Teraz jest 12 listopada 2026, 17:18
 Tytuł: [E46] modyfikacja wydechu w M54
PostNapisane: 10 października 2012, 21:11
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Zakupiłem sportowy kolektor razem z katami i chce to podłączyć do seryjnego wydechu.
Problem mam w tym, ze z katów wychodzi rura fi zew. 55mm która trzeba połączyć z seryjnym wydechem fi zew. 50mm (albo 50.8, bo to niby 2"). Obie rury mają ściankę o grubości 2mm.
Jak to połączyć ze sobą?
 Tytuł: Re: [E46] modyfikacja wydechu w M54
PostNapisane: 11 października 2012, 07:50
Redukcja ?
PostNapisane: 11 października 2012, 08:25
Kod silnika: M57N2
No właśnie, ale czy są takie redukcje?
Swego czasu kumplowi zrobili "redukcje" w takiej postaci, ze wsadzili rure w rure i pospawali :zdegustowany:
PostNapisane: 11 października 2012, 09:00
Jakie rudukcje? Jakie śmigło, jaki dzownek? ... fi nowej rury to 55mm a starej 50,8mm. ścianka ma grubość 2mm.
zróbmy zadanie matematyczne:
55mm - 2x2mm= 51mm -> to jest średnica rury wewnetrzna co daje 0.2mm (!) różnicy.
Dzięki temu wsuwasz sobie stary wydech do nowego i skręcasz opaskami uciskowymi. Żeby lepiej dopasować można naciąć (o ile już nie jest nacięte) wzdłuż rur nowego wydechu dla lepszego docisku. Oczywiście wszystko uszczelniasz pastą. Jesli wydechy są zrobione z tego samego rodziaju stali to można je też pospawać TIG'iem ale tego nie polecam.
PostNapisane: 11 października 2012, 10:41
Kod silnika: M57N2
No właśnie coś takiego to dla mnie lekkie partactwo.
Zaburza to zasadę laminarnego przepływu, bo spaliny na swojej drodze napotykają krawędź rury.
Chciałem czegoś takiego uniknąć dlatego myslalem o jakiejs redukcji, ktora z jednej strony nachodziła by na rurę a z drugiej byla przyspawana do krawędzi.
PostNapisane: 11 października 2012, 10:57
Lekkim partactwem jest zakładanie zwężki bo to podnosi ciśnienie w układzie wydechowym. Co za tym idzie blokuje swobodny przepływ gazu... Jeśli to jest tylko przejściowa sytuacja to nie widzę potrzeby używania zwężki, jesli chcesz tak zostawić to sam sobie odpowiedz co jest partactwem.
PostNapisane: 11 października 2012, 11:07
Kod silnika: M57N2
No ale tak czy siak będzie zmniejszona średnica, bo zwężka łagodnie redukuje do tych 2" a wsadzając rurę w rurę spaliny napotykają tą krawędź.
PostNapisane: 11 października 2012, 14:12
3 minuty http://allegro.pl/tlumik-redukcja-rur-r ... 41185.html
e36 skasowana e46 przywitana
wreszcie wydech na swoim miejscu
PostNapisane: 11 października 2012, 15:21
Kod silnika: M57N2
Dzięki...
Ale wstyd, ale zapomniałem o allegro :zawstydzony:
No i kicha, bo nie robia redukcji z nierdzewki :\
PostNapisane: 12 października 2012, 15:50
a po co z nierdzewki? zanim sie takie coś przepali/przerdzewieje to tłumik zdążysz wyrzucić. Wspawaj taką redukcję, pomaluj cynkiem, na to farba antyodprysk i tyle. Kto ci będzie pod auto zaglądał?
PostNapisane: 12 października 2012, 18:38
Kod silnika: M57N2
Jak caly wydech jest z nierdzewy to nie chcialem uzywac elementow z aluminum, ale widocznie bede musial tak zrobic.
Myślę ze zamiast to spawac to zamówię z nacięciami i przymocuje na cybanty.
