Teraz jest 23 maja 2026, 03:07
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1098 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 55  Następna strona
 Tytuł: Re: --==Mały==--->>> BMW E92 320d M-pakiet
PostNapisane: 7 października 2012, 11:12
I faktycznie zero brudu na felgach czy po prostu mniej?
PostNapisane: 7 października 2012, 11:18
Moje BMW: F36 428i xdrive
Kod silnika: N20B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102823
Brudu jest "dużo" mniej,praktycznie prawie w ogóle nie ma pylenia.Wczesniej wlasnie miałem trw takie jak ty kupiłeś i strasznie pylą.Wtedy to preparat do mycia felg mi schodził cały po kilku myciach a teraz w ogóle nie używam.
PostNapisane: 7 października 2012, 11:51
Textar też strasznie pyli no nic następnym razem zaryzykuję może te ATE ceramiczne choć czytałem opinie to wiele osób ogarniętych w temacie pisze tak jak ja fizyki nie oszukamy coś się musi zużywać albo tarcza albo klocek i twierdzą,że te klocki szybciej zużyją tarczę ale same wystarczą na dłużej.
Ktoś podawał link do testu i wychodziło,że klocki które zużywały się najszybciej dawały najlepsze rezultaty hamowania i najmniej rozgrzewały tarczę.
Też nie lubię pylenia zwłaszcza przy moim wzorze felg ale chyba jednak tak już musi być.
PostNapisane: 7 października 2012, 12:20
Kod silnika: MXXBXX
Nie kombinujcie, bo układ hamulcowy to bezpieczeństwo, ale jeśli nie chcesz brudu felg to szukaj klocków ceramicznych tylko nie twardych.
PostNapisane: 7 października 2012, 12:47
Ale nikt nie kombinuje piszemy dokładnie o tym co Ty choć opinie o ATE ceramic są bardzo skrajne. Zauważyłem,że do zwykłych tarczy ludzie zazwyczaj polecają do nacinanych nawiercanych mocno odradzają bo niszczą tarczę piszczą i hałasują więc raczej są dość twarde.
P.S.
Wczoraj miałem okazję wyścigu z E46 330i Sedan zdrowiutki i trzymający moc.
W sedanie 1/4 paliwa i sam kierowca u mnie 2 osoby + pełny bak paliwa więc około 120KG nadwagi wynik do 160km/h dostawałem około 2 długości więc moim zdaniem bardzo fajny rezultat. Gdyby nie nadwaga myślę,że różnica była by max długość.
PostNapisane: 7 października 2012, 13:29
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
Mały powiem Ci że uwielbiam czytać twoje galerie czy to mek czy też tego dieselka teraz, bo ogarniasz tematy i piszesz bardzo dużo przydanych rzeczy! co do auta świetne! pewnie brakuje Ci troszkę mocy co pewnie nie jest niczym dziwnym :)
PostNapisane: 7 października 2012, 13:51
Dzięki za opinię.
Co do braku mocy o dziwo dla mnie to auto ma idealne osiągi na co dzień inaczej już dawno bym zmienił na coś innego a póki co nie mam takich planów zostaje ze mną.
Wiadomo zawsze chciało by się więcej ale dzięki dużemu momentowi obrotowemu i charakterystyce dość mocno wciska w fotel czego nie ma przy N/A.
Zawsze mówiłem,że mocne diesle to tacy "oszuści" i tak faktycznie jest.
Wrażenie przyspieszenia w aucie jest dużo większe niż rzeczywiste przyspieszenie ale to jest fajne dzięki temu mam ciekawsze odczucia i nie brakuje mocy.
Charakterystyka diesli w BMW jest dość fajna bo ciągną do końca jak benzyna.
Przykład z wczoraj wsiadłem do 330i przejechałem się no jedzie fajnie dźwięk fajny ale nabiera mocy bardzo równo diesel sprawia wrażenie sporo mocniejszego auta.
W wyścigu 330i było szybsze.
W N/A jest całkiem inaczej np M3 E46 robi naprawdę słabe wrażenie nabiera moc tak równo i płynnie,że nie czujemy tego przyspieszenia.
Kiedyś przyjechał znajomy EVO X 360KM przewiózł mnie mało łba nie urwało wciskało w fotel niemiłosiernie byłem przekonany,że jest dużo szybszy od mojej M3 bo tam nic się nie działo a mimo wszystko EVO poległo z rolki od 20 do 180 około 2 długości i im szybciej tym przewaga rosła.
