Teraz jest 10 czerwca 2026, 16:29
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1592 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 80  Następna strona
 Tytuł: Re: MRCIN86 -->> E36 323i -->> Rozmyśliłem się, zostaje ze mną
PostNapisane: 11 października 2012, 20:54
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
mrcin86 napisał(a):
A tak na poważnie już jutro jadę na komputer może nie będzie potrzeby wymiany wszystkich tylko tych o który piszę.
zostaw w spokoju wszystko co dobrze działa :) :) ktoś kiedys powiedział ze nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu :rotfl: :rotfl:
mrcin86 napisał(a):
Niech ten koszt rośnie, bo ważna jest moja miłość do BMW niż do mojej żony
:szok: :przestraszony:
bartiadams napisał(a):
misieek323, może to i przerost, ale kto bogatemu zabroni nam, "szarakom" nie musi być to zrozumiane
heheh w sumie tak :)
PostNapisane: 12 października 2012, 12:28
Kod silnika: MXXBXX
No i po kompletnej diagnozie silnika w ASO, okazało się, że czujnik wałka rozrządu siada, a czujnik wału jest ok tylko ma strasznie zniszczoną izolację, mechanik zaizolował mi taśmą i zalecił wymianę, wąż od przepustnicy do krokowego do wymiany, bo ma małe pęknięcie, a poza tymi czujnikami i wężem silnik jak nowy, oleju nie bierze, ładnie pracuje, trzyma parametry, więc pora zmienić plan będę wymieniać tylko wałka rozrządu i wału korbowego oraz wąż, separator oleju i węże wychodzące od separatora oleju przydałoby się wymienić, bo on jest od nowości a auto ma już 217 tysięcy przebiegu.
Małe zmiany w planie:
- Soczewki,
- Żółte halogeny (żadna folia tylko oryginał),
- Wymiana uszkodzonych plastików zewnętrznych jak tylko jakiś uszkodzony znajdę,
- Bilstein B8 4x,
- Springi Eibach Pro Kit 30/30,
- Wymiana wszystkich elementów gumowych w zawieszeniu Lemforder & Meyle HD,
- Tarcze, klocki, szczęki, PILNE
- Wymiana przedniej szyby oczywiście oryginał w ASO z uszczelką,
- Bardzo, bardzo delikatne przyciemnienie wszystkich szyb oprócz czołowej,
- Pranie środka (oprócz podsufitki),
- Przeróbka zegarów na M3 (przeszczep z oryginalnych M3) + ramki na zegary matowa satyna lub czarny mat,
- Przedni zderzak oddać do malowania (gdzie nigdzie pod spodem przedarty i będę usuwać przetarcie, które było jak już kupiłem auto) oraz wymienić wszystkie jego elementy (trójkąciki, osłona chłodnicy, listwy, mocowanie halogenu, śrubki) i wreszcie zamontować dokładkę która leży i czeka,
- Usunięcie ogniska korozji z dolnego rantu klapy i pasa pod klapą,
- Porządek z instalacją (zabezpieczanie jej, owijanie, spinanie),
- Diagnoza silnika (jest wszystko ok) i wymiana czujników i węży, które okazały się wadliwe, PILNE
- Wymiana separatora oleju z wężami wychodzącymi od niego i przydałoby się, bo auto ma już 217 tys. km.
- Dwururka 2x76 Eisenmann SS (replika),
- Ponowna ostrzejsza polerka nadwozia i zabezpieczenie porządnym woskiem,
- Może i szpera 25% lub 40% z przełożeniem 3.15,
- Jakieś koło BBS RC albo swoje felgi oddać do porządnej renowacji,
[/center]
 Tytuł: Re: MRCIN86 -->> E36 323i -->> Szykujemy plan na wiosnę 2013
PostNapisane: 12 października 2012, 13:55
a co Ty chcesz z tego starego samochodu zrobić nowy :orany:
:rotfl: żartuje :D
Plany niezłe, jak wszystkie zrealizujesz, to biorę ten niepraktyczny samochód za 15k zł :P
hmmm.. nie uważasz że to szukanie na siłę ?? jak coś jest OK, to ja bym nie ruszał ;)
PostNapisane: 12 października 2012, 14:55
Kod silnika: MXXBXX
:rotfl: żartuje :D
Daj 20 i będzie twój, a jak tyle nie masz to zdemontuje wszystko w co ją doposażyłem i nie będę robić swojego:P
Jak mechanik podnosił auto to był czas dokładnie wszystko obejrzeć i pod spodem ma z tyłu 2 uszkodzone plastiki, w bagażniku pokrywa akumulator skacze, bo zaczepu nie ma, prawa przednia listwa zderzaka otarta, nadkole lewe ma wyłamany uchwyt, który mocuje się do karoserii, wymiana tych listew czy uszczelek dookoła tylnych szyb i pod bocznymi przednimi to akurat wiesz jakie to wkurzające gdy na zadbanym aucie są sparciałe i struchlałe elementy i nic więcej, uwierz mi, że ja nic na siłę nie robię, po prostu dbam o auto tak jak o siebie jak najlepiej potrafię.
