Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:03
 Tytuł: [E34] 525 M50 wymiana czyjnika predkosci obrotowej walu
PostNapisane: 7 października 2012, 15:39
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
witam,
koledzy pomóżcie proszę laptok z DIS'em został 180 km dalej. przyjechałem zaparkowałem auto za 20 min chce jechać dalej a tu nic, rozrusznik kreci i nic dalej od czego na szybko zacząć szukać?
pierwszy raz taki numer buniek odwija
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 12 października 2012, 18:59 przez krilan, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E34] 525 M50 nie chce wystartowac
PostNapisane: 7 października 2012, 15:52
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
słyszysz pompkę paliwa po przekręceniu kluczyka ?
PostNapisane: 7 października 2012, 17:24
Moje BMW: E39 540iA
czary, normalnie czary............awaryjne uruchomienie G3, zalewianinem się czy rano wystartuje na LPG.......a tutaj odpala normalnie na benzynie........zobaczymy co DIS powie.....dam znac co było przyczyna
P.S. w diagnostyce nie ma pojęcia czary wiec wynikiem procesu diagnozowania jest diagnoza
pompa paliwa wymieniona ok roku temu, teraz 20 l to jest minimum
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 7 października 2012, 19:35
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
ja nie pytałem czy wymieniałeś pompkę, tylko czy ją słyszysz....
PostNapisane: 8 października 2012, 17:27
Moje BMW: E39 540iA
nie sprawdzalem czy ja slychac..........
dzisiaj rano wielkim bólem buniek odpalił, dojechałem do firmy 130 km, jazda na benzynie 20 km, reszta na LPG, no i o 15 ponownie to samo ale tym razem z znajomym musiałem się zabrać
tak się zastanawiam ze trochę dziwny to objaw jak na pompę po awaryjnym uruchomieniu na LPG, bez problemu auto chodziło na benzynie, ale na benzynie uruchomić się nie chce,
czy macie jakiś pomysł? czy wymieniać od razu pompę?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 8 października 2012, 18:22
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
No ja sądzę, że jednak powinieneś sprawdzić czy ona w ogóle działa. Szkoda pieniędzy na wymianę sprawnych podzespołów.
PostNapisane: 8 października 2012, 18:37
Moje BMW: E39 540iA
w jak najprostszy sposób to sprawdzić?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 8 października 2012, 19:04
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
zdjąć przewód z listwy i zobaczyć czy leci waha po przekręceniu kluczyka. powinna zrobić potop w okolicy. drugi etap to wpiąć szeregowo miernik ciśnienia paliwa
PostNapisane: 10 października 2012, 16:41
Moje BMW: E39 540iA
dzisiaj wymieniłem pompę, niestety kasa wydana na próżno.......... :mur:
na pompę nie przychodzi napięcie, przychodzi na pewnie czujnik poziomu ale nie na pompę paliwa
jak się teraz zabrać to tego tematu?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 10 października 2012, 19:41
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
a kręciłeś rozrusznikiem jak sprawdzałeś napięcie, bo wcześniej napięcia nie ma na samym zapłonie, dopiero podczas kręcenia się pojawia...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 10 października 2012, 19:59
Moje BMW: E39 540iA
no nie tak nie sprawdzałem lecz odpiąłem przewód zasilający kawałek wężyka i kręciłem rozrusznikiem ale sucho..................................... ale teraz zaczyna się troszkę inaczej dziać
poczytalnym na forum sprawdziłem bezpiecznik 23 od pompy, i przekaźnik pompy...przeczyściłem styki przekaźnika i od dotknięcia buniek odpalił ale jakieś dziwne objawy z znienacka obroty podskoczyły kilka razy do gory i bunik zgasl.......ale upodla się uruchomić wyjechałem z garażu obroty ponownie poszalały kilka razy...dojechałem prawie do domu ok 10 km i baniek zgasł...nie moglem go uruchomić...i tutaj przeanalizowałem twoja uwagę, przepchnąłem bunka kawałek i odpalił...........................
czy to objaw padniętego czujnika walu?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 11 października 2012, 09:33
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
moze szwankowac czujnik na wale...tymbardziej po rozgrzaniu auta.....ale nie powinna wtedy tez zapalac na lpg......podmien najlepiej czujnik od sprawnego auta i potestuj co sie bedzie działo.....diagniostyka tez powinna pokazac defekt czujnika choc nie zawsze.....
