Teraz jest 1 września 2026, 12:49
 Tytuł: [E46] nowy przepływomierz, a soft
PostNapisane: 20 października 2012, 10:09
Moje BMW: E46 330D
Pacjent to E46 330d M57 z 2000r.
Wymieniłem przepływomierz na nowy BOSCH-a (wcześniej był stary model), natomiast wersja softu to:
Changing index: CA
Soft number: 7789415
Officialnumber: 7785464
assembly number: 7789414
Number SG-PROG.: 2
Nie wiem jak sprawdzić czy ten soft jest przystosowany do nowej przepływki, czy też wymaga adaptacji. Z powodu zmienionej mapy (program) chciałbym uniknąć adaptowania przepływomierza.
Proszę o info, czy muszę wykonać adaptację w celu poprawnej pracy samochodu, oraz czy można za pomocą DIS-a wykonać jakąś operację w celu "odświeżenia" wszystkich wartości, by samochód lepiej pracował na nowej przepływce, ponieważ w tym momencie są niewielkie dziury w przyśpieszeniu.
Pozdrawiam,
Maciek
 Tytuł: Re: [E46] nowy przepływomierz, a soft
PostNapisane: 20 października 2012, 11:34
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Możesz skasować wszystkie adaptacje. Jeśli chodzi o "odświerzenie" to za pomocą Disa, WinKfp, SSS Progman zaaktualizować
soft w sterowniku, ale stracisz wtedy program
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 20 października 2012, 12:08
Moje BMW: E46 330D
Dzięki za odpowiedź. Chodziło mi właśnie o tą operację bez utraty programu, czyli usunięcie adaptacji.
Nie mogę coś znaleźć instrukcji jak to zrobić - jeżeli ktoś wie, gdzie jest to proszę o podesłanie linka.
PostNapisane: 20 października 2012, 13:38
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
a może odpięcie klem od akumulatora i pozniej autoadaptacja ?
PostNapisane: 20 października 2012, 19:40
Moje BMW: E46 330D
Niestety odpięcie klem nie pomogło.
Problem jest następujący. W niskim zakresie obrotów, do 2200obr/min auto bardzo ospale reaguje na gaz. Jedzie dopiero po 2 sekundach od dodania gazu i później ciągnie do odcinki.
Tak wyglądają parametry po wciśnięciu gazu przy 1400obrotów:
dopiero od 2200 obrotów auto "odjeżdża" i chyba nawet przeładowywuje:
Wymieniłem już przepływkę, mam nowy soft. Niestety problem nie ustąpił.
PostNapisane: 20 października 2012, 19:52
Kod silnika: M57d25
Kuwa ta porada z odpieciem klem niczym z poradnika dla debili motoryzacyjnych:D. JP! Szkoda czasu na dalsze tlumaczenie.
Najpierw musisz zajrzec do TISa, sprawdzic tam jaki powinien byc nowy nr.softu, a pozniez zmienic go za pomoca DISa.
Masz to opisane w temacie adaptacja przeplywomierza. Mialem identyczne objawy w 320d i po aktualizacji softu jak reka odjal. Auto pojechalo na probie powyzej oczekiwan. Takze do dzialu zrob to sam sie udaj.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 20 października 2012, 20:00
Moje BMW: E46 330D
Nr. softu sprawdzony i nie wymaga właśnie adaptacji. Dokonałem resetu wszystkich adaptacji w DIS-ie i niestety nic to nie pomogło.
Gdyby nie chip od razu dokonał bym adaptacji i wykluczył przepływomierz raz na zawsze...
PostNapisane: 21 października 2012, 09:07
Kod silnika: M57d25
Aaaa to Ty masz chipa? haha... Kiedys tez sie tym bawilem i niektore chipy byly robione na starym sofcie, przez co przeplywki nie rozumie. Proponuje poswiecic tego chipa albo jechac na reklamacje. Zawsze mozesz podjechac do.kogos z odpowiednim interfacem i zgrac obecne oprogramowanie i wgrac z disa oryginal. Jak bedzie tak samo to wgrac z powrotem chipa.
PostNapisane: 21 października 2012, 10:07
Moje BMW: E46 330D
Ok. W takim razie zamawiam kabel i sam zgram sobie oprogramowanie. Następnie wgram nowy soft i zobaczę, czy będzie OK. Jeśli nie to przywrócę soft z chipem i będę szukał przyczyny w turbinie i osprzęcie, a jeżeli będzie dobrze to dam komuś zarobić żeby skleił program na nowym sofcie.
Będę pisał na bieżąco w tym temacie o efektach mojej pracy.
Jeżeli komuś coś wpadnie jeszcze do głowy ciekawego, patrząc na te screen-y z inpy to niech się dzieli przemyśleniami.
PostNapisane: 24 listopada 2012, 21:34
Moje BMW: E46 330D
@EDIT:
Kupiłem kabel i zgrałem soft z "chipsem".
Następnie zabrałem się do adaptacji przepływomierza za pomocą DIS-a zgodnie z instrukcją znalezioną na forum. Okazało się jednak że mam aktualny (nowy) soft.
Czy w obecnej sytuacji mogę w jakiś sposób "przywrócić ustawienia fabryczne" tego softu, aby rozpoznał on przepływomierz? Ewentualnie wyczyścić jakieś zapisane dane, by pracował jak świeżo zaktualizowany?
PostNapisane: 25 listopada 2012, 11:50
Kod silnika: M57d25
No chyba robisz to tak jak w instrukcji przepływomierza - wpisujesz po prostu dwa razy ten sam nr. Powinien przyjąć to DIS i rozpocząć wgrywanie nowego tego samego softu od nowa.
PostNapisane: 25 listopada 2012, 11:59
Moje BMW: E46 330D
Na taką odpowiedź czekałem. Dzięki serdeczne - postawię tylko na nowo DIS-a bo się coś wysypał i wypróbuję.
Na razie wykonałem tylko "Reset adaptaction" w tym programie - niestety nic to nie pomogło. Liczę że może wgranie całego softu ponownie zda egzamin.
W sume, nie wiem czy mam najnowszy - sugeruję się tabelką w temacie o przepływkach.
Gdzie można sprawdzić czy są nowsze wersje softu, by zaktualizować do najnowszej?
PostNapisane: 26 listopada 2012, 20:30
Kod silnika: M57d25
Najlepiej byloby podpiac auto pod SSS Progman v32 i tam update robi sie automatycznie do najnowszej wersji.
Reset adaptacji nic nie da jesli miales robiony pseudotuning - czyli po prostu wgranie softu z innego auta. Osobiscie bawilem sie sporo galetto i 1 na 10 softow byl na tyle swiezy, ze odczulem przyrost mocy i nie bylo problemu ze zmula tak jak na starych softach.
Zycze powodzenia i czekam na rezultaty.
Jakieś rezultaty? Zrobiłeś coś? Czy nie było czasu?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 47 gości
