Teraz jest 26 czerwca 2026, 17:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Domykanie komfortowe i szyby raz jeszcze
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 17:39
Moje BMW: e39 528i
Hej, bawiłem się dzisiaj w swoim E39 w domykanie i otwieranie komfortowe szyb i mam parę pytań.
Gdy przytrzymam dłużej przycisk otwierania na pilocie, otwierają się wszystkie 4 szyby. Wszystko elegancko.
Lecz gdy przytrzymam dłużej przycisk zamykania zamyka się wszystko oprócz prawej szyby pasażera z przodu (także w tej szybie nie działa mi zamykanie po jednym naciśnięciu, otwieranie po jednym działa)
Po zwykłym zamknięciu pilotem samochodu, automatycznie domyka się tylko szyba kierowcy a pozostałem pozostają bez zmian.
Dlatego mam do was takie pytanie, jak sobie zakodować te szyby? Czytałem wątek o tym że trzeba jedną otworzyć trzymać dalej przycisk otwierania szyby przez 10 sekund a potem zamknąć i także trzymać przycisk zamykania przez 10 sekund. Próbowałem tak do tej prawej szyby 3 razy i nic nie poskutkowało.
Nie mam niestety jeszcze kabelków i interfejsu INPA do komputera, bo bym sobie sam wszystko ładnie poustawiał w NCS Expertcie...
Pozostaje mi tylko podjechanie do serwisu, podłączenia tam do komputera i tam poustawianie tej elektryki czy są jeszcze jakieś sposoby jak to zrobić "w domu"? :)
Speed is Life...
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 22:51
to nie kwestia kodowania. Masz jakis problem z kablem idącym w listwie nr 5, jak jest przerwa w jego obwodzie to nie działa wlasnie domykanie w szybie.:
Door window lifting mechanism front - BMW parts catalog
Zacznij od zdjecia tapicerki drzwi, ten kabel zaczyna sie koło lusterka (bedzie taka mała wtyczka) a potem idzie dalej w listwe.
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 23:49
Moje BMW: 328xi
Kod silnika: N51B30
A u mnie z pilota i kluczykiem nie domyka się żadna szyba wszystko "idzie" pół centymetra i staje.
Otwieranie z pilota, kluczykiem w zamku oraz otwieranie i zamykanie przyciskami wewnątrz działa jak należy. Dodam tylko ze po wyjęciu bezpiecznika nr 28 lub 29 nie pamiętam dokładnie który (ten od szyb tylnych i klapy tylnej) domykanie przednich szyb działa.
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 00:09
Moje BMW: e39 2.5 tds
Kod silnika: m51
Przepraszam ze wtrące się w temat, domykanie szyb jest w nowych kluczykach (to nie ma znaczenia) czy ta opcja jest zalezna od OCB?
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 07:56
Kluczyk faktycznie nie ma tu znaczenia,ja mam stary i wszystko dziala jak nalezy!!
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 13:02
Moje BMW: e39 528i
Hm, przed rozbieraniem drzwi sprawdziłbym w NCS Expercie czy ta opcja jest w ogóle tam zaznaczona jako aktywna, może w komputerze coś sie przestawiło...
Tylko właśnie nie mam kabelków do kompa:/
A w ASO podłączając do komputera tego mi nie ustawią??
Speed is Life...
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 15:22
sądząc po podejściu zgaduje że jesteś informatykiem :) (bez obrazy, ja tez nim jestem)
Kompa mozesz uzyc conajwyzej zeby zczytać błedy, w module ZKE powinien wyskoczyć błąd przerwanej wiązki (bodajże 'broken window stripe' czy jakoś tak).
Jeśli błędu nie będzie to wtedy faktycznie mozesz sie doszukiwać innych teorii typu 'cos sie poprzestawialo w kompie' i ponownie kodować ZKE, ale wg mnie to mało prawdopodobne:)
w ASO mogą Ci i zczytać błedy i zakodować opcje, ale zapłacisz za to tyle, że kabel/interfejs wyjdzie taniej. Tylko z kablem trzeba poświecić pare(naście) godzin na instalacje i konfiguracje DIS-a.
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 16:32
Moje BMW: e39 528i
No dobrze, to zakładając że mam przerwaną tą wiązke w oknie to jak to teraz najprościej naprawić??
