Teraz jest 24 września 2026, 19:51
 Tytuł: [e 36] Ladowanie --> zarzaca sie kontrolka
PostNapisane: 13 października 2012, 20:11
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Czesc Wam , dzis nie mila niespodzianka , po chwilowym postoju ,odpalam i kontrolka od ladowania sie zarzy , gasze , przekrecam stacyjke na poz 2 i wszystkie kontrolki swieca jak swiecily ,ale brak kontrolki od ladowania ,, po odpaleniu wszystkie kont, gasna i zaczyna sie zarzyc ladowanie ,,, regulator napiecia padl? od czego sie zabrac i jak sprawdzic co uleglo uszkodzeniu ? optycznie moge sprawdzic mase na silniku ale nie regulator .. a miernika brak akurat :dobani:
help :zakrecony:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
 Tytuł: Re: [e 36] Ladowanie --> zarzaca sie kontrolka
PostNapisane: 13 października 2012, 20:55
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
mysle kolego ze miernik to podstawa.....napewno cos sie dzieje niedobrego a jak nie zmierzysz napięcia ładowania to moze Cie spotkac niemił a niespodzianka po kilku minutach jazdy....bez sprawdzenia napiecia raczej kolego nie ustalisz usterki....
PostNapisane: 13 października 2012, 22:56
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Sprawdź stan szczotek, pewnie po ich stronie leży wina. Oczywiście najpierw napięcie ładowania, żeby na darmo alternatora nie wyciągać. Miałem takie same objawy i wina leżała po stronie szczotek, oraz bieżni po których ślizgają się szczotki.
PostNapisane: 14 października 2012, 16:31
Kod silnika: m52tub25
Masz OBC 18 to napięcie ładowania możesz zmierzyć za jego pomocą ;)
PostNapisane: 14 października 2012, 16:46
lupanet, tak wlasnie zrobilem i pokazalo na wolnych obrotach az 10,40-11,20 V :| czyli do bani ... niedoladowuje ... chce zaczac od polaczenia masy -sprawdzic je , pozniej styki alternatora az wreszczie te szczotki i regulator .. mowicie ze najlepiej wykrecic alternator caly ? nie da sie normalnie wykrecic regulatora bez wykrecania aler. ? regulator jest juz ze szczotkami czy to osobna czesc alte.? regulator od innych r6 przypasuje do 2.0 czy sie roznia parametrami wymiarami itp? ... od 2 tyg mam takiego pecha z moim wozidlem ze szok pany :/ przez 5 lat tyle sie nie dzialo co przez ostatnie 2 tyg :mur:
PostNapisane: 14 października 2012, 17:09
DaRo25 napisał(a):
na wolnych obrotach az 10,40-11,20 V czyli do bani ... niedoladowuje ...
Brak ładowania, teraz "jeździsz" na aku.
PostNapisane: 14 października 2012, 17:45
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Tak szczotki są razem z regulatorem. Da radę wyjąć sam regulator bez wymontowywania alternatora, ale pewnie też się okaże że jak pisałem te bieżnie będziesz miał zjechane a i pewnie łożyska nie za 1 młodości. Czyli albo regeneracja, lub wymiana. Lecz z wymianą jest różnie bo możesz kupić w niewiele lepszym stanie niż masz obecny.
Alternatory id innych R6 są takie same, jedynie różnią się amperami, ale to bardziej zależne jest od wyposażenia, niż od silnika. Jeśli sporo po dokładałeś wyposażenia warto zakupić "wiekszy"
Ps chodzi o tą bieżnię tak może być zajechana nawet:
PostNapisane: 14 października 2012, 20:31
Moje BMW: 318IS Coupe
Kod silnika: M44
Musisz sprawdzić stan szczotek i komutatora na początek. Najlepiej podjechać do kogoś kto ma dobre urządzenie do badania akumulatorów, takie urządzenie dużo mówi też o elektryce pojazdu.
A i jak już zaczynają się problemy z ładowanie to warto przy okazji sprawdzić czy nic nie pobiera prądu na postoju.
M44 Black IS -->> viewtopic.php?f=6&t=116428
"Ma być ogień...
...na każdym biegu... :)
Bo będziesz jeździł Dieslem"
PostNapisane: 15 października 2012, 16:53
Problem rozwiazany ,, tak mysle bo jeszcze nie poskladalem tego do kupy .. Wyciagle alternator i sztotki wygladaly tak
czyli juz ich nie bylo ... tym bardziej ze jedna bieznia jest miedziana a druga w 3/4 czesci czarna ..
polecialem do sklepu motoryzacyjnego ( mieszkam tu juz 8 miesiac a nie wiedzialem ze 100m ode mnie jest sklep z auto czesciami :wstyd: ) BTW koles od razu mi zapodal zamiennik i mowi ze to boscha (te stare) wiec byl kumaty ... na ory musialbym czekac pare dni wiec kupilem zamiennik
Mysle ze to to , ide skladac wszystko do auta i sprawdzamy ladowanie :ok:
BTW orientuje sie ktos w jakiej cenie sa takie zamienniki w PL? pytam z ciekawosci bo tu dalem 18e a ory okolo 45e ,, jestem ciekaw jaka jest roznica cenowa tu a w Polsce
PostNapisane: 15 października 2012, 18:19
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Ori-450zł
Hella-106zł
HP-26zł
Są to oczywiście ceny z przed kilku msc bo sam się pytałem.
PostNapisane: 15 października 2012, 19:05
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Jak kontrolka się tylko żaży z rożną intensywnoscią, i im większe obroty tym bardziej to poleciała Ci dioda na mostku prostowniczym alternatora .
PostNapisane: 15 października 2012, 19:57
Kris86 napisał(a):
Ori-450złHella-106złHP-26złSą to oczywiście ceny z przed kilku msc bo sam się pytałem.
to widze ze tu taniej :zdziwko: za oru boschowskie krzyczal okolo 45e czyli jakos 180pln a za te co ja wzialem to okolo 80zl ... taniej ?
Grunt ze dziala wszystko i po poskladaniu od razu po przekreceniu stacyjki na poz 2 kontrolka swieci a po zaplonie moment gasnie ... a ladowanie pokazuje na BC 13.90 - 14,22 wiec gra i buczy :ok:
d_octor polecam czytac temat bo jak widzisz winowajca to szczoty
PostNapisane: 15 października 2012, 20:16
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Po jakimś czasie unormuje się bo szczotki muszą się dotrzeć.
