Teraz jest 25 października 2026, 05:03
 Tytuł: E46 nie zapala po wypadku
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 14:15
Jestem tu nowy i nie umie jeszcze dobrze kożystac z tego forum i jezeli był juz taki temat to przepraszam
Sprawa wyglada tak kupiłem BMW E46 2.0d po wypadku, (uderzony przodem ) i wogóle nie kręci rozrusznik ( zapłon sie włancza i wszystko chodzi tylko nie kreci ( na popych pali )
słyszałem ze w bmw montują jakies zabezpieczenie, znajony mówił ze jest cos w klemie i sprawdziłem i jest cos ale niewiem co trzeba z tym zrobić, moze ktos wie
z gory dzieki za pomoc
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 15:01
ja by było w klemie to byt chyba wogóle nic sie nie paliło po przekręceniu kluczyka sprawdz czy do rozrusznika napięcie dochodzi jak tak to znaczy z rozrusznik padł
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 15:07
może to ten ładunek który odcina zasilanie gdzies przy akumlatorze przy wypadku... gdzies cos było na forum o takim przewodzie z ładunkiem wybuchowym ,który po wypadku trzeba wymienić na nowy... poszukaj
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 15:09
ale jak by odcioł zasilanie to taka sytuacja nie mogła miec miejsca !!!
PostNapisane: 24 sierpnia 2007, 17:44
chodzi o pirotechnicznie odłączany akumulator. wujek miał taki sam problem z 318. nie chciała zapalić ale w końcu mu sie udało. auto było składane z 2 hehe. jak go spotkam to zapytam o co chodziło. wygląda na podobny przypadek
PostNapisane: 25 sierpnia 2007, 07:54
tak ale może być odcinany tylko rozrusznik ...
PostNapisane: 25 sierpnia 2007, 12:23
to jest na kablu plusowym od aku więc wszystko odcina.... z tym że mogło poprostu zaśniedzieć ( nie wiedomo ile był nie używany) albo faktycznie wypalił ladunek ale gdzieś jest styk więc przewodzi prąd na tyle że kontrolki świecą ale za słobo żeby zakręcił rozrusznik
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 26 sierpnia 2007, 17:02
już znalazłem przyczyne, poprostu był urwany przewód masowy łaczący karoserie z silnikiem
dzieki za pomoc
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 85 gości
