Teraz jest 3 sierpnia 2025, 20:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 8 października 2012, 20:28
Kod silnika: m47
Wiecie moze jak włączyć czujnik zmierzchu w e46? W jakim module i pod jaka nazwa go znajde?:)
PostNapisane: 8 października 2012, 20:52
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
a masz go w ogole na wyposazeniu? na wlaczniku swiatel powinienes miec ikonke swiatel mijania z literka 'A', po lewej od pozycji '0'
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 9 października 2012, 18:16
mi już ręce opadają :zly: co mam zmienić?? aby aktywować światła
KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_SIDEMARKER
melden
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BL_DIMMEN
aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
TELEGRAMM_ZEIT
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
wert_01
MAX_SPANNUNG_SL
wert_01
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
wert_01
DELTA_TELEGRAMM
wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
V_ABHAENGIG
aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
wert_01
SLEEP_MODE
wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL
wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT
wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
FERNLICHT_DRL
nicht_aktiv
EINZEIT_GED_BL
wert_01
PERIODE_GED_BL
wert_01
EINZEIT_DRL
wert_01
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
TAXI_ENABLE
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
TAGFAHRLICHT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
ece
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
ece
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
ece
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
ece
ece-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
ece
ece-xenon
us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
ece
us
ece-xenon
us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
ece
us
ece-xenon
us-xenon
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
ece
us
ece-xenon
us-xenon
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL
aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
nicht_melden
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN
aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
BLK_DIMMEN
aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
PostNapisane: 9 października 2012, 18:54
Kod silnika: m47
Mam ale nie dziala.. Bo na przed liftowym module mialem i tez nie dzialalo, a teraz zalozylem polifcie moduł i ustawilem swiatła dzienne elegancko tylko nie przelacza mi sie automatycznie na mijania po zapadnieciu zmroku tylko na automacie mi caly czas mijania swieca..
PostNapisane: 9 października 2012, 19:06
Garaż: www.sjnet.pl
przecież jest na 1 stronie
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_DRL
wert_01
TAGFAHRLICHT
aktiv
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 9 października 2012, 20:11
uuuu... to mam dla Ciebie nieciekawa wiadomosc - trzeba edytowac wszystkie ustawienia w module i ustawić prawidłowo, bo inaczej nie pójdzie :P ...jakies kilka godzin rzezby przy NCS Dummy i NCS Expert - ja mialem tak raz po zresetowaniu ustawien, ustawienie od nowa troche mi zajelo... ewentualnie moge Ci podeslac moj FSW_PSW.TRC z ALSZ na priv i musisz sobie wpisac ustawienia od ALC, bodajże FLC i PROGRAMMPARAMETER_LCM (o ile masz oczywiscie modul od poliftowego)
bo rozumiem ze czujnik zmierzchu przed lusterkiem masz sprawny i bez bledow?
PostNapisane: 9 października 2012, 21:04
FERNLICHT_DRL
aktiv
EINZEIT_DRL
wert_01
TAGFAHRLICHT
aktiv
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
us
po tym zabiegu tylko światłą mijania i zegary parę razy migną i na tym się kończy, już tyle kombinacji wypróbowałem i dalej to samo, nic ;/
PostNapisane: 9 października 2012, 22:48
Kod silnika: M50B25
z którego roku masz auto?
PostNapisane: 9 października 2012, 23:12
98 chyba lipiec
PostNapisane: 10 października 2012, 00:51
Bylo, pisalem :super:
Znalazłem gdzie jest "myk". Myślę iż warto dodać tą informację do pierwszego postu.
W E46 po liftowym /2005/ odpowiada za to paramter TAGFAHRLICHT_ECE
Czyli jeżeli w aucie z czujnikiem i przełącznikiem świateł z pozycją A przekodujemy wg pierwszego postu czyli
DRL_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
to będziemy mieli
Poz 0 - długie x% jako dzienne
Poz 1 - postojowe i długie x% jako dzienne
Poz 2 - mijania/u mnie xenon/
Poz A - cały czas włączone mijania /u mnie xenon/
Natomiast jeżeli chcemy aby w Poz A w ciągu dnia świeciły się długie x% jako dzienne, a przy wjeździe do tuneli, garaży i po zmroku automatycznie następowała zmiana na mijania /u mnie xenon/ to n/w parametr pozostawiamy bez zmian i musi on być
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
Mam nadzieję iż pomoże to w przyszłości innym . Ja walczyłem z tym tydzień i na żadnym forum nie znalazłem tej informacji.
PostNapisane: 10 października 2012, 12:17
tyta, a masz dobrze NCSa ustawionego?
