Teraz jest 26 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E39] Niedogrzany silnik
PostNapisane: 15 września 2008, 06:32
Mam problem z autem a w zasadzie z silnikiem niedogrzanym
Mam 3.0D 194km i teraz przy temperaturach za oknem ok.9st na trasie temperatura silnika przekracza mi delikatnie 1/4 a normalnie powinna wskazówka byc w pionie.
Czy to moze byc wina termostatu czy taki urok tego silnika???
Przeciez nie ma jeszcze -20st zeby takie cos bylo.
Prosze o pomoc
Obecny E39 530d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... light=530d
Moj poprzedni COMPACT
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ht=compact
PostNapisane: 15 września 2008, 06:35
Tak, to wina termostatu :) temat przerabiany kilka razy :)
Nawet przy -30 stopniach silnik powinien trzymać swoją temperature.
Ostatnio edytowano 15 września 2008, 06:37 przez OkTi, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Raczej na 99% termostat
PostNapisane: 16 września 2008, 20:39
jaka powinna byc temperatura na wskazniku w e39 520i? mi przy spokojnej jezdzie oscyluje w granicach 1/3 zakresu wskaznika, jak troche gonie to jest w pionie, chyba mam cos nie tak z termostatem. I czy ktos wie ile stopni wskazuje ten wskaznik czy on jest liniowy 0-100stopni czy jak? w instrukcji niema napisane, jest tylko napisane ze miedzy niebieskim a czerwonym to zakres normalnej pracy ale to nie prawda jesli wskaznik jest liniowy bo temp powinna być ok 80stopni caly czas
PostNapisane: 16 września 2008, 21:29
Moje BMW: E39 523i
Kod silnika: M52B25TU
W BMW wskaznik temperatury ma byc caly czas w pionie , bez wzgledu na otoczenie i jazde.
Niedogrzewanie to na 100% termostat , mialem to 2 tyg temu .
55 funtow i temperaturka stoi jak powinna w pionie .....
PostNapisane: 2 października 2008, 13:08
Ok. Jezeli z powyższych postów wywnioskowałem, że termostat u mnie jest także na wykończeniu. Mam takie pytanko. Auto BMW 520 98r, występują termostaty z i bez obudowy? Który wybrać bo rożnica w cenie wychodzi 100 zł.
Z góry dzieki za odp.
Pzdr Kamil
PostNapisane: 2 października 2008, 19:52
Kod silnika: M52b20
Pzdr Kamil
Kolego wpisz ostatnie siedem liter i cyfr numeru nadwozia i zobacz jaki masz termostat
http://www.realoem.com/bmw/select.do
 Tytuł: Re: [E39] Niedogrzany silnik
PostNapisane: 17 października 2012, 20:20
Moje BMW: e65
A ja mam wymieniony termostat na nowy a i tak po przejechaniu jakiś 20km w mieście temperatura nie jest w pionie. Nawet czasami gdy lecę po autostradzie ok140km/h wskazówka lekko spadnie. Teraz gdy rano jadę do pracy mamy ok +7 i potrzebuje bite 40 min żeby temperatura była taka jak powinna być. A co to będzie w zimę.
To jak dalej termostat? :-):-)
PostNapisane: 17 października 2012, 20:26
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
mikejablonsky, Może visko :niepewny:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 17 października 2012, 20:32
Naczelny bimbrovnik
No, sprawdź, czy wisko nie jest zablokowane. Odpal na zimnym, niech popracuje parę(naście) sekund, zgaś i zobacz, czy wiatrak obraca się z oporem czy bez.
PostNapisane: 17 października 2012, 20:40
Moje BMW: e65
No pewnie że jutro z samego rana zobaczę. Gdy będzie się swobodnie obracać to jest normalnie a jak opornie to do wymiany dobrze mówię?
PostNapisane: 17 października 2012, 21:02
Naczelny bimbrovnik
Tak, na zimnym wiatrak powinien się obracać w miarę swobodnie. Tylko odpal najpierw, niech chwilę pochodzi.
PostNapisane: 21 października 2012, 08:26
Moje BMW: e65
Byłem u mechanika visko jest ok Także dalej jest problem i koło się zamyka :/
PostNapisane: 21 października 2012, 09:21
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
a wymieniałeś oba termostaty ?
PostNapisane: 21 października 2012, 11:29
Moje BMW: e65
Jeden tylko gdzie jest drugi i wygląda ?
PostNapisane: 21 października 2012, 13:10
Kod silnika: M57 dA
po lifcie są dwa termostaty bez różnicy czy automat czy manual :oczami:
PostNapisane: 22 października 2012, 13:49
Moje BMW: e65
Jak wygląda ten drugi termostat i gdzie on jest ?
PostNapisane: 22 października 2012, 14:29
Moje BMW: e91
u góry, wygląda jak parówka. wpisz w allegro termostat agr
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 15 grudnia 2012, 11:16
Moje BMW: e65
Rzeczywiśćie wymieniłem oba termostaty i problem znikł.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
