Teraz jest 12 października 2026, 21:02
 Tytuł: Osłona zewnętrzna progu.
PostNapisane: 16 października 2012, 21:05
Kod silnika: M43
W związku z tym, że jest to mój pierwszy post witam wszystkich.
Pojawiłem się tu jak zapewne wszyscy ci którzy są posiadaczami BMW, a właśnie stałem się posiadaczem BMW E46 318i 1998r.
Problem jak w temacie Jak zdemontować osłonę zewnętrzną progu? Jest pęknięta i chciałbym ją skleić od spodu.
Proszę o instrukcję/pomoc.
 Tytuł: Re: Osłona zewnętrzna progu.
PostNapisane: 16 października 2012, 21:33
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Jak są mocowane jak w e36 to masz kołeczki od spodu nakładki a u góry na spinki które trzeba podważyć.
PostNapisane: 16 października 2012, 21:51
Kod silnika: M43
Dzięki bardzo za odzew lecz wolałbym 100% pewności i pełną instrukcję aby nic nie połamać/uszkodzić może znajdzie się ktoś kto sam w tym modelu to demontował .
PostNapisane: 17 października 2012, 06:56
strachu nie ma, jak napisał Mira_s1987, demontujesz kołki po bokach i od spodu a następnie ciągniesz do siebie. Listwa progowa trzyma się na ok. 10 zapinkach
PostNapisane: 29 października 2012, 22:32
Kod silnika: M43
Z dołu widziałem kołki ale po bokach? Które masz na myśli z których boków? Pod nadkolami? Trzeba zdemontować nadkola?
