Teraz jest 15 września 2026, 09:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 736 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 12 października 2012, 10:17
Moje pytanie..
Mam zwykla kiere w model e46 323ci cupe oo taka
czy nie ma problemy z jej zmiana na akcesoryjna od m pakietu z modelu powszechnie stosowanego w e39
badz taka ?
chodzi mi o wtyczki do air bagu gniazdo mocujace itp sa takie same jak w e39 e36 ?... czy lepiej juz wymienic na multifunkcje od e46,x3..
PostNapisane: 12 października 2012, 20:59
Moje BMW: 320D
no i problemów z klaksonem ciąg dalszy :( sam potrafi się załączyć :cry: niech mi ktoś napisze jak powinien być zamontowany stelaż od poduszki :help: na dole widać jedną sprężynę, a co z górą ? też powinny być i jeżeli tak to w którym miejscu ?
ja w zaznaczonych punktach podłożyłem sprężyny, bo ich tam nie było
rozumiem, że klakson załącza się w momencie styku stelaża poduszki z miedzianymi punktami, które są w stelażu kierownicy, u mnie punkty się nie stykają, a wyje, na kablach zwarcia nie widać
:help:
PostNapisane: 13 października 2012, 14:36
Moje BMW: 330xd
czy ta poduszka z alledrogo z bmw e39
http://allegro.pl/poduszka-powietrzna-b ... 68121.html
bedzie pasowala do mojej kierownicy w e46
mam teraz taka kierownice i chce multifunkcje dolozyc
http://allegro.pl/bmw-e46-kierownica-ai ... 32784.html
1 nabojowa SRS AIRBAG
PostNapisane: 25 października 2012, 22:15
Kod silnika: M43BTU
witam!
mam dokładnie taki sam problem z odstającą poduszką. Ściągałem kierownice do wymiany manetki na taka z BC a po założeniu z powrotem poduszka za chiny ludowe nie chce się ładnie spasować tak jak była wcześniej. Odstaje dokładnie tak samo jak u kolegi adamusiek
POMOCY :zalamany:
PostNapisane: 3 listopada 2012, 14:40
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Panowie mam taki problem, że multifunkcję mam od kiedy kupiłem samochód, sterowanie radiem działa, telefonem także, załącza się też ikona tempomatu, ale sam tempomat nie działa. W inpie sprawdzałem wszystkie przyciski na kierownicy działają. Zacząłem sprawdzać podłączenia przewodów. W kostce przy kierownicy są wszystkie 3 wpięte. Sprawdziłem kostkę przy komputerze i jest jedna nie jasność. Mam tam 2 wtyczki jedna 40 pin druga 50 pin. Przewód w pinu 8, który idzie do komputera jest wpięty w kostkę 40 pinową w pin 27. Czy nie powinien być w kostce 50 pinowej w pinie 37? Samochód jest z lutego 2003 roku.
PostNapisane: 3 listopada 2012, 15:44
Kod silnika: MXXBXX
pryjom, A czujnik sprzęgła? Bo jeśli jest zwarty to tempomat nie działa tylko kontrolka będzie świecić.
Jak wrócę od kolegi to wejdę na swój komputer posprawdzam schematy gdzie ma być podłączone.
PostNapisane: 3 listopada 2012, 16:09
Kod silnika: M57D25
Czujnika sprzęgła nie posiadam, mam automat.
PostNapisane: 10 listopada 2012, 14:14
Kod silnika: M57D25
Czy ktoś może pomóc z tymi wtyczkami?
PostNapisane: 29 listopada 2012, 00:53
witam
posiadam BMW e46 320Ci z 2001 roku przed liftem i mam takie pytanie odnośnie czujnika sprzęgła. Wszystko inne jest raczej ok bo tempomat się włącza na desce ale inpa pokazuje błąd czujnika sprzęgła. Sprawdziłem i okazuje się że owszem czujnik sprzęgła jest ale nie ma wtyku do niego?!?! (poprzednik kombinator) Dokupiłem już wtyczkę tylko teraz nie wiem gdzie te kable podłączyć.
Wtyk 3 pin'owy i jeden kabelek idzie do masy a pozostałe 2 gdzie podłączyć?
Proszę o pomoc :/
PostNapisane: 29 listopada 2012, 14:08
Kod silnika: M43
szyba.26, do czujnika sprzęgła idą 2piny a nie 3.Wiem bo montowałem tempomat u siebie od podstaw.Wiec nie wiem skąd wziołes 3 piny.
PostNapisane: 29 listopada 2012, 15:41
Wiem że są 3 i 4 pinowe i ja mam 3 pinowy (niebieska wtyczka z której wychodzą kable: brązowo/czarny; fioletowo/...; niebiesko/...) Nadmienię że był w nim tempomat tylko brakuje mi wtyku do czujnika sprzęgła a on u mnie na pewno jest 3 pinowy
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 02:38
Kod silnika: m54b22
Witam dołączę się do tematu posiadam bmw e46 z silnikiem m54b22 z 2001r i kupiłem kierownice trójramienną multifunkcyjną taką samą jak miałem tylko z multifunkcją za 50 euro i moje pytanie brzmi czy ten model auta posiada już moduł tempomatu i sama kierownica wystarczy czy wszystko muszę kupić ?
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 12:27
Moje BMW: E46 TourRing
Czytaj wątek od początku albo kupuj wszystko jak leci ....
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 15:26
Czy jest tu ktoś na tyle kumaty że odpowie mi konkretnie ! ?
Bmw E46 2000r 2.0 M52
Nr. Vin: WBAAM11070JM48577
Kierownica 4 ramienna bez multifunkcji poduszka jedno nabojowa. Rozumiem że kupuję od e39 lub e46 multifunkcyjną...podpinam 3 kable...i działa ? Mam ten tempomat czy nie ? :(
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 16:38
TAK masz
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 16:46
Czyli potrzebna mi tylko multifunkcja...z przewodami od przycisków żeby móc wpiąć je w taśme... no i te 3 kable...
PostNapisane: 16 grudnia 2012, 19:17
Kod silnika: M43
Dokładnie tak jak mówisz i wszystko smiga.
Pozdro
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 02:41
Kod silnika: m54b22
A mi ktoś pomoże bo nie moge się doczytać mam tempomat czy nie ?? e46 2001r m54b22 mam trojramienna kierownice tylko bez multifunkcji czy wystarczyże wymienie kierownice i podłącze te 3 kabelki proszę o konkretną odpowiedź
PostNapisane: 18 grudnia 2012, 11:05
Z tego co czytałem ten post... kilka razy. To wnioskuje ze masz ;) Musisz do kupic przyciski podlaczyc kabelki i powinno byc OK
PostNapisane: 21 grudnia 2012, 13:17
Czesc!! Mam zwykłą kierownicę czteroramienną chce do niej zamontować multifunkcje. Wystarczy, ze kupię zaslepke i panele multifunkcji podlacze jak w ospisie i wsio? Czy w mojej zwykłej kierze jest taśma i wtyczki pod tempomat i radio? Czy poduszka jest identycznych rozmiarów w multifunkcyjnej i "gołej" kierownicy?
Czy ten zestaw mi wystarczy : http://allegro.pl/bmw-x5-e53-zaslepka-a ... 46117.html
Plus oczywiście kable do kompa itd.
Moje autko E46 M47N 09/2001
