Teraz jest 16 sierpnia 2026, 09:14
 Tytuł: [e34] wymiana aku - klema nie chce wejsc do konca.
PostNapisane: 13 października 2012, 11:14
Kod silnika: M57TU
Witam. Otóż sprawa wygląda tak, że mam słabe aku, które w ogóle nie trzyma napięcia. Rano przy 6-2 stopniach na plusie mam trudność z odpaleniem buni. Kręci, ale nie odpala. Ale nie o tym, dostałem nowe aku od e30... 85aH (obecnie mam 74aH No-Name jakiś). Tamten aku nowy jest z 10 cm szerszy, ale się mieści, problem polega na tym, że klemy wchodzą do połowy aku tylko. Nie mogę ich dalej wcisnąć...co zrobić? Szkoda takiego boscha aku. W e34 2.5tds w etk sprawdzałem i musi być minimum 85ka aku. Prosze o pomoc.
 Tytuł: Re: [e34] wymiana aku - klema nie chce wejsc do konca.
PostNapisane: 13 października 2012, 11:27
Kod silnika: m52b20/28
popukaj w klemy tylko delikatnie moze byc [mlotkiem ]ale je najpierw rozkrec ,na pewno wejda
PostNapisane: 13 października 2012, 11:44
Kod silnika: M57TU
Dzięki spróbuję tak zrobić. 85aH starczy mi w zupełności do e34 2.5tds? Klime mam i takie tam pierdoły podstawowe.
PostNapisane: 13 października 2012, 14:06
powinien choc [ 95ah-100ah katalogowo]
PostNapisane: 13 października 2012, 18:36
Kod silnika: M57TU
tylko się dziwie dlaczego nie chcą klemy wejść do końca...najmocniej je tam wciskam i nic.
PostNapisane: 13 października 2012, 20:55
klrmy i bolce sa standartowe - rozkrec sruby na klemach i je rozchyl - na przecieciu - jesli nadal za male przelec je rozwiertakiem lub czyms podobnym
PostNapisane: 13 października 2012, 21:00
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
uwazaj kolego aby nie pomylic plusowej klemy z minusową.......maja rozne srednice......byłem kiedys swiadkiem jak kolega na siłe wbijał plusowa kleme na minus akusa......na szczescie nie podłaczył jeszcze drugiej......ale to tak na marginesie........powinny pasowac bez nadmiernego pastwienia sie a z młotkiem to radze uwazac.....zaden aku nie lubi takiego traktowania......
PostNapisane: 13 października 2012, 22:29
Kod silnika: M57TU
Nie minus do minusa daje, ale jakby się ta klema w połowie zatrzymywała. Musze jutro ogarnac temat.
PostNapisane: 13 października 2012, 23:49
Prosta sprawa. Poluzuj najpierw śruby na klemach. Następnie wkładasz płaski śrubokręt w szczelinę klemy i delikatnie rozginasz. Jak będzie ciężko szło tym sposobem, to zawsze można zamiast śrubokrętu użyć dłuto/przecinak i powoli wbijać w tą szczelinę. Nie przesadź tylko z tym rozginaniem ;)
