Teraz jest 12 czerwca 2026, 00:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] bicie na kierownicy - złożony problem
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 20:57
nie napiszę inaczej, że od początku również obstawiałem tarcze, ale prawda jest taka, że nie chciało mi się wierzyć, że to one. Tym bardziej, że nie kupiłem byle badziewia, tylko towar z wyższej półki. Poza tym nie było okazji, żeby je pokrzywić. Widocznie trafiłem na jakąś partię :wstyd:
mam nadzieję, że nie będzie wielkich schodów i ATE podejdzie do tematu jak należy. Poinformuję Was o tym. Będzie dla potomnych ;)
póki co jutro odbiór starych tarcz po lifcie, w czwartek montaż i zdam relację co się dzieje :)
dzięki za pomoc :padam:
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 21:25
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Ciekawe czy na towar jest gwarancja czy to odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową??????
PostNapisane: 28 sierpnia 2012, 22:13
Moje BMW: 320D e46
rorafalki, Czesc, mam pytanko napisales, ze masz wahacze MEYLE HD. Chcialem zapytac, czy to te z wymienym sworzniem? Jesli tak to czy to dobre rozwiazanie i czy moglbym na poczatek zalozyc jeden taki wahacz? dzieki z gory pozdrawiam
Dzieki to zakladam te wahacze;)
Ostatnio edytowano 22 września 2012, 09:50 przez espe, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 06:29
koko2403, z tego co rozmawiałem ze sprzedawcą to na tarcze ATE jest gwarancja producenta i to on odpowiada za towar, a nie sprzedawca
espe, wahacze są naprawdę super. Tak, Meyle HD to te z wymiennymi sworzniami. Możesz śmiało zakładać, ale lepiej jak wymienisz oba
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 07:02
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Reklamowałem tarcze za każdym razem reklamacja została uznana i za każdym razem niezgodność towaru z treścią umowy
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105373
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 07:03
apson83, a dołączałeś jakieś pismo przewodnie czy po prostu reklamowałeś, że biją i koniec :?:
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 08:10
Moje BMW: e90 320i
Kod silnika: n46
Mam takie pisemko podeślij maila. W sklepie w którym kupiłeś tarcze wymuś podpisanie tego pisma oryginał dla nich kopia dla Ciebie. Mają 2 tygodnie kalendarzowe na rozpatrzenie
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 08:14
dzięki za info :)
PW poszło
PostNapisane: 29 sierpnia 2012, 08:43
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Z reklamacją jest tak, że konsument przy składaniu reklamacji wybiera czy jest ona gwarancyjna u producenta, czy jako niezgodność towaru z umową. Dla konsumenta lepsze jest to drugie rozwiązanie. W razie problemów polecam kontakt z rzecznikiem praw konsumenta, rewelacyjna instytucja.
