Teraz jest 2 października 2026, 05:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 213 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Montaż elektrycznych szyb SEDAN moduł komfortu
PostNapisane: 16 października 2012, 21:05
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Siemanko.
Szukałem szukałem i znalazłem i DZIAŁA!!!
Moduł GMIV w e36 ma możliwość zaprogramowania a więc mozemy go dostosować do siebie.
A więc jeżeli chcemy aby wszystkie szyby (przód,tył) zamykały się i otwierały po mocniejszym kliknięciu wystarczy w pliku FSW_PSW.TRC odnaleźć sekcje:
ONE-TOUCH CLOSING REAR i ONE-TOUCH OPENING REAR
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
Oraz:
ONE-TOUCH CLOSING PASSENGER'S i ONE-TOUCH OPENING PASSENGER'S
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
I dzięki tym ustawieniom nasze szybki z tyłu się zamkną po mocniejszym wciśnięciu klawisza. (najlepiej jak wszystkie mamy zielone)
Ale możemy też zainstalować klawisz z CABRIO i sterować wszystkimi szybami naraz:
ALL-WINDOW BUTTON ONE-TOUCH CLOSE
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU
ALL-WINDOW BUTTON ONE-TOUCH OPEN
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF
Wszystkim parametrom nadajemy dopisek ACTIV
Inne opcje:
Zasilanie szyb po wyłączeniu zapłonu na czas kilku minut:
FH_ABSCHALTKRITERIUM
ustawiamy: [u] us 02 02 usa [/u
Zasilanie szyb gdy drzwi są otwarte:
FH_NACH_TUERE_AUF
Komfortowe zamykanie:
KOMFORTSCHLIESSUNG
Włączenie oświetlenia wnętrza po otwarciu zamków kluczem:
IB_EIN_ENTRIEGELN
Włączenie oświetlenia wnętrza po otwarciu pilotem
IB_EIN_FB_ENTRIEGELN
Myślę że chyba wszystko... jak będę miał chwilkę to poszukam innych opcji.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 17 października 2012, 16:41
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
timi-91 napisał(a):
Inne opcje:
FH_NACH_TUERE_AUF
I już się wszystko wyjaśniło dlaczego u mnie te opcje nie działają. A wystarczy je aktywować. Dobra robota :ok:
PostNapisane: 17 października 2012, 19:22
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
to może i da się przestawić u mnie ja mam tak że jak kluczyk jest w pozycji 0 i drzwi są zamknięte to szyby nie działają trzepa przekręcić kluczyk w poz 1
a jak się otworzy drzwi przednie prawe lub lewe to wtedy działają i bez kluczyka, dziwne :looka:
PostNapisane: 17 października 2012, 21:02
Moje BMW: E36 320i
Trzeba by zobaczyć co w sterowniku jest zaprogramowane :)
PostNapisane: 18 października 2012, 20:41
No tak tylko skąd teraz wziąć kompa z RS32 :rotfl:
PostNapisane: 19 października 2012, 16:02
Kod silnika: MXXBXX
Alledrogo np http://allegro.pl/toshiba-portege-660-c ... 42136.html ;)
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 17:33
Moje BMW: 528i E39
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158059
co to za przyciski:
http://imageshack.us/photo/my-images/845/imag0864.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/7/imag0863e.jpg/
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 17:40
Kod silnika: MXXBXX
Mate08 napisał(a):
Otwieranie szyberdachu albo stary typ otwierania szyby.
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 17:43
Moje BMW: 528i E39
planuje w e36 założyć elektryczne na przód na przekaźnikach ale nijak nie wiem jak te przyciski działają
PostNapisane: 27 grudnia 2012, 21:44
Moje BMW: E36 320i
W tym typie klawiszy nie potrzebne ci przekaźniki. podpinasz + i - do klawisza i ciągniesz kable do podnośnika.
PostNapisane: 7 marca 2013, 18:47
Moje BMW: e36 328
witam
mam mały problem mianowicie zabieram się za montaż elektrycznych szyb do bmw e36 na tył i po założeniu modułu na 4 szyby to lewa strona działo prawidłowo, zamyka się i otwiera samoczynie po dłuższym naciśnięciu klawisza a prawa tylko otwiera się i nie chcę sama się zamykać a jak przytrzyma się to nie dociska do uszczelki bo za wcześnie zatrzymuje szybę. Jak założę z powrotem orginalny moduł na przód to wszystko jest ok. I nie wiem czy moduł na 4 szyby jest uszkodzony czy coś z kablami jest inaczej podłączone.
