyłem wszystko na glebie i wyglądało to tak(tylko instalacje wnętrza i to nie całe):
Później wyjąłem wiązkę od całego osprzętu skrzyni automatycznej. Nie potrzebnie się tak bałem, nie było tak źle
Sama wiązka do osprzętu automata wygląda tak:
-wtyczka łącząca z instalacją silnikową
- wsuwka do kick downa
- 2 wtyczki do lewarka
- 2 kabelki do bezpieczników
- jeden kabelek do licznika(kontrolka)
- i 2 masy
W samej instalacji silnikowej nic nie muszę zmieniać, dokładnie przejrzałem wszystko i wszystkie kable, wtyczki itp itd wyglądają identycznie. Jedyne co będę musiał zamienić to wtryski.
Dzisiaj wyjąłem jeszcze instalację do podgrzewania foteli, bo była w dalszym ciągu w srebrnej bumie a fotele już od dawna siedziały u mnie :)
Następną rzeczą jaką będę musiał zrobić to przewód od świateł wstecznego podłączyć do wtyczki łączącej elektrykę silnikową od tej we wnętrzu. W instalacji ze srebrnej nie ma jednego pinu bo światła wstecznego są włączane lewarkiem. W manualu wsteczne włączają się dzięki czujnikowi na skrzyni, więc będzie trzeba dorobić jakoś jeden pin we wtyczce. Mógłbym zrobić na krótko obok wtyczki, ale ma być tak jak ori :) Chciałbym ze wszystkim wyrobić się do weekendu... Aaaa marzenia jak to się mówi...
PostNapisane: 12 października 2012, 08:03
Kod silnika: m52b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... adams+320d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... iadams+e30
Ile pracy i czasu idzie na takie projekty... ;) szcun :ok:
Będzie dobrze dobita :P
Popatrz na mnie... viewtopic.php?f=6&t=119757
PostNapisane: 14 października 2012, 20:24
Kod silnika: M50B25
W tygodniu trochę mi zeszło na parę innych rzeczy. Okazało się, że niepotrzebnie rozplątywałem jedną część elektryki, bo i tak i tak musiałem ją w całości przełożyć... Ogólnie jest bliżej niż dalej, więc nie poddaje się.
Tutaj takie pytanie, potrzebuję paru złączy konektorowych takich jak są w głównych wtyczkach bmw. Wyglądają tak:
Tylko do tego jeszcze potrzebna druga część - tam gdzie się wciska ten pin. Wiecie może gdzie można coś takiego zakupić? Czy w grę wchodzi tylko rozebranie starej wtyczki i przełożenie? Strasznie ciężko wyjmuje się piny z wtyczek, czasami pękają i potrzebuję nowych. Stawiam piwo za pomoc.
PostNapisane: 15 października 2012, 10:54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120898
Ja bym na Twoim miejscu odwiedził szroty i zebrał komplet kostek i sobie wyciagał piny:) Nie jest tak ciezko wyciagnac bo raczej samych nie dostaniesz.. .
Szacun za ogrom prac wlozonych w BMW:)
Zapraszam do mojej GALERII
PostNapisane: 15 października 2012, 21:50
Kod silnika: M50B25
No własnie dziś jeździłem po wszystkich elektrycznych we Wrocławiu i nic nie znalazłem. W końcu pojechałem do znajomego elektromechanika i powiedział, że tylko jeden koleś na giełdzie w Lubiniu ma. Nie wie skąd, ale ma nówki. No ale aż tam nie będę jechał. Wezmę starą kostkę na szrocie i po prostu z niej powyjmuje piny :)
Dziś włożyłem instalację silnikową. Jutro tylko rozbiorę rozrusznik bo się wieszał, naprawimy co trzeba i skręcamy silnik do końca :) Teraz nie chcę kolektora przykręcać bo później wyjąć rozrusznik to tragedia :)
PostNapisane: 16 lutego 2013, 18:13
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: m50b20
kolego Fui71 :padam: :padam: pokłony za prace i wiedze!!
Odnośnie twojej BMki... Widziałem wszystkie zdjęcia iii chyba się zakkochałem :D :super:
Pozdrawiam!
P.S. Będę bacznie obserwować :D
PostNapisane: 17 lutego 2013, 12:05
Kod silnika: M50
Właśnie właśnie a tu co nowego?
Bo coś cicho :D
PostNapisane: 17 lutego 2013, 15:51
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Tylko w serwisie bmw albo w sklepie:
http://www.bmwstore.pl/pl/konfigurator/krok2/samochod/3
numery części:
connector żeńske
61 13 1 376 202 (0,5-1,5MM)
61 13 1 376 204 (1,0-2,5MM)
61 13 1 376 206 (2,5-4,0MM)
connector męskie
61 13 1 376 191 (0,5-1,5MM)
61 13 1 376 193 (1,0-2,5MM)
61 13 1 376 195 (2,5-4,0MM)
PostNapisane: 2 listopada 2013, 12:35
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Fuji71, kiedy jakiś UP? Bo na Maxbimmer trochę się dzieje :oczami:
Tak wiem - ładny kotlet :rotfl:
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 2 listopada 2013, 20:46
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
nic że kotlet, bo lubiłem tą galerię, więc może coś właściciel wrzuci...
a jak nie to podrzuć jakiś link ;)
PostNapisane: 2 listopada 2013, 20:56
Moje BMW: E36, E84
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Chycu, http://www.maxbimmer.pl/f29/%5Bfuji71%5 ... dex25.html :) Ja też tą galerię lubiłem, bo Becia z Wrocławia :)
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 4 lipca 2014, 23:30
Kod silnika: M50B25
Daaawno tutaj nie zaglądałem, odgrzaliście kotleta pół roku temu, a nawet nie widziałem :D Teraz będę miał trochę więcej czasu to i opiszę ogólnikowo co się działo z bumą. Plany w dalszym ciągu duże, teraz ciut gotówki przybyło to będzie się działo :) Na pierwszy ogień na pewno leci lakier i jakaś felga, ale to jutro, pojutrze dokładniej opiszę co w planach :) Pozdro :)
