Teraz jest 13 listopada 2026, 16:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 202 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
 Tytuł: Re: Wszystko o instalacjach gazowych.
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 15:28
Testowałeś Techa z podpięciem pod MAF?
Testowałem :P
Jeżeli już działa (problem z niektórymi przepływkami), to trzeba wszystko dobrze wykorygować, poza tym w niektórych autach konieczne jest stosowanie dodatkowego filtra przeciwzakłóceniowego (lub zamówić sterownik z takim filtrem).
Co do całej reszty przyznaję rację, widać że LPGTECH chce coś poprawiać i modernizować, bo byli pracodawcy z AC osiedli na laurach i bazują na opinii jaką wyrobili sobie starą trzy-setką z przed lat. ;)
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 16:06
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Ja co prawda nie montuje instalacji (zdarza mi się jedynie poprawiać po paprokach ;) ) ale cieszę się, że LPG się rozwija :)
Nie ma nic lepszego niż zdrowa konkurencja ;) KME też pnie się prężnie do przodu...AGIS też dość przyjazny :)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 12 października 2012, 08:59
ded napisał(a):
misiek_r1 napisał(a):
moze zalozyc sekwencje ktora sama bedzie dobierać dawke paliwa w zaleznosci od obicazenia czy bede jechal z bagazem w 4 osoby czy tez samemu, spotkaliscie sie z czyms takim ?
Zapytaj go jaki sterownik wklada, to bedzie wszystko jasne. W praktyce dawke w taki sposob dobiera Ci komp PB, a komp LPG na jego podstawie dawkuje gaz. Fajnie jak bys napisal jaki masz silnik, ale raczej nie bedziesz potrzebowal "wydumanego" sterownika. Stag jest najpopularnijeszy i kazdy warsztat go robi (to duza zaleta, bo np BRC malo kto serwisuje). LPGtech nieco tanszy i stroi sie bardzo prosto- a to najczesciej jest skopane w wielu instalacjach.
Instalacje zakladam w Radomsku, gosc ma mega duze doswiadczenie i poprawial juz 3 takie beemki po magikach z Czestochowy, wiec i ja mu zaufam..
O to co proponuje do mojego silnika (przypomnie e46 cupe 323ci silnik r6 2,5 na podwojnym vanosie (nie pamietam oznaczenia) 175hp .
parownik KME badz AC do 250hp
sterownik Stag ISA
wtryski Hana chyba H2000
reszta chyba nie jest tak istotna..
Jakies opinie ?Sugestie co do tych gratów ? Jezeli macie doswiadczenie co lepiej wspolpracuje z tym silnikiem z checią poczytam..
Z tego co widze to najbardziej polecacie zestaw Stag ISA 2, Hana 2000 czerwone plus KME gold ?
Jest sens wydawac wiecej na Landi Renzo albo Prins'a ?
PostNapisane: 12 października 2012, 19:42
Moje BMW: E61 520d
sterownik Stag ISA
mam taki zestaw u siebie tylko z reduktorem AC do 150hp i mogę Ci polecić z czystym sumieniem :super: zrobiłem na tym już 10 tyś. km i jestem mega zadowolony :ok:
PostNapisane: 12 października 2012, 19:57
Ja bym bral techa i ac 150km, chyba wyjdzie najtaniej.
PostNapisane: 14 października 2012, 12:41
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Taniej wyjdzie tech + silver
PostNapisane: 15 października 2012, 06:47
Nie moge wyczytać informacji na temat roznicy miedzy stagiem ISA a ISA 2, ktos wie jakas jest roznica ?
