Teraz jest 30 czerwca 2026, 18:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E46] 320d Metaliczny dzwięk , stukanie ,peknięcie wału !
PostNapisane: 20 października 2012, 16:38
Kod silnika: M47TU
BMW 320D FL 2002 M47N CR 150PS. Realny przebieg gdzieś 250k. Świeżo po wymianie oleju. Klapki zawirowań usunięte. Wcześniej silnik chodził cicho i miękko. Od 2 tygodni taki dźwięk. Czuć drgania na pedale sprzęgła ale to było już chyba wcześniej. Mogę dorzucić screeny z INPY. Mam na pewno padnięty sterownik świec żarowych ale to pewnie nie ma związku.
Film
http://youtu.be/beJaLqO2dso
Co podejrzewam:
- wtryski
- zawór egr
- koło pasowe
- koło dwumasowe
- poduszki pod silnikiem
- poduszki pod skrzynią
 Tytuł: Re: [E46] 320d Metaliczny dzwięk silnika, stukanie
PostNapisane: 20 października 2012, 17:55
witam.
Tez mialem taki przypadek wymienilem sprzeglo dwumase na nowa luka po wymianie dalej tak stukalo.
pojedz do dobrego mechanika i powiedz mu zeby sprawdzil panewki na wale i korbach. moze byc krzywy wal.
Ja wymienilem silnik na drugi i jest wszystko ok.
PostNapisane: 20 października 2012, 19:17
Kod silnika: M47TU
No to mnie pocieszyłeś :wstyd:
PostNapisane: 20 października 2012, 19:57
Kod silnika: M57d25
Dac ludziom za duzo pieniedzy w zyciu i wymienia caly silnik:D. Porazka.
Przy zmianie oleju nie pokombinowales cos z lepkoscia? Typu z 5w zszedles na 0w albo jakas cudowana plukanke zastosowales?
Ja w m47 przeszedlem z 10w na 5w i odezwaly sie popychacze zaworow. Wiec po miesiacu wrocilem na 10w znowu. hehe...
PostNapisane: 20 października 2012, 20:04
ja zdjolem miske i panewki byly krzywo wytarte wiec stwierdzilem krzywy wal tylko ze tamten silnik mial mape zmieniona na 170km i jezdzil tak pol roku. :mur:
PostNapisane: 20 października 2012, 20:27
Kod silnika: M47TU
Już przed zmianą oleju tak zmienił się dźwięk.
PostNapisane: 20 października 2012, 20:57
jak wciskasz pedal sprzegla powoli to czujesz jakies uderzenia.jak tak to bym obstawial wal jak nie to trzeba poszukac
:niepewny:
PostNapisane: 20 października 2012, 21:01
ja bym sprawdzil te panewki. jak cos sie dowiesz wiecej to napisz. pozdrawiam
PostNapisane: 21 października 2012, 09:04
Kod silnika: M57d25
170KM zrobione z 150KM to raczej bez wiekszego problemu powinien silnik wytrzymac, bo widzialem auta ze 180KM chipem i gralo wszystko. Co do metalicznego dzwieku to pochyl sie nad silnikiem i poszukaj skad dochodzi ten dzwiek. moze to jakas pierdola.
PostNapisane: 21 października 2012, 09:23
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m52
Aż jak posłuchałem to przypomniało mi sie wcześniejsze auto opel miałem tem sam dzwiek plus spadek mocy silnik nie trybił na 1 gar wymiana kabli wys napiecia pomogła .:)
PostNapisane: 21 października 2012, 09:41
Kod silnika: M47TU
Silnik nie stracił mocy. Ciągle zbiera się tak samo dobrze. Jeśli chodzi o źródło hałasu to trudno je zlokalizować. Musi tego posłuchać mechanik.
PostNapisane: 21 października 2012, 09:54
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m52
a porównaj z tym
http://www.youtube.com/watch?v=6YjvDrVv ... re=related panewki
a czy czujesz drgania w budzie lub na kierownicy
PostNapisane: 21 października 2012, 09:59
Kod silnika: M47TU
Na tym filmiku silnik chodzi jak traktor. U mnie jest zdecydowanie ciszej. Jeśli ktoś nie wie jak normalnie chodzi ten silnik to uzna ze to normalna praca diesla. U mnie nie ma żadnych drgań na kierownicy i budzie
PostNapisane: 21 października 2012, 10:04
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m52
Choć jak dla mnie to panewki maja typowo metaliczny dzwięk u ciebie jest troche stłumiony wiec mimio wszystko według mnie to którys tłok nie trybi.
porównaj to jeszcze
http://www.youtube.com/watch?v=sp2IqWlcGb0
PostNapisane: 21 października 2012, 10:30
Kod silnika: M47TU
Na tym filmiku dźwięk też jest bardziej donośny, słychać go mocno nawet za samochodem. U mnie z dnia na dzień silnik robił się głośniejszy. W ciągu tygodnia od zupełnie normalnego zrobił się taki.
PostNapisane: 21 października 2012, 10:33
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
koło pasowe sprawdz
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 21 października 2012, 12:04
Kod silnika: M57d25
A na moje to może być dwumasa... Jak wciśniesz sprzęgło na parę sek. to nie przestaje pukać? Z filmiku wywnioskowałem, że dźwięk dochodzi jakby z końca silnika stojąc przed maską. Czyli własnie z okolic łączenia skrzyni z silnikiem. Włącz sprzęgło na trochę, jak się zmieni dźwięk to już masz okolice do szukania.
PostNapisane: 21 października 2012, 20:07
Kod silnika: M47TU
Dwumas się rozpadł w czasie jazdy. Pedał sprzęgła drgał coraz bardziej, nie zdążyłem dojechać do domu, strzeliło i samochód zgasł. Pytanie? Czy dwumas mógł pociągnąć coś za sobą? Sprzęgło, docisk, tarcza? Jutro mechanik. Następne pytanie czy kupować tylko oryginalny LUK czy brać pod uwagę coś takiego http://allegro.pl/kolo-zamachowe-dwumas ... 28329.html
PostNapisane: 21 października 2012, 20:11
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Mogło sporo zniszczyć, nie ma co wróżyć.
Olej używki dwumas.
a i ja obstawiam, że albo pękła korba albo wał. To nie dwumas, ale specjalistą nie jestem.
PostNapisane: 21 października 2012, 20:19
Kod silnika: M47TU
Sprzęgła nie da się wcisnąć do końca więc nie wiem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
