Teraz jest 15 sierpnia 2025, 00:34
 Tytuł: [E36] Możliwości modyfikacji w 323ti
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 08:19
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Jak juz w teamacie, chodzi mi glownie o moc bo cos mi sie kiedys tu na ktoryms forum przeczytalo, ze w bardzo prosty sposob mozna np. zrobic ze 170 -> 192 KM, Ale co trzeba by blo dokladnie zrobic, bron boze zeby mi ktos tu nie pisal o uturbianiu czy komresorach badz innych rzeczy.....
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 08:40
Mozesz wymienic kolektor ssacy od m50 tylko jest jeszcze tam do zrobienia mala przerobka dokladnie nie wiem co ale gdzies to czytalem powinno byc na forum efekt jak opisywali to moc w granicach 190km tak jak 325 koszty kolektora nie sa jakies bardzo wielkie i tez zawsze mozesz sprzedac ten co wyciagniesz
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 08:42
chwila moment: kolektor z przepustnicą od M50B25 montuje się w M52b28 a nie w M52B25 :|
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 08:48
Ja slyszalem ze mozna od m50b25 do m52b25 tylko jest tam jakis drobiazg do przerabiania zeby lewe powietrze sie nie dostawalo miedzy innymi przez to ten silnik z 323 zostal zdlawiony ote 23km
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 08:51
zmiana chipa lub kompa od 25
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Prosilem zadnych chipow, tylko to co z seryjnych czesci mozna zrobic.
No to moze teraz jakies konkrety po krotkim wstępie ;) Z tego co ja wiem Labrador ma spora wiedze na ten temat tylko sie ukrywa.... :rotfl:
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 10:41
i do tego i tego ;) zresztą kolektor jest ten sam w obu silnikach , tylko żeby dało to lepszy efekt to powinno sie jeszcze udac na "strojenie" kompa ( no chyba że są jakieś gotowe chipy, ale strojenie chyba lepszy efekt by dało bo jest iwidualnie przeprowadzane)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 20:22
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
podniesienie mocy w 323 jest raczej proste i w 100% bezpieczne dla silnika , wystarczy kupić kolektor z modelu 325 E36 dokładnie z silnika M50B25 i osiągniemy wtedy standardową moc z 325 czyli 192KM ( kolektor trzeba trochę dopasować żeby dało zamontować ,z tego co mi mówił Reserved to można też przełożyć chip z modelu M52B28 i modyfikując mapę osiągniemy 240 KM.
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 11:04
czy w 323i Sedanie m52 tez mozna przez zmiane kolektora zwiekszyc moc?
Jezeli moj post był Ci pomocny kliknij -> POMÓGŁ
Moja była :( -> M52B25 Estoril blau power!
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 12:12
tak, podobnie jak w coupe i kombi, nie pomijajac rowniez kabrioleta :wstyd:
Zobacz:
--= moje obecne 523i =-- >>>-----> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24083
--= moje byÂłe 323 coupe =-- >>>-----> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=134532#134532
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 16:51
nie chodzilo mi o rodzaj nadwozia... tylko o to ze ja mam 323i a kolega ma ti
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 20:46
Literka "t" przed "i" symbolizuje rodzaj nadwozia - compact, silnik jest taki sam.
Zobacz:
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 20:51
ditcho napisał(a):
"t"
nie oznaca rodzaj nadwozia.... bo jest np 316i compact....
T w compakcie oznacza "usportowiona" czy tez "szybka" wersje... :ok:
E28 525e 05/1986
E28 535i 04/1987
E28 M535i 09/1986
E30 316iA 05/1990
E32 750i 09/1991
http://www.e12e28.pl
PostNapisane: 27 sierpnia 2007, 12:22
Dixi napisał(a):
ditcho napisał(a):
"t"
mimo wszystko, chodzilo mi o to, ze to oznaczenie wystepuje tylko w nadwoziu typu "compact" ;) a to, ze oznacza ono usportowiana wersje nie wiedzialem, ale jak mowia - czlowiek uczy sie cale zycie ... z tego co rozumiem jednak w wersji ti zmiany nie dotycza silnika i jest on taki sam jak w innych wersjach nadwozia...
Zobacz:
 Tytuł: Re: Możliwości modyfikacji w 323ti
PostNapisane: 13 lutego 2010, 00:10
Moje BMW: e90 335xi
Kod silnika: N55B30A
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96050
hej.zaczalem myslec troszke o kupnie 323ti dlatego powracam do tematu.jakie osiagi moze miec to auto po zmianie kolektora podnoszacego moc na jakies 190konie??
PostNapisane: 13 lutego 2010, 08:58
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
podepne sie pod temat czy taki zabieg z kolektorem mozna przeprowadzic na 320ci e46?? M52 czy w takim wypadku bedzie trzeba dać od 323??
brak zgody na link
PostNapisane: 13 lutego 2010, 11:55
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Z tego co mi wiadomo to w silnikach z podwójnym vanosem (a taki masz e 46) nie daje to takich efektów jak w tych z pojedyńczym.
PostNapisane: 13 lutego 2010, 12:43
Moje BMW: f12, f30
ehh a niby z zalozenia na podwojnym vanosie mialy być lepsze a tu wychodzi ze nie, ale coz sam chcialem 320 to teraz mam. przydalo by sie pare koni wiecej przy gwałtownym wyprzedzaniu niedzielnych kierowców w tygodniu.
brak zgody na link
PostNapisane: 13 lutego 2010, 18:02
Moje BMW: E90
A w 323i e46 jest możliwy taki mod? Pozdrawiam.
Pomarańcze + czarna nera + gleba:
viewtopic.php?f=6&t=33259&start=140
PostNapisane: 13 lutego 2010, 19:18
Z tego co się orientuję, to wszystkie silniki m52 w e46 to były już m52tu czyli te na podwójnym vanosie, więc zarówno m52tub20, m52tub25, m52tub28. Te z pojedynczym vanosem były tylko w e36 i części e39 i e38.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