Wszystkie auta doładowane dają dużo większe wrażenie przyspieszenia i jest to fajne chodź przez taką charakterystykę mają większe problemy z trakcją.
PostNapisane: 11 października 2012, 14:28
Kupiłem nowe dystanse H&R 10 i 12mm drogie cholery ale miałem dosyć poprzednich co chwilę pojawiało się jakieś bicie mam nadzieje,że tu będzie ok z opinii użytkowników wychodzi,że tanie nie są ale warte swojej ceny w weekend montaż i zobaczymy teraz od tygodnia jeżdżę bez ale auto obniżone wygląda jak tramwaj.
PostNapisane: 11 października 2012, 17:27
kupiłem te same, :) tylko 25mm na przód i tył... ;) wygląda o niebo lepiej... ;)
PostNapisane: 11 października 2012, 17:39
A nie masz problemów z biciem?
Ja miałem 12mm do tej pory ale niestety raz biło raz nie.
Ostatnio jadąc do Poznania autostradą dostawałem już kurwicy od tego bicia.
PostNapisane: 11 października 2012, 20:32
Jak bedziesz montowal, to tak jak Ci pisalem, sprawdz czy piasta i felga sa czyste, to tez moze byc powod bicia.
PostNapisane: 11 października 2012, 21:10
Przy zakładaniu tych allegrowych czyściłem wszystko dokładnie ale mimo wszystko bicie występowało.
Nie wiem czemu ale im większe felgi tym większy problem z dystansami może to kwestia,że mało który wulkanizator potrafi porządnie wyważyć 19'' albo nie mają do tego sprzętu bo pojedzie się do jednego wychodzi tak u drugiego znowu inaczej.
Raz jeszcze z M3 byłem w 3 zakładach w ciągu tygodnia i za każdym razem wychodziło,że poprzednie wyważenie było źle wykonane ;) Odchylenia po 10-20 dalej odpuściłem.
PostNapisane: 11 października 2012, 21:45
Mały przechodziłem ten temat w e39, jedyne wyjście w tej sytuacji to wyważenie kół na aucie, w Wawie chyba znajdziesz taką wulkanizację
PostNapisane: 12 października 2012, 05:05
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Mi w M3 na H&R nigdy nic nie biło. Piasty nigdy nie czyściłem przy zmianie. Z przodu mam przykręcane 20mm, a z tyłu przelotowe 10mm. Jeździłem też odwrotnie z zimowymi 18tkami, a także 20mm z przodu i 35mm z tył jak miałem 4 przody 19.
PostNapisane: 12 października 2012, 06:45
Mroczeq wiem znam temat tak robiłem w M3 ale w Wawie znam tylko 2 zakłady,które to robią i są po drugiej stronie miasta jak tam jeździłem to traciłem 3h w korkach fakt było dużo dużo lepiej ale nie można zdejmować koła bo jak zdejmiesz to od początku to samo więc upierdliwy temat.
No nic opinie o H&R są pozytywne ja póki co widzę,że mają większy kołnierz na piaście i do tego są sporo lżejsze niż te co miałem w weekend założę i zobaczymy jak nie pomoże to je spalę chyba bo drogie są cholernie jak na taką pierdołę.
PostNapisane: 12 października 2012, 07:36
mam bicie w jednym przedziale prędkości 130-150 i to wszystko, ani powyżej, ani poniżej...
Dlatego nie wiem czy to wina dystansów czy krzywych felg ;)
PostNapisane: 12 października 2012, 07:54
Dystansów lub wyważenia/prostowania felg.
Niestety przy dystansach muszą być idealnie wyważone koła bo wszystko czuć.
120-150km/h to typowa prędkość w której biją koła z dystansami właśnie no nic mam nadzieje,że u mnie będzie ok przed założeniem wyważę jeszcze koła dla pewności a jak będzie biło to dystanse wylądują na allegro nie będę się mordował z tym gównem a już nic lepszego od H&R nie ma w PL.
PostNapisane: 12 października 2012, 20:58
mały, jaki koszt tych dystansów??
10mm jest z centrowaniem??
PostNapisane: 12 października 2012, 21:01
Z centrowaniem i 10 i 12. Normalna cena to około 500zł para.
PostNapisane: 12 października 2012, 21:49
Moje BMW: F83
Ja kupiłem i używałem w 17'' dystansy Eibach 12mm. Bicia nie zauważyłem.
