Teraz jest 22 września 2026, 18:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4566 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 229  Następna strona
 Tytuł: Re: Leo --> 330Ci będziemy dmuchać str 43
PostNapisane: 12 października 2012, 21:51
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Noo to widzę dopiero ciekawe mody się zaczną. W jaką moc celujesz? Czy narazie się nie nastawiasz konkretnie? Dobrze jakby pękło 300 ale z tego co pamiętam to jeszcze nawet u Santino się to nie udało
PostNapisane: 12 października 2012, 21:59
Moje BMW: ///M4 f82
Kod silnika: s55
Garaż: M3e46, M5e60, M5f10, M4f82, e46 v8 4.4
ciekwie sie robi bede sledzil temat z niecierpliowscia :hyhy: czy to pierwsze uturbione m54b30 w PL?
PostNapisane: 12 października 2012, 22:01
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
yakuza, no właśnie nie wiem ale chyba tak bo u Santiego jest chyba kompresor ?????
PostNapisane: 12 października 2012, 23:38
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Nie nastawiam się na jakąś konkretną moc bo priorytet dla mnie to nie wysadzić silnika w atmosfere i zrobić tak żeby to jeździło bez większych przygód :)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 13 października 2012, 15:39
Nieżle , nieżle Leo . :super: Pomysł fajny. :ok: Masz zabawę w zimie . :hyhy: .......
PostNapisane: 13 października 2012, 16:06
Moje BMW: 330 ci
Genialny pomysł :super: i trzymam kciuki za powodzenie ''operacji''
Zazdroszczę modzenia, bo sam też bym pogrzebał w tym kierunku,
ale póki co z chęcią podopinguję koledze ;)
PostNapisane: 13 października 2012, 16:49
Moje BMW: E46 Turbo
Nie.
Fajnie, że coś sensownego zaczyna dziać się w tym temacie a nie jakieś bzdety typu pomarańczki czy białe :P Ale na złamanie 300KM bym się nie nastawiał bo trochę małe to turbo...
Czekam z niecierpliwością na filmiki przyśpieszeń na wiosnę bo na pewno się uda ;)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 13 października 2012, 20:25
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Pięknie, kolejne jadące 330Ci się szykuję, będziesz musiał mnie przewieźć :D
Zazdroszczę !
PostNapisane: 13 października 2012, 20:30
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
świetnie, czekam na relację z prac :super:
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 13 października 2012, 21:20
No no to pojechałeś po calosci czekam z niecierpliwością na efekty końcowe :ok:
PostNapisane: 14 października 2012, 00:53
Moje BMW: F36 428i xdrive
Kod silnika: N20B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102823
OJ to będą przęciągi ładne :rotfl: :D
PostNapisane: 14 października 2012, 01:20
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
A jest jeszcze jakies m54 turbo w Polsce poza driftowozem włodara ?
Jak dotrwasz do konca i ogarniesz wszystko to :padam: :hurra: . Jednak tak sobie obeserwuje i wieksza czesc polskich turbo projektów w bmw konczy sie albo przed zakonczeniem prac, albo turbo jest zdejmowane po gora miesiacu jazdy, albo samochod idzie na sprzedaz po kilku miesiacach. Trzymam kciuki zeby w tym przypadku było inaczej :] .
PS. Obawiam sie ze ciezko Ci bedzie utrafic akurat w 0,47 bara :P /
 Tytuł: Re: Leo --> 330Ci <<profi sesja str 41>>
PostNapisane: 14 października 2012, 07:48
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M52b25 T
Leo napisał(a):
Na tym zatrzymał bym wszelkie zmiany wizualne. Idzie zima więc samochód będzie stał ale prace przy nim będą trwały. Zacząłem kompletować graty i taka oto mała zabaweczka zagościła póki co na biurku ale docelowo będzie dmuchać moje m54.
Jak będziesz wkładał tak małą turbinę do twojego silnika nie zapomnij o zewnętrznym WG bo nie opanujesz doładowania wiem to z doświadczenia GT20 z wewnętrznym WG w silniku m52 przy dodaniu gazu doładowanie było ponad 1bar przy 2000tyś/obr.
MOJE BMW TURBO - http://xn--bmwklubpoudnie24-ryc.pl/view ... cd5811e0d5
PRZYSPIESZENIE III BIEG - http://www.youtube.com/watch?v=fqZTpvXug5Q
OPIS SWAPU - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=128821
PostNapisane: 14 października 2012, 10:25
No własnie tego się najbardziej obawiam, stabilne doładowanie i równe narastanie boosta to będzie największa przeprawa. Dzieki za sugestie na pewno będę o niej pamiętał, swoją drogą i tak kolektor wydechowy będzie z wyjściem na WG więc pewnie ten wyleci :)
PostNapisane: 14 października 2012, 12:18
Moje BMW: e36 turbo
Kod silnika: m50 nv
Leo napisał(a):
Turbawka to model TD04HL-16T, montowana seryjnie w benzynowych Volviakach.
