Teraz jest 24 czerwca 2026, 07:23
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1448 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 73  Następna strona
 Tytuł: Re: Dejmon-->e46 coupe Sapphire Bitch; kierunki str.6
PostNapisane: 10 października 2012, 20:48
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Ja mam do sprzedania dymione kieurnki swoje? z żarówką opalenizującą ? + boczne dymionione clear jak chcessz to pisz na priv
PostNapisane: 11 października 2012, 11:22
Moje BMW: F32 430i
polonez napisał(a):
dymiony kierunek + czerwony wsteczny :) będzie miazga :D
ładne auto!
Zdecydowanie najlepsza opcja :ok: Będą i czerwone lampy tył, i zachowany dymiony kierunek po bokach ;)
PostNapisane: 11 października 2012, 17:04
Moje BMW: 6 coupe
Niee dzięki- na swojej mam już bok i przód dymiony :)
Zrobiłem ta jak zaplanowałem i efekt wg. mnie najlepszy z możliwych. dwa zdjęcia zrobione spaloną suszarką do włosów :
POOZDRO!
Ostatnio edytowano 11 października 2012, 17:57 przez Dejmon, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 października 2012, 17:51
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B20
i pasuje idealnie :D
PostNapisane: 11 października 2012, 21:17
Pasuje elegancko :ok:
PostNapisane: 12 października 2012, 15:22
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
To coupe ma najładniejszą końcówkę wydechu jaką widziałem.
PostNapisane: 12 października 2012, 15:40
Moje BMW: F32 430i
Wyszło bardzo dobrze :ok: Pasuje do czarnuli :D
PostNapisane: 12 października 2012, 19:55
Moje BMW: BMW E90 318i 143 PS
Kod silnika: N43B20(U0)
Wygląda świetnie i bardzo się prosi o większą ilość zdjęć w lepszej jakości! Końcówka wydechu też super, coś tam kombinowałeś, żeby się tak świeciła?
Było: Kompakt E36 316i 1.9
Jest: E90 318i LCI
PostNapisane: 13 października 2012, 16:17
Moje BMW: 330 ci
Damian po polerce wygląda świetnie!!!
Muszę to samo zrobić jeszcze przed zimą!
Podrzuć mi jakiś kontakt, bo zamówiłbym to samo i trochę posiedział przy swoim Black Saaphire ;)
Jak dla mnie zostaw dymione :ok:
PostNapisane: 14 października 2012, 08:52
Dymione :ok:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 14 października 2012, 09:00
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
wydech bardzo mi się podoba, kierunki też całkiem nieźle :ok:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 14 października 2012, 18:02
Moje BMW: 6 coupe
Wielkie dzięki Panowie za pozytywne opnie :)
No niestety nie mam sprzętu :/ dysponuje tylko nienajnowszą cyfrówką która robi kiepskie zdjęcia, ale być może nie długo uda się zrobić jakąś bardziej profi sesje :)
Końcówki wydechu są od nowej Z4 ///M
Nieskromnie mówiąc na żywo jest jeszcze lepiej! ten lakier jest na prawdę piękny i zarazem wdzięczny do pracy nad nim :)
Wszystkie zakupy robiłem u Makssssa z forum. Jego stronka to www.shiningcar.pl -Polecam :)
Co do kierunków to na pewno zostaje tak jak jest obecnie! Taka mała zmiana (15zł) a tak cieszy :)
Kilka trochę lepszych fotek.
1.
4. Dokładnie taki efekt chciałem uzyskać patrząc na auto z boku :]
POOOOZDRO!
 Tytuł: Re: Dejmon-->e46 coupe Sapphire Bitch; kierunki str.7
PostNapisane: 14 października 2012, 18:16
Bardzo fajnie wyszły lampy. :ok:
Klapa CSL by się przydała ale jak zapewne wiesz to trochę problematyczny temat. :/ .........
PostNapisane: 14 października 2012, 18:23
Moje BMW: 6 coupe
tak tak, o klapie csl też myślę, tyle że właśnie nie chce żeby to było ulepione :|
PostNapisane: 14 października 2012, 19:41
Ori w ASO to ponad 3500 i potrzebny VIN CSLa , trzeba też modzić z listwą od zamka i oświetleniem rejestracji . Jakiś większych problemów z montażem nie ma.
Podróby jak wiesz ciężko spasować ale da to się zrobić / ja zrobiłem :cwaniak: /. Tas i incoming obecnie 'stroją' auta w ten 'kaczy kuper' . :hyhy:
Służę radą na PW. ;)
PostNapisane: 14 października 2012, 19:56
Kierunki mi się nie widzą :P , ale za to- za każdym razem gdy zobacze jakąś nową fotke, to czarnula mnie rozwala, naprawde ideał :) . Jak będziesz jakoś w Bydzi to dawaj znać wcześniej :)
PostNapisane: 16 października 2012, 15:28
Moje BMW: 6 coupe
Ok dzięki, ale myślę że to jeden z bardziej odległych planów, kolejnym planem jest przyciemnienie szyb no i zbieram $$ żeby na wiosnę czarnula bliżej ziemi jeździła (może gewinde :luka: ) i obowiązkowo jakieś koło.
dobrze że nie wszystkim podoba się to samo ;)
Wielkie dzięki, jak będę w bdg to na pewno się odezwę! Pozdro!
PostNapisane: 16 października 2012, 15:51
Kod silnika: 320i
Mi sie podoba nawet z tymi dymionymi kierunkami. Jest fajnie. Jesli do tego dolożysz na wiosne ladne koło to zewnatrz chyba bedziesz mial autko na tip top + dystans zapewne.
PostNapisane: 16 października 2012, 16:12
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
Lampy wyszły naprawdę dobrze,choć myślę ze całe w czerwieni tez wyglądały niczego sobie,czy twoje światła wsteczne świecą teraz na czerwono??
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
PostNapisane: 16 października 2012, 20:26
Moje BMW: 6 coupe
no dokładnie, taki jest plan by koło szczelnie wypełniało nadkole- do teg celu niezbędna będzie jeszcze gleba. :)
tak świecą na czerwono :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 29 gości