AxelForFun, jesli ten opis kolegi powyzej nie podziala, możesz spróbować jeszcze zresetować pustym plikiem MAN caly modul swiatel i od nowa ustawic co tam potrzebujesz, bo dojscie do tego jakie parametry ustawic zeby ALC dzialalo prawidlowo nie jest latwe... zrob backup, zresetuj pustym plikiem MAN, wlacz swiatla na A, zobacz czy w dzien swieca, jesli nie swieca mijania, to zakryj reka czujnik przy lusterku na szybie od zewnatrz. Zapala sie mijania, pozniej zabierz reke i zgasna swiatla - to znaczy ze dziala ok i mozesz od nowa sobie ustawic swiatla dzienne i inne parametry, co miales zmienione (tez mozliwe ze sprawdzanie zarowek trzeba bedzie ustawic i zasilanie na niektore zarowki).
ja np nie zmienialem TAGFAHRLICHT_ECE, a i tak mi sie posypalo i swiecilo na AUTO caly czas swiatlami mijania :P :D ...tak jak mowie - pozniej od nowa musialem programowac modul funkcja po funkcji to sie naprawilo hehehe ;)
PostNapisane: 10 października 2012, 16:37
już wszystko ok, rzeczywiście miałem źle ustawionego NCS'a
PostNapisane: 10 października 2012, 19:42
Garaż: www.sjnet.pl
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
no to ciekawe co piszesz bo ja mam to na aktiv i mam dokładnie tak jak ty opisałeś
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 11 października 2012, 14:33
Dziwna sprawa bo u mnie to działa w przedliftowym z 03 :) tak że może i u innych również ?:)
PostNapisane: 11 października 2012, 20:22
serfer napisał(a):
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
:szok: u mnie za to przy w/w parametrze ustawionym aktiv i właczniku w pozycji A swiecily sie mijania (xenon) caly czas niezaleznie od natezenia oswietlenia i pory dnia na zewnatrz. Zaraz wkleje plik moich ustawien.
PostNapisane: 11 października 2012, 23:03
Moje BMW: 320d
Dziś postanowiłem aktywować światła dzienne w mojej beemce. No to komp do ręki kabel w obd i zacząłem. Parametry jakie ustawiłem na początku to : aktiv, wert_01, aktiv i potem wszystko na us. Jakie było moje zdziwienie kiedy razem z zapłonem zaczeły palić się i ksenony i kierunki i drogowe. pomyślałem że coś spaprałem no ale wszystko się niby zgadzało. pierwsze trzy parametry zostawiłem więc tak jak są a kolejne na ece. Wtedy nic, nawet jedna mała żaróweczka nie zapaliła się z zapłonem. Chciałem już wrócić do fabrycznych ustawień bo pomyślałem że nic z tego nie będzie. Ale jednak postanowiłem jeszcze zmienić parametr EINZALT_DRL z wert_01 na wert_02 i wszystkie PROGRAMMPARAMETER_LSZ na us. I tu niemałe zaskoczenie, palą się tylko żarówki świateł drogowych, a kierunki ani mrygną. Także lekko zdziwiony ale mam światła do jazdy dziennej jak w polifcie : )
PostNapisane: 13 października 2012, 11:37
z tymi liftami to skomplikowana sprawa :] ...ALSZ masz juz 'poliftowy' a nie przedliftowy (LSZ)... lifty byly w roznych wersjach nadwozia w roznych okresach i dotyczyly roznych rzeczy - silnikow, elektroniki, wygladu zewnetrznego itd itp...
tak przykladowo:
2001
sedan, kombi - lift zewnetrzny, lift wnetrza, lift elektroniki, lift silnikow itd itp
cabrio,coupe - lift silnikow, wnetrza i elektroniki
2003 - lift zewnetrzny w cabrio i coupe
wiec mowiac kolokwialnie 'poliftowy' o cabrio i coupe ma sie na mysli od 2003 roku wzwyz, a mowiac kolokwialnie 'poliftowy' sedan to sie ma na mysli po 2001 roku :P :]
wiec reasumujac, masz elektronike poliftowa :D
PostNapisane: 14 października 2012, 16:43
Koledzy!
Proszę o jednoznaczna odpowiedź:czy edycja profilu za każdym razem jest niezbędna do udanego kodowania w NCS? Czy też możemy załadować tylko wcześniej ustawiony i zapisany swój profil (ma się rozumieć odpowiednio zaptaszkowany i zapisany np. jako E46)? I czy koniecznie kluczyk w pozycji 1?
PostNapisane: 15 października 2012, 20:23
nie
ksei napisał(a):
Czy też możemy załadować tylko wcześniej ustawiony i zapisany swój profil?
tak
w pozycji 2 (zapłon)
PostNapisane: 18 października 2012, 16:01
witam,
Staram się uruchomić w swoim E46 z przed liftu, lampy do jazdy dziennej i ...jakieś efekty mam ale nie o to mi chodzi iż:
udało mi się, ustawić ale po przekręceniu kluczyka aktywują mi się lampy drogowe, a chciałbym, żeby uruchomiły się 'lampy długie' na około 50% . . .
Macie jakieś pomysły ?
Ewentualnie gotowy plik FSW_PSW.MAN ?
