Teraz jest 3 lipca 2026, 12:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 18 października 2012, 21:48
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Lampy drogowe to są długie, chyba chodzi tobie o mijania, więc uściślij to.
PostNapisane: 18 października 2012, 22:02
wojciech_w, daj najlepiej fote jak masz teraz aktywowane
PostNapisane: 18 października 2012, 22:23
właśnie siedze w aucie bo sie wysypało wszystko :/
PostNapisane: 18 października 2012, 22:24
KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT
melden
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_SIDEMARKER
melden
FEHLER_BL_BLINKEN
nicht_melden
BL_DIMMEN
aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
TELEGRAMM_ZEIT
wert_01
FEHLER_ANHAENGER
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER
wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN
wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V
wert_01
MIN_AUSZEIT_SL
wert_01
ADU_UNTERGRENZE
wert_01
ADU_OBERGRENZE
wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT
wert_01
ANZAHL_ABSOLUT
wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
wert_01
DELTA_TELEGRAMM
wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
V_ABHAENGIG
aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
wert_01
SLEEP_MODE
wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
wert_01
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT
wert_01
PERIODE_GED_BLK_V
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
SL_VO_ANSTEUERUNG
aktiv
EINZEIT_GED_BL
wert_01
wert_02
PERIODE_GED_BL
wert_01
wert_02
EINZEIT_DRL
wert_01
LEUCHTWEITENREGELUNG
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
FERNLICHT_DRL
aktiv
TAGFAHRLICHT
aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
us
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL
aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
nicht_melden
LWR_VORZEICHEN
nicht_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
BLK_DIMMEN
aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
PostNapisane: 18 października 2012, 22:25
w takiej konfiguracji miga licznik 3 razy i lampy mijania
PostNapisane: 19 października 2012, 15:18
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
wojciech_w napisał(a):
udało mi się, ustawić ale po przekręceniu kluczyka aktywują mi się lampy drogowe, a chciałbym, żeby uruchomiły się 'lampy długie' na około 50% . . .
tak jak pryjom pisze, dlugie to sa drogowe...
to wgraj pusty plik MAN
przy wgrywaniu konfiguracji zazwyczaj uruchamia lampy i gasi kilka razy, wiec to normalne ze miga, chyba ze pala Ci po wlaczeniu swiatel, to ciekawie musiales nakombinowac :P
Macie jakieś pomysły ?
ja mam pomysł taki żebyś przeczytał dokładnie cały temat, bo większość problemów bierze się z tego że ktoś czegoś nie zrozumiał, nie doczytał itd itp
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 19 października 2012, 18:55
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115356
panowie moze kórys z was ma w swoim samochodzie bixenon potrzebuje paru informacji..
PostNapisane: 19 października 2012, 20:04
mam u siebie ;) ...co potrzebujesz ?
PostNapisane: 20 października 2012, 22:27
Moje BMW: e39 530d
DRL ustawia się na 18% a nie na 50, jak będziesz miał 50% to będziesz walił ludziom na maxa po oczach.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 28 października 2012, 14:59
potrzebuje sprawdzic jakim napieciem sterowana jest przysłona do bixa , srodkowy pin we wtyczce trzy pinowej po przełączeniu na drogowe.
PostNapisane: 28 października 2012, 18:28
Kod silnika: m47
Jeśli ktoś by chciał mogę pomóc zaprogramować światła i inne rzeczy w kamienicy szlacheckiej okolice kartuz ;)
PostNapisane: 29 października 2012, 12:30
Kod silnika: MXXBXX
Bajki opowiadasz, ja mam 45% to już blisko 50 i wcale nie wali po oczach. Zauważ też, że Audi ma właśnie 50% i jest dobrze.
PostNapisane: 29 października 2012, 20:36
Moje BMW: e39 530d
Chyba jednak nie bajki, w każdej e39 ustawiam wert_02 czyli 18%, a opis jaka opcja ma jaki procent świecenia jest nawet w tym temacie: viewtopic.php?p=1407242#p1407242
PostNapisane: 30 października 2012, 20:09
z tego co widze to masz E36, wiec pewnie jakis wspaniały moduł konstrukcji inżyniera Heńka z szopy w lesie, zakupiony przez Alledrogo? ;)
ja mam 20,39% i moim zdaniem to już jest mocno... przy 45-50% to nawet w słoneczny dzień byś był męczący dla innych uczestników ruchu...
PostNapisane: 30 października 2012, 23:19
Kod silnika: MXXBXX
Ori przekaźnik DRL od modelu E36 Z3? Nawet tu pisze, że ma 40% przesadziłem o te 5 http://www.unofficialbmw.com/john/e36_drl.html a tu mój DIY jeszcze pod starym nickiem i na starym aucie viewtopic.php?f=25&t=92173 jeszcze zobacz to http://www.volny.cz/francis7/DRL_E36/indexen.htm i teraz powiedz, że ORI to szopa.
