Teraz jest 24 września 2026, 22:13
 Tytuł: [e46] Szum na tyłnej osi podczas jazdy. VIDEO
PostNapisane: 11 października 2012, 17:16
Kod silnika: m42
Witam. Przeczytałem juz pare postow, ale kazdy radzi cos innego i kazdy ma inny problem. Nie umiem tego wyjanic wiec zrobilem film z dzisiejszej jazdy (sorry, za te ruszanie kamera, ale trzymalem ja w rece i chcialem uchwycic ten dzwiek ktory naprawde strasznie drazni podczas jazdy).
http://www.youtube.com/watch?v=fVPrPn3Jq2I&feature=youtu.be sluchajcie od 20 sekundy. Nie wiem czy to lozysko, krzyżak na wale czy cos innego? Jesli ktos wie co jest przyczyna stawiam piwo. A jak nie to mechanikowi bede musial postawic flaszke :D.
Pozdrawiam i z gory dzieki za odpowiedzi.
 Tytuł: Re: [e46] Szum na tyłnej osi podczas jazdy. VIDEO
PostNapisane: 11 października 2012, 21:30
Moje BMW: F36 435ix
Kod silnika: N55
Moge podpowiedzieć jak sprawdzić czy to łożysko któregoś z kół. Mianowicie, gdy to lozysko np. w ktoryms z kol po prawej stronie auta, sproboj przejechac jakis luk (w tym przypadku prawy), jak buczenie przejdzie, to wiesz juz, ze to lozysko.
Moja trójka na sprzedaż: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 5&t=356988
PostNapisane: 12 października 2012, 08:49
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
To na bank której łożysko . polataj po zakrętach i zobacz czy podczas nich hałas cichnie. Najlepiej wymień obie strony . Przy okazji zajrzyj do dyfra czy olej w nim jest .
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 12 października 2012, 11:04
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Diagnoza prosta ;).
zredukuj jeśli buczenie zwiekszy częstotliwość to przeniesienie napędu wał itp jeśli nie zwiększy to łożysko.
Jak sprawdzić które .. wjedź do tunelu otwórz lewe okno później prawe będziesz wiedział skąd słychać. tak samo możesz wykorzystać barierki na trasie dźwięk od nich mocno się odbija.
jak to łożysko to przy większej prędkości na łuku w 1 stornę będzie głośniej na łuku w przeciwna będzie ciszej bo śiła odśrodkowa zwiększa nacisk na łożysko.
Kollega :D mechanikowi laszkę forumowiczom piwo :wsciekly:
PostNapisane: 12 października 2012, 13:42
Kod silnika: m42
Dzięki za odpowiedzi! Mysle, ze bede tu zagladal coraz częściej! Odkad pojechałem do "najlepszego" mechanika w Gliwicach który w rankingu był na 1 miejscu i renome, straciłem juz całkiwicie zaufanie do mechaników. Po 1 mieli wymienic pompe wody oraz usunac wyciek węża ktory idzie przy pompie, przyjechalem wszystko pieknie Panie nic nie cieknie! Przy nich otworzylem klape i poczekalem az otworzy sie duzy obieg a plyn chlodniczy nadal kapal jak kapie! Nie wspomne o zarysowaniu na drzwiach, ktorego i tak nie udowodnię....
Nie chce otwierac nowego tematu. W moim beznyniaku falują obroty i niekiedy przy przyciskaniu gazu samochod sie nie zbiera tak jak powinien. Jak staję na swiatlach na jalowym biegu to silnik sie przydusza a gdy jade normalnie i zrzuce z biegu to silnik momentalnie traci obroty i gasnie, po prostu nie ma mozliwosci jezdzenia na luzie! Swiec nie wymienilem po zakupie samochodu a mam go pol roku, czy to moze byc przyczyna? Slyszałem jeszcze o przepływce, przewodach, odmie, krokowcu. Moze ktos spotkal sie z czyms podobnym?
PostNapisane: 12 października 2012, 14:04
to co opisałeś musisz sprawdzić ;). Stawiam na odme albo cewki
PostNapisane: 13 października 2012, 15:45
Kod silnika: m42
Pytanie jeszcze jedno. Jak wymieniac to same lozysko czy łącznie z piastą?
PostNapisane: 15 października 2012, 19:36
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
Z tego filmu tak naprawdę nic nie wynika. U mnie tak huczą przednie opony, w pewnych przedziałach prędkości. Masz już zimówki? Załóż zimówki i zobacz czy dalej będzie. Jeśli tak to łożysko, zresztą jak hałas rośnie wraz z prędkością to łożysko.