Co do drugiej części tematu to też zastanawia mnie dlaczego szyby i szyberdach nie domykają się automatycznie bez przytrzymywania przycisku w kluczyku. W e34 kolegi tak jest, u mnie domykała się tak tylko szyba kierowcy ale po wymianie akumulatora coś przestało działać... :kwasny:
Speed is Life...
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 16:44
Moje BMW: e39 530d M
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=109090
Witam.Mam takie pytanko ws. automatycznego domykania szyb.Czy ta funkcja jest zależna od wyposzażenia samochodu?U mnie niestety takiego bajeru nie ma!
 Tytuł: Domykanie szyb
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 16:55
Moje BMW: E39 523i
Kod silnika: M52B25TU
U mnie wszystko działa , to znaczy otwiera z pilota wszystkie szyby i zamyka ale.............
no właśnie chyba mam jakiś problemik z przewodami lub jakiś zimny lut lub może coś siada w module komfortu bo czasami nie domyka albo zacznie domykać i się zatrzymuje.
A jak się przejadę gdzieś autkiem a zwłaszcza jakieś małe trzęsionko to znowu działa domykanie. I taka to historia .
Może ktoś tak miał . :zly:
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 21:46
Moje BMW: e39 528i
To co z tymi szybami? Bo dzisiaj zauważyłem że to jednak tylna i przednia szyba z prawej strony nie zamyka się po jednym naciśnieciu, z tym że tylna się domyka z kluczyka chociaż:)
Speed is Life...
PostNapisane: 5 września 2009, 14:36
Moje BMW: X3 E83N
Kod silnika: M47N2
...a ja mam nastepujące pytanie związane z tymi szybkami jak jesteśmy przy temacie...czy jest możliwośćw e39, a jeśli tak to jak to zaprogramować aby po zamknięiu samochodu czy to z pilota czy po przekręceniu kluczyka w zamku gdy są jakieś szybki otwarte automatycznie się domknęły bez przytrzymywania przycisku pilota czy trzymaniu kluczyka w pozycji zamknij w zamku i obserwowaniu czy wszystkie się domknęły???
PostNapisane: 5 września 2009, 15:36
Zależy, który masz rok. Od '98 można coś takiego ustawić dobrym komputerem.
PostNapisane: 5 września 2009, 16:10
Moje BMW: X3 E83N
Kod silnika: M47N2
...z końca 2001 roku...czyli bez podpinania komputera się nie da??? :(
PostNapisane: 14 września 2009, 14:01
Moje BMW: e39 2,5 tds
Witam.
Mam taki sam problem jak kolega w poście wyżej, tzn. działa otwieranie i zamykanie szyb ale tylko jak przytrzymam przycisk, natomiast nie działa domykanie szyb po zamknięciu drzwi czy to pilotem czy kluczykiem.
Gdzie szukać przyczyny?
PostNapisane: 14 września 2009, 17:04
Moje BMW: e39 530d
z tego co wiem to tak ma być, zamykasz pilotem auto, później przytrzymujesz przycisk zamknięcia i domykają się szyby.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 14 września 2009, 17:25
Z tego co czytam to u niektórych osób szyby domykają się automatycznie po zamknięciu auta, nie trzeba przytrzymywać przycisku.
PostNapisane: 14 września 2009, 18:09
Moje BMW: e39 530d
podejrzewam, że jest to kwestia modyfikacji modułu komfortu :niepewny:
 Tytuł: Re: [E39] Domykanie komfortowe i szyby raz jeszcze
PostNapisane: 11 października 2012, 17:19
Witam.
Mam takie już trochę przedawnione trochę pytanie (mam nadzieję ze być może coś jeszcze pamiętasz). Czy rozwiązałeś u siebie problem z szybami w e39, bo u mnie szyba od kierowcy działa gdy przytrzymam przycisk gdy ją podnoszę (po jednym wciśnięciu nie podnosi się sama), a co za tym idzie nie działa domykanie szyb z kluczyka w drzwiach od kierowcy. Czy wiesz może już jaka była przyczyna???
Z góry dziękuję za odp. i pozdrawiam.
PostNapisane: 11 października 2012, 18:13
Moje BMW: e39 530d
Może nie masz tego zakodowanego? Wrzuć zawartość pliku TRC z modułu GM3.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
