Teraz jest 12 listopada 2026, 16:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] Barany dla każdego - teraz dla r4
PostNapisane: 21 sierpnia 2007, 23:35
Kod silnika: m52b20
http://allegro.pl/item228330841_kolekto ... 36_z3.html
Moze nie jestem miszczem allegro ale chyba do 4cyl jeszcze nie bylo baranow na allegro tak?
jestem ciekaw czy sa lepsze od moich seryjnych? bo ja mam chyba 4-2-1 a tu jest 4-1?
Moje byłe qp
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=278860#278860
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
Ostatnio edytowano 21 sierpnia 2007, 23:41 przez szwedu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 17:30
mam glupie pytanie ale wazne dla mnie... to poprawi osiagi i dzwiek silnika ?
BMW od tego pojazdu zaczynam poczatki prawka
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 18:10
Kod silnika: m52b20
wiesz , powiem tak 1.8 i 1.8Is dziela 2 podstawowe roznice, is ma 16 zaworow czyli 2 walki i barany kolektora wydechowego. czy dzwiek poprawi , mozliwe . Mozesz zastosowac jeszcze wyciecie kata wstawienie tlukima przelotowego plus koncowy przelotowy i masz caly wydech zmieniony wtedy osiagi i dzwiek bankowo sie polepsza.
Moje byłe qp
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 19:25
Moje BMW: 330d
Hmmm... Powiem szczerze, ze jak kupywac to pozadnej firmy najlepiej ktora ma pojecie o BMW np. Hartge, Alpina, AC Schnitzer czy Supersprint
Walka z bezprawiem fotoradarowym i ręcznych mierników prędkości typu Ultralyte 20-20 100LR i Iskra-1
PostNapisane: 22 sierpnia 2007, 19:46
Kod silnika: m52b20
enzo nie mozna wpadac w przesade za bardzo... barany mozna i samemu zrobic jak sie ma mozliwosci ... barany to barany a te od tego goscia sa niby naprawde bardzo dobrze wykonane i wyszlifowane. A wiec moze i troche , monimalnie tych dobrych firm sa lepsze ale swoje zadanie te beda spelniac napewno.
Moje byłe qp
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 19:59
Czy ktoś się może wypowiedzieć czy takie barany będą pasowały do silnika 1.8 M40 bo mi się wydaje że w M40 jest inne mocowanie, a w tych z aukcji jest chyba takie jak w silniku M42. Gość z aukcji pisze że niby pasują do M40 1.8.
PostNapisane: 23 sierpnia 2007, 21:25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
ciekawe czy da Ci na piśmie te 8-10 % wiecej mocy :]
jak tak to warto (takie przynajmniej moje zdanie :hyhy: )
a jak nie :zalamany: to bedziesz miał ładnie wyglądający kolektor wydechowy :D
najlepiej niech ktoś sobie kupi,
pojedzie na hamownie i bedziem mieć pewność!! :]
tak szczerze to sam moze bym kupił jak bym miał pewność że coś to da :hyhy:
szukałem do swojego modelu ale gdzieś nie ma :zalamany:
cena jest nie wygórowana :)
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 06:53
słabo szukasz, ten sam sprzedawca ma również do E36 R6
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 10:59
Ma, ale z opisu wynika że nie pasują do e36 320i m50b20 :(
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 11:02
chyba KW13 (te do 325i) są takie same jak w 320i (sprawdzałem)
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 11:13
wiem kiedyś miał chyba takie bo teraz tylko kw14 i kw15, narazie nie widać innych :/
chyba że ma ktoś inny ?
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 11:23
znalazłem w zakończonych aukcjach tego kolesia:
http://www.allegro.pl/item210709199_kol ... z3_z4.html
nawet sporo sprzedał bo wszystkich ze 6-9 kompletów,
ciekawe czy ktoś sie sprawdzał na hamowni :hyhy:
napisze do kolesi co kupili czy jest jakaś różnica, ale oczywiście potwierdzona testami :rotfl:
bo pewnie każdemu sie wydaje że idzie lepiej jak wydał prawie 800 zł :rotfl:
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 11:31
dzwoniłem do firmy MTuning, na chwilę obecną nie mają kolektorów w specyfikacji KW13, będa ok. października, mówi, że każdy jest zadowolony (no dziwne żeby powiedział inaczej), kolektor jest wykonany z kwasówki o średnicy 2''
a ile ma średnicy seryjny kolektor w silniku M50 :?:
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 12:46
Mam wyjęty w garażu od m50b20 to moge sprawdzić, :hyhy:
ale to dopiero wieczorem.
1 cal to 2,54 cm czyli 5,04 cm
to chyba więcej niż seria :?:
tylko że u mnie jest jedna sonda :?:
a te do 323 i 325 to raczej do m52, :/ bo tam są 2 sondy :zdziwko:
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 12:48
Robik, jak sprawdzisz to napisz, dowiemy się o ile mają większą średnicę :)
PS tylko rura 2'' to jest średnica zewnetrzna, a kolektor zmierzysz wewnątrz, jestem ciekawy ile ma scianka w tej rurze z kwasówki?
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 13:43
Sondami sie nie martw,sa zaslepki-sruby. ;)
W m50 masz jedna sonde na zwezeniu-ale to juz zostaje seryjne.
Co do scianek seria jest przy tych max gruba.
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 14:38
przypasi mi cos takiego do 1.8ti ?
"Życie jest usłane różami...
...ale nie ma róży bez kolcy... "
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 18:51
wcale bym nie wierzył tej firmie, te barany mogą tylko ładnie wygladac a wcale nie musza być policzone kiedyś gdzieś czytałem jak koleś założył barany do r6 takiego producenta jak ten i nie było zadnych przyrostów. jeżeli zobacze na hamowni przyrost to dopiero uwierze :cwaniak:
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 20:36
Kod silnika: m52b20
A po co do te skoro masz seryjne... i napewno pomyslane z glowa. zawsze morzesz je szlifiera sobie na lustra czy cos ale raczej strata czasu.
Moje byłe qp
PostNapisane: 25 sierpnia 2007, 13:43
Okazało sie że mam w domu tylko 'portki' :wstyd: - taki sie to chyba nazwa, ;) nie mam kolektora :(
czyli od miejsca gdzie sie łączą 3 rury w 1, średnica w środku to 43.5 - 44 mm czyli jednak troche niej nizeli w tych 'baranach' :]
wiec może by i coś dały,
najlepiej poszukać jakiegoś 'królika doświadczalnego' :rotfl: który zaryzykuje i sie:
zhamuje
zakupi te kolektory i znowu sie
zhamuje
i bedzie jak na dłoni, czy coś daje.
może ktoś ma cheć :hyhy: ]
E46 330Ci CABRIO