PostNapisane: 10 marca 2013, 20:52
Kod silnika: M40B16
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=124536
szukam ale chyba ślepy jestem :wstyd: jakie Ty masz te przełączniki??
prądowe czy napięciowe? prądowe to te z dużą kostką na 5 pinów przeważnie w kolorze niebieskim ( są też białe 4 pinowe ale one raczej stosowane są do szyberdachu? ) do tych przełączników nie potrzebne są Ci przekaźniki, poprostu podpinasz zasilanie i silnik szyby i wszystko działa...podłączyć trzeba tak:
1-masa
3- do silniczka
4- do silniczka
5-zasilanie +12V
6-masa
natomiast przełączniki napięciowe ( te z małymi kostkami) wymagają użycia przekaźników, można użyć standardowych przekaźników które odciążą przełącznik od przepływającego dużego prądu, ale działać będzie to tak jak w wersji z przyciskiem prądowym, czyli trzeba cały czas trzymać by szybę otworzyć/zamknąć.
Ale jeśli chcemy aby nasze szyby otwierały/zamykały się automatycznie, to można zastosować przekaźniki z np. Forda Mondeo MK1/MK2 :) odpowiednio podłączyć i hula jak tralala, do tego typu przekaźników potrzebujemy przełączników napięciowych, po to aby automat zadziałał na podwójne naciśnięcie lub na mocniejszy nacisk guzika (wiadomo - działają dwustopniowo), jeśli zastosujemy przełącznik prądowy to przy naciśnięciu przycisku szyba od razu idzie automatem np. w dół i aby zatrzymać to trzeba nacisnąć w górę.....trochę uporczywe, nawet bardzo jak się chce lekko uchylić szybkę.
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 20:48
Kod silnika: M50B20
Garaż: Na działce :)
Siema mam pytanie, czy wiecie może czy do modułu nr 61358369482 potrzebny jest moduł do szyb tylnych nr Rm IV 61,35-8 353 099. Chciałbym założyć elektrykę szyb na cale auto, ale nie wiem czy potrzebny jest mi ten moduł. Chcę wszystko skompletować i wtedy rozbebeszyć auto. Dzięki za odpowiedz
Przodem jeżdżą wszyscy, tyłem niewielu, bokiem nieliczni…
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 21:24
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30b35 Turbo
jest potrzebny tamten modul ewentualnie zrobic na przekaznikach ale pytanie czy warto ?
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 21:32
Kod silnika: M50B20
chyba raczej nie, różnica kilu zlotych
edit:
ma może ktoś rozpiskę pinów do tego modułu? czy idą tak samo jak timi opisał?
PostNapisane: 15 czerwca 2013, 15:56
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Tak potrzebny jest moduł RMIV
Tak samo jak opisał Timi
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 18:19
Kod silnika: M50B20
timi-91 napisał(a):
pin 12- kabel czarno/zielony- (starter) wyłączenie zasilania podczas odpalania- zabezpieczenie jeżeli mamy Obc to podłączamy do niego pod pin8 wtyczki x1070(czarna)
w małym obc tez to występuje? jeżeli nie to pod co sie można podłączyć?
PostNapisane: 20 czerwca 2013, 23:36
Moje BMW: E34
tez to wystepuje ; ) przeciez masz dokladnie opisane pod obc czy ma 8 przyciskow czy 18 reguly nie ma ..
PostNapisane: 21 czerwca 2013, 06:03
Kod silnika: M50B20
aha oki, dzięki :)
PostNapisane: 24 listopada 2013, 15:28
Kod silnika: m40b18-m42b18
Witam zakupiłem elektryke drzwi ale nie przyszło mi do głowy o tych modułach żeby to wyciąć z dawcy..
Ale z vinu mam rozszerzenie wiązki, no i faktycznie climatronik podłączyłem bez problemu (miałem zwykle ogrzewanie)
Ale z elektryką z drzwi problem...
Foto mojego modułu który jest umieszczony przy kompie
Co to i czy muszę kupować moduł żeby podłączy elektrykę
