Teraz jest 25 września 2026, 00:55
 Tytuł: [E39] Drzwi pasażera się nie otwierają
PostNapisane: 8 października 2012, 06:19
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
jeden problem zażegnany pojawił się kolejny. Drzwi pasażera się nie odryglowują. Ani z pilota, ani z kluczyka nawet od środka. Jak chcę otworzyć od środka podnosi się grzybek ale wraz z puszczeniem klamki odpada i nie ma jak dostać się do środka od strony pasażera. Spotkał się już ktoś z tym? Co to może być?
 Tytuł: Re: [E39] Drzwi pasażera się nie otwierają
PostNapisane: 10 października 2012, 06:19
Kod silnika: N52B30
Podbijam.
Myślałem że to jakiś błąd w elektronice i odłączyłem akumulator ale nic nie pomogło. Wie ktoś może czy da się zdemontować boczek drzwi bez ich otwierania? No masakra jakaś, dobrze że nie trafiło na drzwi kierowcy, ale lepiej by było na drzwi z tyłu.
PostNapisane: 10 października 2012, 07:16
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Garaż: Był MRCDS w202 c250td
Jest BMW e39 520i
Proponuje odkrecenie fotela pasażera w celu zdjęcia boczka drzwi. A pozniej kombinować z zamkiem.
PostNapisane: 10 października 2012, 08:06
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Możliwe, że nie dochodzi prąd do sterownika drzwi.
PostNapisane: 10 października 2012, 08:12
Kod silnika: N52B30
Ale to chyba by się dało otworzyć mechanicznie od środka. Ciągnę klamkę grzybek się podnosi, puszczam i on opada :/ Dla mnie to strasznie dziwne, bo jakby elektryka to by dało się otworzyć z środka, jakby mechanika to by się grzybek w ogóle nie podnosił (tak mi się wydaje).
PostNapisane: 10 października 2012, 08:24
Kod silnika: m57t2
Miałem styczność z podobną sytuacją ale w innym aucie -W203. Było tak , że nie mozna było otworzyć drzwi zarówno od środka jak i na zewnątrz. Powodem było to, że nie dochodził prąd do sterownika drzwi z centralki i tym samym ochrona antywłamaniowa nie pozwalała otworzyć drzwi. -Trzeba było od środka rozbierać tapicerkę........ :/
Albo moduł od komfortu jest zepsuty i nadaje się do wymiany.
PostNapisane: 10 października 2012, 08:40
Kod silnika: N52B30
Chyba wolałbym ta opcje. Teraz sprawdzałem to w E39 jest osobny moduł do drzwi pasażera.
Podłączenie pod komputer wykaże usterkę modułu czy nie bardzo?
PostNapisane: 10 października 2012, 12:59
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M51
Prawdopodobnie padniety silownik zamka...
podobny temat viewtopic.php?f=1&t=113103&start=0
Rozebranie tapicerki nie jest łatwe... ale możliwe :)
tam gdzie boczną poduszkę masz, to ostrożnie tą osłonę z niej ściągnij.
odkręć poduszkę wyciągnij ją. będziesz miał dostęp do zamka.
a z Tapicerką
ściągnij delikatnie listwę chromowaną.
pod listwą jest na zaczepach nakładanych wiec podważ czymś żeby zeskoczyło
pociągnij mocno za uchwyt zamykania drzwi do siebie zęby puścił.
a potem musisz jakoś wyłamać zaczepy na których się trzyma reszta tapicerki...
jeszcze jest śrubka w nawiewie mi się udało łamanym śrubokrętem ją odkręcić bo lekko trzymała
jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi.
... BMW - Będziesz Miło Wspominać ;) frajdę z jazdy :)
PostNapisane: 10 października 2012, 13:37
Kod silnika: N52B30
Sevach, wielkie dzięki. Tylko teraz pytanie siłownik czy moduł. Brać się za rozbieranie zamkniętych drzwi czy dostać się do modułu.
PostNapisane: 10 października 2012, 16:58
Kod silnika: m57t2
Nie jestem przekonany, ale wydaje mi się, ze jak przyczyną jest padnięty moduł to po podłączeniu do kompa nie będzie możliwości wyboru opcji przednich drzwi od pasażera.
Z deszczu pod rynnę.... :/
Moduł kosztuje chyba coś koło 250-350zł + wymiana.
PostNapisane: 10 października 2012, 18:17
Kod silnika: M51
nie wiem dokładnie gdzie jest moduł do drzwi pasażera, czy przypadkiem nie jest w drzwiach.. kiedyś jak ja rozbierałem tam jakaś taka pucha czarna była ale nie wiem do czego :) i tylko od strony pasażera... jeśli jest gdzieś indziej. To możesz spróbować podmienić sam moduł o ile masz taka możliwość i zobaczyć czy działać będzie. Jeśli nie to siłownik :) wybór należy do Ciebie od czego zaczniesz :) ja zabrałbym się za coś co jest łatwiejsze :)
PostNapisane: 14 października 2012, 23:29
Kod silnika: N52B30
Jak to często w BMW bywa, auto wyleczyło się samo. W piątek nagle drzwi się odryglowały, jakby wiedziały że jadę do mojej kobiety i będą potrzebne ;) Wszystkim dziękuję za sugestie i porady.
PostNapisane: 15 października 2012, 12:38
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Jest BMW e39 520i
no to jak masz teraz dostep to lepiej to zrob, zeby pozniej znowu nie bylo problemu. :)
