Teraz jest 28 września 2026, 15:53
 Tytuł: [e39] Kąt wałka rozrządu np w Inpie
PostNapisane: 8 października 2012, 21:51
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Witam, z tego co czytam cały czas, większość pisze , że kąt walka w inpie wynosi 22 stopnie (silnik m52b28). U mnie zaś jest 25-26. Odrazu mówie , że czujnik polożenia wałka rozrządu jest nowy Siemens ale na starym oryginalnym bmw tez tak pokazywało. Czy jest jakaś tolerancja ? Czy poprostu mam źle ustawione wałki względem siebie? Czyżby łancuch sie rozciągnał?
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
 Tytuł: Re: [e39] Kąt wałka rozrządu np w Inpie
PostNapisane: 11 października 2012, 18:34
Kod silnika: M52b20
wszystkiego,po trochu,ale to nie jest duża różnica
PostNapisane: 11 października 2012, 18:59
Moje BMW: E46 Coupe Z3 3.0i
Kod silnika: m50b32,M54B30
Masz poprawną wartość.
24 +- 5 stopni
GG 9597379
PostNapisane: 11 października 2012, 19:05
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Ok , dzięki