A co do zawieszenia nie uwierzysz, ale mam tam dużo części z roku 98 więc lepiej je wymienić zanim coś padnie, wolę wszystko ogarnąć czyli zrobić to co uszkodzone i to co zbyt długo na aucie jest i mieć spokój zamiast tego, że zrobię przednie sworznie, za tydzień padną tuleje i do mechanika, a za 2 tygodnie padną poduszki amortyzatorów znowu do mechanika, a tego nie chce, po prostu przy okazji wymiany sworzni (jeden do wymiany) wymienię poduszki, gumowe podkładki sprężyn, łączniki stabilizatora, tuleje, a drążki kierownicze [cenzura], bo one aż tak się nie zużywają i nie mają żadnych luzów auto prosto się prowadzi i przy okazji wymiany z przodu zrobię też tył a tam tak dużo nie ma, wtedy mam spokój i mniej wydatków przynajmniej uzbieram na inny punkt w planie, bo wolę zapłacić za jedną wizytę, wszystko zrobić i spokojnie zbierać na szperę :D
I proszę nie zniechęcajcie mnie, chcę dbać o auto to będę dbać, chcę wymienić to wymienię ale tylko zawieszenie i hamulce kompletnie, a co to plastików, silnika tylko to co jest uszkodzone. A jeśli chodzi o przedni zderzak to jak wiadomo, że niektóre elementy pod zderzakiem są w nieciekawym stanie i chcę coś z tym zrobić a koszt tych elementów to tylko 3 stówki.
PostNapisane: 13 października 2012, 15:01
Kod silnika: m52b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... adams+320d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... iadams+e30
mrcin86, nikt Cię nie zniechęca ;)
Popatrz na mnie... viewtopic.php?f=6&t=119757
PostNapisane: 13 października 2012, 21:13
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
potencjał masz ogromny więc dbaj i dopieszczaj :]
Oceń moje BMW
PostNapisane: 16 października 2012, 19:36
Kod silnika: MXXBXX
NIE WYTRZYMAM!!! Dzisiaj otwierając garaż, w którym nocuje i odpoczywa moja Bianka czyli Moje E36, oddaliłem się 20 metrów żeby sobie zapalić i podziwiam jak ładnie się chowa, a tu ZONK!!! Z przodu wygląda jak compact, koniecznie muszę założyć soczewki wtedy będzie prawdziwe Coupe :P
PostNapisane: 16 października 2012, 19:55
Kod silnika: M52B25
co by jej nie zaszkodziło :rotfl: :rotfl:
to fakt ze E36 z soczewką dużo lepiej sie prezentuje ale z przesłonami i krzyzami :padam: :ok:
PostNapisane: 16 października 2012, 20:31
Kod silnika: MXXBXX
Żeby auta nie podpalić :P
A tak naprawdę nie palę w środku, bo sam wiesz i czasem z dala od auta nawet gdy pada bo wypalony tytoń przylepia się do lakieru i sprawia wrażenie ptasiej kupy, nigdy w domu, nigdy w garażu, nigdy przy żonie, nigdy przy kumplach chyba, że kumple tez palą :)
Pora rzucić palenie, bo przestało mi smakować, zamiast kasy na faje mam na rarytasiki.
Krzyży i czarnej przesłony nie będzie, bo to auto ma wyglądać oryginalnie i klasycznie, chyba, że nakleję delikatną folię na reflektor :)
PostNapisane: 16 października 2012, 20:48
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120898
Szacun!:)
I teraz pytanie.. co robi wieksze wrazenie?
Twoje auto? Ogrom pracy? Ogrom nakladow? czy miłość włożona w samochod?
Zapraszam do mojej GALERII
PostNapisane: 16 października 2012, 20:51
Kod silnika: MXXBXX
Scavell napisał(a):
Szacun!:)
Miłość i ciężka praca :)
Bo miłość = ciężka praca, ciężka praca= miłość ;)
Ostatnio edytowano 16 października 2012, 22:11 przez Wujek Lollipop, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 października 2012, 20:55
Kod silnika: M50
O jakich przesłonach mowa?
PostNapisane: 16 października 2012, 20:56
Kod silnika: MXXBXX
Pewnie chodzi o te w soczewce co załamują światło, żeby je na czarno pomalować i dodać te dookoła soczewki, żeby świeciła sama soczewka.
PostNapisane: 17 października 2012, 10:35
Kod silnika: M52B25
:wstyd: :wstyd: przesłona na soczewce musi byc do czarnej nerki bedzie jak ulał wszystko czarme :ok: :ok: a z krzyzami jeszcze lepiej uwierz mi
PostNapisane: 17 października 2012, 11:41
ojjj, za pieniądze ze szlug - można w dzisiejszych czasach nieźle modzić przy aucie.
A przedwczoraj gadali o podwyższonej akcyzie na fajury.. Więc nie ma się nad czym zastanawiać :P
PostNapisane: 17 października 2012, 13:05
Moje BMW: 6 coupe
a to compakta od coupe różnią lampy :zdziwko:
Soczewki w każdym aucie poprawiają wygląda bez wyjątku. Co do Twojego coupe to plany masz dobre, ale przy wymianie tych lamp pomyślałbym nad krzyżami. Czarne auto, czarna nerka- czarna lampa :)
PostNapisane: 19 października 2012, 13:13
Kod silnika: MXXBXX
NIe tylko, ale tak mi się skojarzyło jak w przód się gapiłem :D
Soczewki będą, ale seryjne i żadne czarne, bo czarnej nery nie będzie chrom mi się podoba :)
PostNapisane: 19 października 2012, 16:21
Kod silnika: M52B25
:dobani: :dobani: [-( [-( [-( w twoim aucie musi byc czarna nerka pomarańcze i ciemne lampy :)
PostNapisane: 19 października 2012, 16:22
Kod silnika: MXXBXX
A tak ci się podobał mój czarny ryjek z pomarańczkami?
PostNapisane: 19 października 2012, 18:08
Kod silnika: m52b20
Pytanie retoryczne :P