PostNapisane: 17 października 2012, 07:59
Moje BMW: e60 535d 2005r
Mam pytanie, planuje wymenić u siebie cały "przód" instalacji LPG, mam obecnie silnik M42 ale docelowo wiosną będzie zmieniany na jakieś R6. Czy jest opcja kupić instalacje "na wyrost" ? Czy są sterowniki które ogarną i 4 i 6 cylindrów? Rozumiem kwestie wtrysków, ich ilości, reduktora ale czy sterowniki różnią się czymś? I jaki zestaw? Powiedzmy że nastepny silnik to będize M52 czyli 170-190KM. Poproszę o wersję ekonomiczną :wstyd:
PostNapisane: 17 października 2012, 13:23
Kod silnika: N55
Sterownik musisz kupić do 6 cylindrów i w programie możesz ustawić 4 cylindry. Na odwrót się nie da ;)
Do silnika 1.8
sterownik TECH 316, 516, Stag 300 -6 (sterownik do 6 cyl)
wtryski REG FAST
reduktor np zavoli
Do silnika m52
sterownik Ci zostaje
wtryski najlepiej Hana x6
reduktor kupujesz kolejny zavoli i zakładasz 2x zavoli
lub od razu do zestawu dla 1.8 kupujesz ACR01 do 250 km i on spokojnie obsłuży m52
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 17 października 2012, 18:43
Co do wtryskow to rozwaz jeszcze barracudy pojedyncze.
PostNapisane: 19 października 2012, 12:13
Kod silnika: N54b30A
w jakim z tych silników była by możliwość założenia LPG i gdzie by się najlepiej sprawowała N54B30A 225 kW (306 KM)Twin Turbo i bezpośrednim wtryskiem paliwa,N52B30 190 kW (258 KM),N52B30A 200 kW (272 KM) bezpośrednim wtryskiem paliwa
PostNapisane: 19 października 2012, 13:22
Kod silnika: N55
Z wymienionych to tylko N52B30 190KW (258 KM) bo ma pośredni wtrysk paliwa
Reszta to silniki z bezpośrednim wtryskiem i do gazu się nie nadają
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 19 października 2012, 14:14
Kod silnika: M62B44
motor x35 3.0 R6 doładowany występuje w 2 wersjach
z Dwa Równoległymi turbosprężarkami z wtryskiem pośrednim - można montować LPG
z Jedna turbosprężarka z twin scroolem z wtryskiem bezpośrednim - LPG odpada
PostNapisane: 22 października 2012, 12:11
Czyli ten silnik by sie zgazowal?? R6 3,0 l (2979 cm³), DOHC, bi-turbo wtrysk EFi 306 KM (225 kW)
PostNapisane: 27 października 2012, 17:31
Moje BMW: e39 523i
Kod silnika: M52
Garaż: E39 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136654
moje byłe E36 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102975
Panowie a co sądzicie o instalacji lpg w diesel-u ?
PostNapisane: 27 października 2012, 22:58
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
panowie jak sprawa ma sie z uzywana sekwenkcja ,kolezka rozbil auto zostala mu sekwencja ,caly komplet z butla do 2018 r i papierami od tego ,moge to legalnie zalozyc do siebie i jak kwestia prawna moge to normalnie wbic w dowod,nastepna sprawa ile kosztuje montaz uzywanej instalacji?
nie mialem nigdy gazu i nie wiem o co chodzi ,a bida zajrzala do d@py i trzeba zalozyc
PostNapisane: 28 października 2012, 18:57
Kod silnika: M52b25
a moze ktorys z panow gazownikow z forum ma do sprzedania uzywana sekwencje do 6 garow
PostNapisane: 28 października 2012, 22:10
Kod silnika: N55
Legalnie nie, ale w Polsce jest wszystko możliwe...
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 11 listopada 2012, 16:25
Witm mam do sprzedania ,STAG-300-6 Premium,sterownik,wiązke,Mapsensor,centralke,6szt wtryskiwacze Magic-Jet poj. cały przód bez Reduktora,moge do tego dorzucic,kpl.węze gazowe ,wodne,filterki itp.Odsprzedam,po kosztach,oczywiście Nowe.nr.781 498 166.
PostNapisane: 20 listopada 2012, 23:52
Zestaw STAG-300-6-Pre...Nieaktualne Sprzedane...
