Teraz jest 26 października 2026, 06:45
 Tytuł: [E36] Cos w elektryce zepsulem podlanczajac podswietlenie
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 12:38
Kod silnika: m52b20
Podlanczalem podswietlenie galki zamiany biegow pod zapalniczke i cos strelilo tam zaczelo radio raz na 2-3 sekundy sie wylanczac wiec sprobowalem zapalic i pali sie lampka abs reszta gasnie i jak odpalam tylko rozrosznik robi tyk tyk tyk i nic wiecej a bezpieczniki cale mam prad ale aku sie rozladowuje ;/ gdzies mam chyba zwarce ale odlonczylem wszystko z galki nie ma tam nic wiecej a nadal to zwarcie jest? co moge zrobic?
Moje byłe qp
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=278860#278860
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 12:41
szwedu, = psujo ;)
a tak na poważnie, przykro mi :(
PS czyżby koledze zachciało się agro czy org. M3 :?:
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 12:50
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
poszukaj po kabelkach od zapalniczki czy gdzies ich nie ztopilo razem
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 13:29
Kod silnika: m52b20
rorafalki napisał(a):
szwedu, = psujo ;)
hehe smieszne to narazie nie jest bo auto nie chodzi a dzisiaj chips od krzycha doszedl i chcialem wyprobowac :rotfl:
Nie org ale taka okragla z czarnej skory i podswietlona tarcza z 1 2 3 4 5 r na bursztynowo. Powiem szczerze lubie serie ale galki e36 i e46 to jakas porażka :zdziwko: wiec szukalem jak najbardziej stylowej bez WT i mysle ze sie udalo zrobie zdjecie jak juz wszystko naprawie ;]
przeowdy wygladaja ok ale widac ich tylko z 10cm dalej bym musial rozbrajac deske a tego nie chce.
Moje byłe qp
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 13:43
Moje BMW: 330d
Szwedu sholuj ja do dobrego eletryka, bo jeszcze shajujesz auto!!!
Walka z bezprawiem fotoradarowym i ręcznych mierników prędkości typu Ultralyte 20-20 100LR i Iskra-1
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 14:22
Kod silnika: m52b20
ty no przez takie cos!! rece mi opadaja no auto jest przygotowane na takie cos, np. zepsuje sie zapalniczka i zrobi zwarcie... to jest normalnie zalamujace... teraz juz mi nawet rozrusznikiem nie zakrecilo ;/ co za porazka
Moje byłe qp
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 14:52
szwedu, zacznijmy od tego ze prawdopodobnie masz akumulator totalnie rozładowany skoro nie kręci i abs sie swieci
następna sprawa skoro robiłes to pod zapialniczke to wyciągnij bezpiecznik zapalniczki i wtedy próbuj
ale sprawdz napięcie na akumulatorze ewentuanie go naładuj ale bezpiecznii od zaplniczki wyciągnij
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 15:56
Kod silnika: m52b20
posrany los.. wyciagalem wszystkie bezpieczniki, tz radio zapalniczki itp. teraz laduje aku.... podladuje go i zobacze.
Moje byłe qp
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 18:35
szwedu, czekamy na rezultat
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 19:59
Kod silnika: m52b20
OK wystarczylo naladowac aku :wstyd: spiecie bylo jakies magiczne bo zaden bezpiecznik nie wypalil a aku padl.
Moje byłe qp
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 20:17
diabeł tkwi w szczegółach... kiedyś tak samo jak coś przy zapalniczce majstrowałem, zrobiłem spięcie.. nie było kierunku i jeszcze jakichś świateł... byłem cały zestrachany, ale okazało się, że to tylko bezpiecznik :wstyd:
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 21:56
szwedu, masz do du..y akumulato jestem pewien na 100% innej opcji nie ma
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 22:17
Przerabialem cos podobnego w kumpla e34. robilismy przy radiu i on mial odciecie zaplotu podlaczone pod radio czyli zeby odpalic samochod najpierw trzeba bylo wlaczyc radio. i niestety zrobilismy tez spiecie. objawy te same dokladnie radio migalo wlaczalo sie na chwile i wylaczalo zaraz. nadodatek podswietlanie w schowku zachowywalo sie tak samo a kontrolki od instalacji gazowej nie siwiecily tez. samochod tez nie odpalal rozrosznik niby krecil ale nic. wkoncu tez padl akumulator. pierwsza rzecz jaka zrobilismy to naladowaismy aku ale nie dalismy rady wiec na linke i do mechanik i wtedy cod. mechanik wziol kawalek przeodu jednym koncem przylozyl do + na aku drugim chyba do cewki zaplownowej ktora nie dostawala produ i wtedy odpalilismy auto. sproboj zrobic podobnie a byc moze uda ci sie chociaz zajechac do mechanika.
Lukajcie na moja bawarke http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5278
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 22:18
Kod silnika: m52b20
Prawda taka ze aku jest TAB ;] i 40Ah hehe ale nigdy mnie nie zawiodl bo albo robie pare kilometrow na tydzien albo jezdze w trasie gdzies daleko wiec zawsze jest doladowany ;] a dzisiaj i wczoraj stal bez odpalania a sluchalem radia swiecily sie lampki wiec raczej go to usprawiedliwia
Ale masz racje :rotfl: MAM DO DUPY akumulator bo to TAB.
Moje byłe qp
PostNapisane: 26 sierpnia 2007, 09:36
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
:zdziwko: czy 40Ah to trochę nie za mało?
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 26 sierpnia 2007, 11:39
Szwdu u ciebie seryjny powinien byc 12V, 50 Ah. Takze masz teraz za slaby.
Ja wstawilem sobie rok temu Varta 74 Ah (680A) bezobslugowy, a powinienem miec 46 Ah i nienarzekam :). Jak odpalam to czuje jak mi przod podnosi ;) .
Bald Mein Wagen ;)
http://www.youtube.com/embed/ixuicqPQY9Q?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs
PostNapisane: 27 sierpnia 2007, 00:37
Kod silnika: m52b20
czy nie za malo , nie wiem tak jak pisalem wiem ze jest to dobre gdy auto robil krotkie trasy glownie po miescie bo sie szybko doladowuje, tak czy inaczej nie mialem jeszcze z nim problemu jedynie ostatnio i pare miesiecy temu jak zostawilem w zimie na swiatlach zeby klosz miodparowal :wstyd:
Moje byłe qp
PostNapisane: 27 sierpnia 2007, 08:14
szwedu napisał(a):
czy nie za malo
napewno za silny akumulator nie jest tak szkodliwy jak za slaby. Ale po co wydziwiac i dawac mniejszy jak seryjny ma miec 50 Ah???
Bald Mein Wagen ;)
PostNapisane: 27 sierpnia 2007, 09:06
BMW Gdy ma spadek napiecja to szaleje wiec new aku i bedzie dzialac:)
PostNapisane: 27 sierpnia 2007, 12:02
Kod silnika: m52b20
partii napisał(a):
szwedu napisał(a):
czy nie za malo
zgadzam sie ;] taki juz mial a ze nowy to narazie mam lepsze wydatki niz aku ale kto wie moze na zimie kupie nowy bo raczej na ta mi jeszcze starczy ;] Bo wole juz kupic cos dobrego a nie jakiegos taba ;]
Moje byłe qp
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