PostNapisane: 30 sierpnia 2012, 08:47
chyba zacznę od UFFFFFFFFFFFFF :D
właśnie odbyłem test drive po montażu starych tarcz, liźniętych
najpierw rozpędziłem się do 50km/h i delikatnie zahamowałem - NIC
potem rozpędziłem się do 120km/h po czym sam się złapałem na tym, że mocniej chwyciłem kierownicę, oczekując bicia. Zacząłem hamować, ale bicia żadnego nie było. Nie hamuję ostro, bo musi się wszystko ładnie dotrzeć, ale już czuję, że nic nie czuję :)
co do ATE PD - tarcze zgłosiłem do reklamacji. Jak będę miał odpowiedź to na pewno napiszę
dziękuję za pomoc :padam:
 Tytuł: Re: [E46] bicie na kierownicy - złożony problem - już rozwiązany
PostNapisane: 19 października 2012, 06:46
odgrzeję kotleta
wczoraj otrzymałem nowe tarcze, reklamacja uznana. Po kilku tygodniach, ale do przodu :)
za kilka dni montuję ponownie ATE PD, stare zachowam na wszelki wypadek i po jakimś czasie dam znać co dzieje się z tarczami (czy moje poprzednie to po prostu wadliwe, przypadek 1/100000 czy ....). Czas pokaże
PostNapisane: 19 października 2012, 07:19
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Noo teraz pewnie będzie już wszystko w porządku mam nadzieje bo sam chce kupić te tarcze ale to dopiero na wiosnę bo być może uda mi się upolować hamulce od 330 przez zimę :cwaniak:
PostNapisane: 19 października 2012, 07:20
mam taką nadzieję, ale swoje stare, rezerwowe tarcze będą czekać ;)
oby się nie przydały :P
PostNapisane: 19 października 2012, 08:52
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
A czy przypadkiem nie smarowałeś ty lub mechanik montujący tarcze piasty smarem miedziowym? Co poniektórzy praktykują coś takiego, a słyszałem ostatnio akurat w TVN Turbo, chyba w programie "Kup i zrób" jak mechanik uczulał, żeby nie praktykować czegoś takiego, bo w krótkim czasie wywoła to bicie tarcz. Z ciekawości sprawdziłem TIS i faktycznie procedura polega na wyczyszczeniu piasty, ale bez smarowania jej niczym :)
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 19 października 2012, 09:35
piasty nie smarowałem, tylko porządnie oczyściłem
PostNapisane: 19 października 2012, 15:15
Moje BMW: E61 535d
Po jakim przebiegu zaczęły bić? Mam te tarcze u siebie i zaczynam się niepokoić... :kwasny:
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 19 października 2012, 20:09
szczerze? prawie od początku, tylko w tej fazie myślałem, że muszą się dotrzeć. A bicie tylko narastało...
mam nadzieję, że obecne sztuki będą pozbawione tej wady :niepewny:
PostNapisane: 20 października 2012, 13:13
Moje BMW: E61 535d
U siebie wymieniałem w lipcu, od tej pory zrobiłem 6tys.km. i na razie nic nie wyczułem... Jak założysz nowe daj znać jak się sprawują.
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 1 listopada 2012, 15:16
Podłączę się do tematu. W moim E46 też miałem problem z biciem kierownicy a właściwie kiwaniem prawo-lewo przy szybkości 55-65 km/h.
W innych zakresach prędkości było OK. Problem występował okresowo, czasami mniej, czasem więcej. Szukałem przyczyny - wyważyłem koła sprawdzałem czy aby nie są pokrzywione felgi, wyeliminowałem wadę opon, uszkodzenie piasty/łożyska, przymierzałem się do wyważenia kół na samochodzie (bez zdejmowania koła) Było dokładnie sprawdzone zawieszenie-luzy na końcówkach drążków i wahaczach . Przyczyną tego bicia okazało się że jest lekkie blokowanie hamulca prawego koła. Po naprawie problem zniknął. Mechanik stwierdził, że nie ma co czkać z wymianą klocków do końca -do zapalenia się kontrolki zużycia. Klocki trzeba wymieniać częściej. Tłok zacisku przy zjechanych klockach wychodzi daleko i jest narażony na zabrudzenia i korozję. Dlatego dochodzi do blokowania klocków. Przy wytartych klockach i blokujących się hamulcach psują się tarcze, rośnie zużycie paliwa, jazda staje się niebezpieczna-rośnie ryzyko poślizgu.
WYMIENIAJCIE CZĘŚCIEJ KLOCKI HAMULCOWE :!:
PostNapisane: 1 listopada 2012, 18:53
Kod silnika: M57D25
Obecnie klocki wymieniłem bardzo późno, zjechane prawie do zera i jedna strona klocka byłe już wytarta rantem tarczy, także za długo czekane. Efektywność po założeniu nowych dużo wyższa, także potwierdzam słowa poprzednika. Bicia na tarczach nie było, ale ogólnie warto zrobić to wcześniej