PostNapisane: 1 listopada 2012, 11:15
zapytałem w luźny sposób a nie żeby Cie obrażać więc się spinać nie musisz :P
no w każdym razie 40% to troche duzo moim zdaniem... nawet na zdjeciach widac ze swieci dosc mocno - w E46 tez jest opcja ustawienia dokladnie wert_04 = 43,92 % i jak to raz ustawilem na probe to mnie razilo po oczach jak stanalem przed autem... raz stał za mną koleś właśnie z takimi mocnymi DRL w dzień, to az mi lusterko fotochromowe sie przyciemniło tak walił po oczach :] zobacz czy nie masz jakiejs mozliwosci zmniejszenia tej mocy... a z reszta jak tam chcesz, jak Ci nie przeszkadza jak na Ciebie bluzgaja to jezdzij sobie nawet na 100% :D ...ja osobiscie wychodze z zalozenia zeby nie oslepiac innych kierowcow bo wiem ze to jest meczace i irytuja mnie np stare mietki w ktorych ludzie instaluja rozne moduly DRL (bo tam to widac ewidentnie jak jest cos dolozone), co mnie meczy nawet jak ide chodnikiem obok ulicy, a co dopiero jade autem ;)
PostNapisane: 1 listopada 2012, 11:26
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121618
Panowie a jest ktoś ze śląska (okolice bytomia chorzowa) kto mógłby mi aktywować światełka. Sam nie mam programu kabla itd a 2 to niechce czegoś namieszać.
Jeśli ktoś może pomóc dajcie znać na PW :ok:
PostNapisane: 1 listopada 2012, 17:00
Kod silnika: MXXBXX
Ja się nie spinam taki jestem :D
U mnie nie świeci tak dość mocno, nawet próby robiliśmy i nie razi po oczach, szwagier moim ja jego mijaliśmy się on za mną i nie oślepia i chyba to zależy od ustawienia reflektora, bo jak kucnę jeszcze bardziej tak jakbym chciał się położyć to po oczach daje. Niestety nie ma zmniejszenia mocy chyba, że poprawię elektronikę w przekaźniku DRL, żeby zmniejszyć prąd na żarówki od drogowych, ale nie chcę psuć przekaźnika za 300 zeta. A co do mietków to się zgodzę jeździ u nas taki w124 co ma tak porobione, że świeci to aż 100% mocy ;/
PostNapisane: 5 listopada 2012, 23:05
Kod silnika: m47 teraz M54B25
"Następnie wybieramy F5 (Basic functions) która to funkcja odczytuje nam do pliku wszystko co mamy w samochodzie zakodowane i następnie w oknie które ci się pokaże zjedź suwakiem niżej i kliknij dwa razy na „coapireadsggetfswpsw", następuje odczyt/kopiownaie FSW_PSW.TRC "
Panowie mam problem przy probie zakodowania kierunków przy otwieraniu i zamykaniu(udało mi się raz,ale chciałem włączyć awaryjne szybsze(2szybkie mrugnięcia 1wolno)i gdy klikam już F5 Basic Functions wyskakuje mi okno i gdy klikam OK wyskakuje błąd
Ale przed kliknieciem F5 klikne F4(nie pamietam co pisze cos READ ECU)wyskakuje kolejne okno jak by z notatnika,zamkne je potem F5 i wszystko zczytuje ladnie do pliku.Kopiuje go dzies indziej zmieniam co mam zmienic,nadpisuje w WORK,potem Execute JOB i nic...probowalem kilkanascie razy i ciagle to samo...
W czym problem?
P.S.Czym się różni sposób z tego filmiku z tego opisu z 1strony??Widać że różnią się tym że w opisie jest że wybieramy modół np gm5 i potem F5 Basic Function a na filmiku klika read ecu podmienia pliki i JOB sg coderen i dopiero execute job??
ZROBIONE.PoMOGŁO USUNIĘCIE WSZYSTKICH PLIKÓW Z FOLDERU WORK I ZROBIENIE WSZYSTKIEGO OD NOWA.
Jak samochód robi BRUM BRUM to benzyna,Jak robi KLE KLE to ropniak,a jak robi BRUM BRUM i KLE KLE to gaz..
PostNapisane: 6 listopada 2012, 11:49
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Garaż: Było:e34 535i (M30B35), e34 525i 24v (M50B25), e36 320i cabrio (M50B20), e46 320d(M47TU), jest e46 320i (M54B22)
Witam. Wiecie kto z Warszawy lub okolic ( najlepiej Legionowo ), aktywuje światła DRL? e46 po lifcie bez xenonu , zwykła lampa. I ile wogóle kosztuje taka zabawa? ;)
