Teraz jest 24 listopada 2026, 03:05
 Tytuł: [E39] Problem z klamka od wewnatrz.
PostNapisane: 4 września 2010, 08:57
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: m52b25
Więc do auta da się wsiąść normalnie, wysiąść można uchylając szybę i otwierając od zewnątrz. Nie działa klamka od wewnątrz jest totalnie luźna. Wygląda tak jak napisał Kornat, że spadło albo urwało się cięgno. Nie zakładam żadnych pęknięć klamki. Od zakupu klamka miała lekkie luzy ( w porównaniu do innych klamek), ale wszystko działało dobrze. Pewnie wczoraj wysiadałem zamknąłem drzwi i wtedy te cięgno spadło/urwało się.
Teraz pytanie jak to zrobić :) ile kosztuje?
Jest to mocno skomplikowane? Wystarczy zwykły mechanik czy lepiej serwis BMW.
Trochę boje się wybuchu poduszek (mam w drzwiach).
THX
 Tytuł: Re: [E39] Problem z klamka od wewnatrz.
PostNapisane: 4 września 2010, 21:22
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
z ręka na sercu napisz , czy szukałeś podobnych tematów :hyhy: jest pełno ;) .jak ci napisze jak to zrobić , to za jakiś czas będziesz pytał;jak zdjąć boczek ,jak go zdejmiesz to jak wyjąc zamek, a następne pytanie jak wyjąc[zamek] bo przeszkadza szyba, oraz mechanizm podnoszenia .
odpowiem ci prosto jeśli nie masz pojęcia jedz do mechanika. czasami nie wystarczy wiedzieć w która stronę się wkręca a w która wykręca śrubkę. trzeba operować wyobraźnia.
dobra koniec kazania . :]
PostNapisane: 4 września 2010, 21:53
siem - glupio piszesz - jak tak to nie pisz wcaLE -mogla spasc linka lub cos sie urwalo - zdejmij boczek -pzdr
PostNapisane: 4 września 2010, 21:59
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
masz jakiś opór na klamce? czy lata jak na k***wie majtki??
jeśli masz opór to spadła z takiego oporniczka, albo wysunął się bolczyk, musisz zdjąć boczek
jak lata całkiem luzem to najpierw sprawdź po odkręceniu klamki czy w ogóle linka jej się jeszcze trzyma
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 5 września 2010, 10:32
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: m52b25
Wysunal sie ten bolec. Dzieki za pomoc. Juz wszystko dziala.
THX
PostNapisane: 10 października 2012, 23:46
chciałbym się podpiąć pod ten wątek. Mam podobny problem- luźno latająca klamka od środka od strony kierowcy uniemożliwiająca otwarcie drzwi. W pierwszej chwili myślałem, że poszła linka jednak przez otwór pod klamką zobaczyłem, że wysunął się jedynie bolec z klamki. Po włożeniu go na swoje miejsce i parokrotnych próbach otwierania od środka problem powrócił. Tak wygląda, że wyrobił się gwint na bolczyku i mając luz sobie wyskakuje z klamki. Teraz nasuwa się pytanie czy mam kupić kompletną klamkę czy da się gdzieś dostać bolec wraz z linką.
Z góry dziękuję za pomoc
Problem rozwiązany, musiałem kupić i wymienić całą klamkę wewnętrzną ponieważ bolec cały czas wyskakiwał a musi być on przymocowany na stałe aby klamka działała prawidłowo.
