Teraz jest 11 sierpnia 2026, 02:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 466 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 24  Następna strona
 Tytuł: Re: djenker-->> BMW E30, 325i M-technik. Uwaga - nuda
PostNapisane: 17 października 2012, 19:25
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
zawsze mi sie podobało to e30, szczerze to myślałem że już nie ma w niej zabardzo co modzić a jednak....
Gratuluje autka :super:
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 17 października 2012, 19:29
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
teraz podsufitka wygląda dobrze ;)
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 18 października 2012, 07:44
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
LeSiO, wzór oryginalny, ale kluczyk przyleciał od przyjaciół z Tajlandii :D różnic nie stwierdzam
smietnik napisał(a):
wytrwałości w pracach :ok:
Dzięki, tego czasem niestety brakuje :niepewny:
HansiO napisał(a):
woow qpa roboty :padam:
Niestety, ciężko jest być perfekcjonistą. Ale satysfakcja na plus :ok:
Bobby Vintage napisał(a):
Ogólnie no typowa Syndykatowa igła :D Gleba + bling bling ranty i już dupę urywa !
Jest dokładnie tak jak mówisz.
Poprzedni właściciel miał dobre zamiary (chyba) ale ewidentnie albo zabrakło wytrwałości, albo chęci, albo kasy na solidne ukończenie projektu. Mając samochód rozebrany do gołej blachy w ten sposób bym go nie poskładał...
...dlatego mam nadzieję, że z moim
podejściem wyjdzie na ludzi
Samo to że jest biała i ma M-Techa już jej daje niesamowity urok...
Wymieniłeś dwa najważniejsze powody, dla których ją kupiłem ;)
killer23, dzięki, ale jak widać - jest co robić :)
To jeszcze nie jest końcowy efekt, brakuje rączek, lampek, ozdobnych słupków, uszczelek na miejscu...ale po złożeniu wszystkiego powinno być :cwaniak:
PostNapisane: 18 października 2012, 08:22
Moje BMW: e36 328i
a te felgi to nie sa czasem nawiercane pod 4x100 ?
PostNapisane: 18 października 2012, 08:27
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Owszem, są.
PostNapisane: 18 października 2012, 16:18
Naczelny bimbrovnik
Czekam na relację z następnych prac - lubię takie tematy ;)
PostNapisane: 21 października 2012, 21:54
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
maaaad, specjalnie dla Ciebie z dedykacją :D
Kolejny weekend za nami. Wielkich postępów nie ma, a szkoda bo pogoda aż zachęcała do pracy.
Sufit praktycznie skończony, tragedii nie ma:
Wymieniłem też świeczki, ale z tego raczej specjalnej relacji nie zamierzałem robić.
No i z przodu nastąpiła delikatna zmiana wizualna:
Odkąd ją mam, to chodziła za mną chromowana nerka. Jest to bądź co bądź element charakterystyczny dla BMW. Nie żałuję, podoba mi się :)
Po zmianie świec mimo braku szyb z tyłu musieliśmy się z Jurkiem przejechać, bo biedna się zastała. Niestety mimo zmian w układzie zapłonowym silnik nie chodzi idealnie. Na wolnych nieco nim rzuca, a przy lekkim energicznym kopnięciu gazu tak jakby chciała się zadławić. Jakieś sugestie? Przepływka czysta, potraktowana specjalnym specyfikiem. Czy sonda może mieć wpływ na takie zachowanie?
PostNapisane: 21 października 2012, 22:31
Naczelny bimbrovnik
Dzięki :D
Dobre posunięcie z nerką :ok: No i z sufitem, oczywiście.
Teoretycznie tak, z sondy idzie do ecu sygnał, na podstawie którego podawane jest paliwo. Ale przyjrzałbym się jeszcze czujnikowi położenia przepustnicy. No i silniczkowi krokowemu.
PostNapisane: 21 października 2012, 22:46
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Jędruk, rewelacja ta podsufitka :). Jak przyjadę na oględziny to pamiętaj o ptasim mleczku i chipsach! :D
PostNapisane: 22 października 2012, 07:01
sufit świetnie wygląda :ok:
jak wiesz, przeciwnikiem nerki w chromie u Ciebie byłem, ale teraz jestem jej zwolennikiem :]
wiesz co następne ;)
PostNapisane: 22 października 2012, 08:15
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Dzięki za rady. Szkoda, że te ustrojstwa niemało kosztują i nie można w ciemno wymieniać bo się zbankrutuje...
Bamber, cola już się chłodzi ;)
turbo? :luka:
PostNapisane: 22 października 2012, 09:55
turbo? :luka:
również :cwaniak:
PostNapisane: 22 października 2012, 15:37
Naczelny bimbrovnik
No inestety, ale miernik w łapę i jedziesz :) Mi kiedyś koleś w warsztacie sprawdzał na jakimś kompie diagnostycznym, a miałem motronica 1.1, więc może i u Ciebie da radę w profi warsztacie.
PostNapisane: 22 października 2012, 16:03
Moje BMW: Z06
Kod silnika: LS7
djenker, Widzę, że nie lubisz półśrodków, więc ja nie widzę tu nic innego jak ...
PostNapisane: 22 października 2012, 16:27
Moje BMW: '323i '528i '540i
chromowan nerka fajnie wyglada, mi sie podoba.... a jezeli chodzi o stan obrotow silnika. Ja mialem podobny problem z moim ex e36. Po wymianie filtra paliwa, chodzila jak nowa, nie wiem czy by to pomoglow ale mozna sprubowac.
Moj filter paliwa nie byl wymieniony od nowosci
PostNapisane: 23 października 2012, 08:54
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Jak poskładam auto do kupy to podjadę w jedno miejsce :)
czerw, musiałbym chyba napad na bank zrobić ;) Jednakże myślę o turbawce. Zobaczę jak będzie się spisywała przez sezon 2013 i wtedy zadecyduję co dalej.
Dan Bro, filtr paliwa został wymieniony z całą resztą filtrów i płynów więc to zdecydowanie nie jego wina :)
PostNapisane: 26 października 2012, 22:38
Moje BMW: e46 330d touring
no Panie :cwaniak:
piękna fura zawitała ;) ale po zmianach widzę, że będzie jeszcze piękniej :hyhy:
fakt, pokazałeś że auto wymagało trochę pracy i $, ale widzę że robisz na tip top i to się chwali :padam:
mam nadzieje, że auto odwdzięczy się bezawaryjnością w sezonie 13 i będzie dobrym obiektem do fotek w weekendowe popołudnia i nie tylko :hyhy:
moj touring viewtopic.php?t=28020
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 30 października 2012, 23:14
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Odepnij sonde i sprawdź czy się poprawia :)
PostNapisane: 31 października 2012, 02:41
Czarny sufit :super:
PostNapisane: 31 października 2012, 04:21
Moje BMW: 330xi 320i MCC 450
Fajnie, że fotki robisz z postepów. Lubię takie galerie.
Powodzenia w pracach.
sie ma