PostNapisane: 12 października 2012, 16:38
Moje BMW: E39 540iA
proces diagnozowania pokazał uszkodzenie czujnika prędkości walu, ze względu na niezaciekawe opinie o tanich zamiennikach wybrałem Hella za 240 PLN, czy jest gdzieś jakiś manual jak go wymienić? chodzi mi głownie gdzie jest wtyczka i jak się do tego zabrać?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 12 października 2012, 17:48
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
wtyczke masz pod kolkektorem ssącym. od czujnika wału i wałka, dwie są obok siebie
 Tytuł: Re: [E34] 525 M50 nie chce wystartowac/wymiana czunika predkosci
PostNapisane: 12 października 2012, 18:58
Moje BMW: E39 540iA
znalazłem taki manuał, czy trzeba odkręcić obudowę termostatu?
jeżeli dobrze widzę/czytam to przy vanos'ie nie trzeba obudowy termostatu odkręcać :)
BMW TIS - 12 14 520 Replacing impulse sensor on vibration damper (M50, M50 VANOS)
Pull off connector (3).
1 = Plug connection on oil pressure switch
2 = Sensor for cylinder recognition
3 = Impulse sensor on vibration damper
Unscrew bolts.
Remove cover.
Unscrew screw. Remove pulse generator.
Installation:
After assembly, make sure that the lead from the pulse sensor does not contact the water pump drive gear.
M50 VANOS (= Variable camshaft control unit):
Unscrew oil pipe from VANOS control unit.
Installation:
Check sealing rings, replacing if necessary.
Unscrew bolts.
Remove earth tape (1) and suspension lug.
Installation:
Remove cable channel.
Mark plug-in connection (3) on wiring harness and disconnect it.
Installation:
Interrogate fault memory of DME-control unit, check faults in memory then cancel fault memory.
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
 Tytuł: Re: [E34] 525 M50 wymiana czyjnika predkosci obrotowej walu
PostNapisane: 12 października 2012, 20:26
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Ja miałem m50b25 NV i pompy nie musiałem wyjmować.
PostNapisane: 13 października 2012, 14:46
Moje BMW: E39 540iA
kolego pisałem o obudowie termostatu żadnej pompie, dzisiaj już sie wziąłem za wymianę a raczej demontaż bo panowie w sklepie pomylili czujnik walka rozrządu z czujnikiem walu
moje uwagi
1.strasznie mylący jest ten obrazek, wtyczka nie znajduje się blisko bagnetu lecz zaraz za alternatorem, na zdjęciu zaznaczyłem wtyczkę od czujnika walka rozrządu poniżej rozpiąłem od walu.na pierwszym palnie widać dolot powietrza do chłodzenia alternatora
2. wydaje mi się ze najprościej aby się tam dostać jest wymontować obudowę filtra wraz z przepływomierzem tak jak na fotce
3. oczywiście nie obyło się bez problemu, nie mogę wydobyć czujnika z gniazda, jak to najlepiej zrobić? myślałem o jakimś drewnianym elemencie i wybiciu czujnika od dołu?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 13 października 2012, 15:02
Kod silnika: EJ253
jesli dobrze pamietam musisz odpiąć czujnik przed wyjeciem wtyczki z mocowania. chyba... :P
PostNapisane: 13 października 2012, 15:18
Moje BMW: E39 540iA
wtyczka wypięta, chodzi mi o sam czujnik odkręciłem śrubę mocująca czujnik ale on tam jak przyspawany, środek penetrujący WD40 nic lepszego tutaj nie mam zapodany
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 13 października 2012, 15:38
Kod silnika: EJ253
jesli czunik jest na śmietnik to złap go kombinerkami czy czymś i musi wyjść. puknięcie od spodu też jest opcją.
