Teraz jest 16 sierpnia 2026, 07:39
 Tytuł: [e36] Stuki z przodu zawieszenia (jak by coś było luźne)
PostNapisane: 13 października 2012, 22:09
Moje BMW: e91 320d+
Kod silnika: N47
Witam.
Od niedawna mam problem z moim Compaktem E36.
Na wybojach stuka coś z przodu i bardzo mocno czuć się jakby coś było luźne, czuć to na pedałach, kierownicy.
A przy prędkości powyżej 120 km/h kierownica trzęsie się jak oszalała... Dodatkowo jeszcze mam delikatne wrażenie ale tego nie jestem pewien, bo jakby nie było tak zawsze, żeby jechać prosto muszę mieć minimalnie kierownicę skręconą w lewo, ale być może to tylko moje subiektywne uczucie.
Dodam jeszcze że ba takich "falach" asfaltu gdzie ewidentnie muszą pracować amortyzatory, nic się nie dzieję stuki, drgania, i uczucie luźnych części objawiają się na wybojach, czy to małych czy to dużych. Wiem też że opony są w porządku. Powoli aż strach jeździć...
Zwracam się z prośbą do was drodzy koledzy o poradę co to może być? może drążki się skończyły? końcówki? wahacz? czy coś innego?
Z góry bardzo dziękuje za pomoc.
 Tytuł: Re: [e36] Stuki z przodu zawieszenia (jak by coś było luźne)
PostNapisane: 13 października 2012, 22:27
Kod silnika: m52b20/28
wystarczy podjechac do pierwszego lepszego warsztatu to ci sprawdza zawieszenie ,pewnie sworznie sie posypały .
PostNapisane: 14 października 2012, 10:10
Moje BMW: E46/E39
Kod silnika: M54B25/M57
Garaż: E46 QP : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131254
E36 sedan: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=20
Typowy objaw dla zużytych sworzni. Podjedź sobie na stacje diagnostyczną albo do jakiegoś mechanika na kanał to Ci od razu powie bo opcji może być kilka ale to raczej jakiś sworzeń wahacza.
Pozdro
PostNapisane: 14 października 2012, 11:55
Moje BMW: e39 523
Kod silnika: m52b25
Ja tez obstawiam sworznie.
A podczasz szybkiego ruszania kierownica w lewo i prawo nie czuc zadnego luzu.Przeprowadz test na postoju.Zerknij na maglownice jak juz bedziesz na kanale.
NIE MASZ TALENTU? ZAWSZE MOZESZ POKAZAC CYCKI
PostNapisane: 15 października 2012, 14:37
Moje BMW: BMW e36 2.0
Garaż: było: seiko 1.1 . volvo v40 1.9td, e36 318i, e36 320i, vectra b 2.5, e36 coupe 1.6. Honda Accord 2.0. Audi a4 1.8, Volvo 440 1.8.
Jest : VW Passat 1.9
też mysle że to mogą być sworznie.
sprawdz jeszcze drążki,łączniki i bedziesz wiedzieć co i jak :)
Bokiem Można Wszędzie! :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119223
PostNapisane: 15 października 2012, 22:33
Kod silnika: M52B25
sprawdź czy nie masz luzu na maglownicy w miejscu wejścia drążka
PostNapisane: 15 października 2012, 22:57
Laczniki stabilizatora, lub wywalone lozyska w kielichach amortyzatorow.
e36 - 318i - m40 - sedan '93 - lpg sekw.
8-11l/100 lpg & pb
PostNapisane: 16 października 2012, 10:34
Moje BMW: 318IS Coupe
Kod silnika: M44
Jak na skośnych nierównościach to łączniki, w innym przypadku stawiałbym na sworznie zewnętrzne.
M44 Black IS -->> viewtopic.php?f=6&t=116428
"Ma być ogień...
...na każdym biegu... :)
Bo będziesz jeździł Dieslem"
PostNapisane: 19 października 2012, 16:51
Moje BMW: e91 320d+
Kod silnika: N47
Nieaktualne... auto rozbite 14.10.2012 [*] najlepsze, że nie wiem co się stało... nagle postawiło mnie bokiem w zakręcie, kontra, i drugim bokiem, po tym jak wylądowałem w rowie, okazało się że drążek jest pęknięty i tylna lewa opona zeszła z felgi, ale nie wiem czy to była przyczyna wypadku, czy tylko skutek uderzenia... chyba już nigdy się nie dowiem co się stało...
a tak na marginesie ile mogę żądać:
dodam że technicznie wszystko sprawne (odpala, jeździ) oprócz wspomnianego wyżej drążka.
jest jeszcze pęknięty zderzak z przodu, w dwóch miejscach wgnieciony lewy próg i lekka wgniotka na prawym przednim nadkolu.
Na pokładzie mam jeszcze coś takiego:
Pozdrawiam.
PostNapisane: 20 października 2012, 19:29
Moje BMW: e91 320d+
Kod silnika: N47
Ktoś coś poradzi bo tak nie wiem ile żądać, a mam kupca w środku tygodnia...