Turbinka ma dodatkowo chłodzenie wodne i skrętną część goracą względem zimnej więc łatwo ja będzie ułożyć.
Kolektor wydechowy będzie robiony z kolektora z m52.
Turbawka ma wbudowany WG i DV.
IC będzie albo z X3 albo jakiś custom pod zderzak, zobaczymy w praniu :)
Na 0,47 bara silnik powinien się sam się wystroić ale pewnie będzie sypał błędami zobaczymy jakimi i czy da się cosz tym zrobić ;) W późniejszych modach będzie musiał być drugi sterownik przed ori ECU (może jakiś DET nie wiem zobaczymy).
Do 0,5 bara wytrzymają seryjne graty powyżej będą kute korby i pewnie tłoki (albo zaadoptowane z jakiegoś nowego silnika serii N)
Co do układu paliwowego na razie podniesiemy troszkę ciśnienie na listwie i zobaczymy jak będzie się AFR kształtował i jaki będzie skład spalin jak będzie mało to większe wtryskiwacze Siemens Deka, regulator na 6,5 bara i pompa walbro albo z m3
Póki co po weekendzie będę modził kolektor wydechowy pod tą turbinkę i pod moją głowicę. Korci mnie żeby zrobić porting na wydechu jak będe miał silnik na wierzchu ;)
1. turbina generuje wieksza mase powietrza skompensowanego niz kompresor np. m62 ktory juz montowalem w takim silniku, i nie sadze ze obejdzie sie bez strojenia gdyz poprostu ecu tego nie ogarnie, bedzie za ubogo, a wiec stuk i tloki na smietnik.
sterowanie to bedzie problem, a ta turbina bedzie wstawac mega dziko - przez co nagle ci walnie 0,5 bara i na bank komp tego nie ogarnie.
2. skad masz info ze do 0,5 seryjne graty w tym silniku wytrzymaja? nie wszystko zalezy od doladowania ale od tego co sie ukaze .
3. jak podniesiesz na listwie za duzo paliwa to na wolnych go zaleje , pozniej komp sie troche skoryguje ale na gorze i tak bedzie brakowac, 6,5 bara to bardzo duzo .
4. turbina za mala, bedzie dlawic na wydechu, lepiej wal od razu cos na ta pojemnosc polecam moje graty. www.k64.pl
5.wg nie wydoli raczej przy tej ilosci spalin a tymbardziej przy tak niskim doladowaniu ktore chcesz ustawic.
a tak pozatym to moglbtm takich pkt duzo napisac, bez zlosliwosci ,powodzenia jak cos zapraszam.
pozdrawiam k64
bmw turbo m50 3.0 stage 2 ! 1700c i e85 ! chodzi !
////brak zgody na reklame///
PostNapisane: 14 października 2012, 13:18
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Na ebayu maja fajne kolektory pod turbo:
PostNapisane: 14 października 2012, 13:28
Na ogol one takze fajnie pekaja.
PostNapisane: 14 października 2012, 17:00
k64 ogladalem twoj projekt bardzo dokladnie jak i projekty korony i u niego ta turbawka dawala rade na stage 1 więc dlaczego tu by miała nie dać? Co do seryjnego ECU to faktycznie masz racje nie bralem pod uwage tego ze to turbo bedzie wstawac juz pewnie od 2 tys i nagly boost bedzie zaburzal dawke paliwa ale mysle że DET to ogarnie (zobaczymy).
Co do wytrzymalosci silnika przy 0,5 bara to po prostu ogladajac wszystko po sieci tyle seryjne graty wytrzymywaly powyzej tej wartosci dzialy sie cuda więc smiem twierdzić że to jest taka mała granica, w razie czego odprezyc zawsze można.
Co do WG to u korony tez wydalal...
Poszło PW
PostNapisane: 14 października 2012, 17:18
Moje BMW: E36 318i
Poszło PW
Co do wytrzymałości silnika zawsze można go doładować i sprawdzić mój m52 podobno też nie nadaje się do turbo a na seryjnym silniku i doładowaniu 0.5bara zrobiłem prawie 10tyś km. Co do strojenia to zainwestuj w jakiegoś DET'a bo dobrze wystrojony silnik to podstawa . Jak będziesz robić kolektor to daj jak największy WG ze spalinami skierowanymi na niego ,u mine przy WG 38mm i dużym wirniku wydechowym mam czasami w piku doładowanie do 0.6bara
PostNapisane: 14 października 2012, 19:33
Po kolejnym dniu grubasnej lektury stwierdzam iż będzie DET ;)
Na początek jednak zostanie ta turbawka co mam a kolektor kupię i tak pod T04 więc będzie rozwojowo :)
Zastanawiam się czy od razu nie dac 2 uszczelek pod głowicę już przy tej sprężarce.
Powiedz mi kolego jeszcze kto Ci stroił wozidlo?
